Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как заставить зазвучать цифру с компьютера?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:01
Анатолий Маркович предлагает остроумное решение для прослушивания с компьютера http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=1810 8-)
Тряпку на громкоговоритель, дерьмо на вентилятор :) намёк понятен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 06:47
Xorosho , и как звук кастрата оцениваете? Сравнивали с чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 08:13
сколько продержится вот этот пост на АП? http://www.audioportal.su/showpost.php? ... tcount=775
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 09:09
Xorosho писал(а):
процессор кор2дуо e7200 с даунгрейдом вольтажа, мать гигабайт типа с пониженным энергопотреблением, блок питания antec signature 850 и отдельный для винта granite digital, звуковухи - цифровая часть от джулии, и иногда Lynx L22. терабайтный винт WD Green, медиакорпус, похожий на CD-плеер, мобильный мониторчик с тачскрином.
Винда подрезана по инструкциям:
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n ... imisations
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CMP.08AutoRuns
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CMP.09Kernel
и виндовый эксплорер заменён шеллом + плеером:
http://cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CMP.11CMPShell
на всякий случай оставлен и проводник, в котором иногда пробую фубары
Это моя мечта! Это то, что называется НТРС, по-моему. Думаю, как файлочтец, это устройство будет воспроизводить идентично оригиналу с СД транспорта. А карман для СД есть? Как Вы копируете на винт файл с СД? Или только из интернета?
П.С. Через ДАК сравнивали СД транспорт и файл из компа? Коммутируете ДАК по оптике?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 10:32
Виктор, это не HTPC, это кастрат. Абсолютно бессмысленное направление :cry:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:02
Александр. Обоснуйте и объясните , пожалуйста. :?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:28
А чем отличается HTPC от компа кастрата? Не о назначении я спрашиваю, а о начинке. Представленный кастрат, является ярковыраженным HTPC!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:42
Виктор, эйчтиписи видео может играть, между прочим, а кастрат? Нет!
Михаил, попытаюсь.
Задача - бескомпромиссно добыть звук из компа, при этом имеем проблемы- питание и цифровые помехи компа.
Выход - 2 варианта,
-снятие только цифры и гальваноразвязка (оптика спдиф простейший вариант)
но надо озаботиться подавлением джиттера в ЦАП. Влияния БП, потребителей компа и т.д. нет никакого, проверено- но только если ЦАП давит по-настоящему, а не в маркетинговых целях.
если же мы хотим снять звук
-по аналогу , чтобы далее не париться с джиттером, то делаем гальваноразвязку системного блока от звуковухи ("аднако"), далее имеем проблемы с БП, питающим "аднако" и звуковушку, межблочниками , т.е. отсутствием гальваноразвязки карты от мощника и их связью через сетевики. Беда! Можно спросить Мурата, он использует специальные развязывающие кабели Мишукова.
Какой кто путь выбирает, решать каждому индивидуально. По моему, так первый вариант намного проще.
Последний раз редактировалось 6a3apoB 10 дек 2010, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:45
Смр2 или кастраты вообще ущербны, они изначально ничего не могут, кроме аудио.
Кому это надо, если и с аудио они не справляются на достойном уровне?
http://soundex.ru/index.php?showtopic=2 ... t&p=328856
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 14:30
Xorosho вы в курсе, что использует Мурат для вывода звука с компа? Аналоговый выход профзвуковухи с контрольным ЦАПом. И эта штука без труда переиграла Лаври голд, dCS, Беркли, Антилопу... вы всерьёз думаете, что стоимость в аудио решает? 8-)
