Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: О СОСТОЯНИИ ТВОРЧЕСТВА И СМИРЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:06
[ Есть нормальная переделка ПРИБОЯ в полноценный однотактный усилитель на немецких королях пентодов - EL156 или КТ88 ( что хуже) - на базе родных выходных трансформаторов , родного-силового и корпуса ; остальное - в топку. Данный ресурс обеспечивает безкенотронное питание +420в на ток :до 300ма , выходную мощность : не менее 10-12 ватт мах. Такой усилитель с честью работает в одном из авторских моих трактов (в Твери) и хозяин всегда особо рад его музыкальности . Вых. трансформаторы -идеальны в S.E. для нагрузки 6-8 ом .
Интересно! Схему, если можно, в какой-то из разделов форума.
Лень лезть в архив ;проще на "пальцах". Выходные трансфор-ры -ПРИБОЙ УМ75 . Вводится немагнитный зазор ( о,2мм) . Входящий + Ип =410в (после дросселя 1огн 200ма - осм 10см2 /60ом ) подводится к катушке и выводу -по большему диаметру(витку) и исходящий в анод КТ88 -со второй катушки -по меньшему диаметру витка. Получаем приемлемый коэф. трансформации (по памяти) : 20-22. Блок питания : диодный мост 1000вх50а ( 100руб) -далее резистор пров. 10-30ом , ёмкость бум.масло ( Сименс ) : 16мкфх630в(мр j/s)- дроссель 10Н - МБГВ 100мкфх1000в( C-L-C). Из точки +Ип =420в - 2 резистора 10к + 2 конденсатора Сименс 8мкфх630в - это питание драйвера на лампе 6SN7 ( Ra= 20к и Rк= 680ом (тантал) + BG 470мкфх16в (обязательно!) . Ток драйвера в районе 7-8ма. Он же (драйвер) -первый каскад 2-х каскадного усилителя с регулятором громкости Г-типа ( 33к -100к (ALPS )). Далее ,с анода драйвера через конденсатор 0,22мкфх630в Дженсен (медный ) сигнал поступает на сетку самого тетрода КТ88 ,включённого триодом и с сеточным резистором ( на входе) - 150к (тантал). В катоде КТ88 - 330 ом ВС-5 + BG 100мкфх100в . Конструктив : фанерные платы ,на которых и реализован весь монтаж и они установленны в места пребывания старых плат. В силу специфики выходных трансформаторов от ПРИБОЯ ,применение танталовых резисторов и Блек Гейтов - весьма уместно. Звучание : основательное , с глубоким и точным басом , тембры -чуть сероватые,матовые , микродинамика - очень выразительная ,энергетика -более чем приемлемая даже для работы с АС чувствительностью 89-91дб ( у хозяина именно такии АС), звучание на малой громкости - информативное . Общая подача звука - тенденциозно -грубоватая (видимо из-за кремниевого выпрямителя), но это если сравнивать с такими референсами ,как мой контрольный усилитель -на 6В4G(одноанодные) и кенотронном питании.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:31
[Лень лезть в архив ;проще на "пальцах".
Большое спасибо. Пальцы хорошие... Думаю, и Николаю полезно ознакомится.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:42
Феноменально и то , что можно легко реализовать и усилитель на 300В , так как есть 3 вторичнык обмотки на 6,3в х 2а мин. и ,если выпрямить селеном или д304 (или ,что есть!) , то получим заветные 5в для питания нитей 300в. Фокус состоит в том , что я делая такой усилитель (тоже работает в Твери) применил питание ОППВ на 5Ц3с (53г) с применением отдельного для неё ,голубушки- силового транса 60ватт : 5вх3а ; места хватило . Проблем -ни с фоном , ни с чем - НЕВОЗНИКЛО . Звук -бомба. Единственно ,что -это стал греться и слегка урчать силовой транс от Прибоя (в пределах приграничной нормы).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 09:40
Группа Пинк Флойд на своем концерте на стадионе для НЧ применяла метровый динамик изготовленный из фанеры, котрый управлялся посредством кривошипно-шатунного механизма от электродвигателя. КПД системы низкий и поэтому о ней вскоре забыли. С появлением современных редкоземельных магнитов, автор применил жесткий диск от компьютера для автомобильного сабвуфера, получив реальные 20Гц, по писанному. Мне пришла в голову такая творческая мысль6 если у Вас есть 15" и более динамическая головка с поврежденным магнитом, плохой центр. шайбой и сгоревшей катушкой, то не выбрасывайте ее, даже если нет навыков перематывания катушек и нет необходимого провода. Нам понадобиться только корзина и диффузор. Но в Свете творческих находок Михаила Уракова, можно и без родного диффузора. Подвес делаете и замши, согласно его рекомендации и Кондо-Сан, а диффузор из деревянного шпона, качество его уже не столь критично, как в злектро-диначеской системе традиционного динамика. Высокоэффектиная Магнитная система на редкоземельных магнитах с высоким КПД и катушка используется от жесткого диска ПК. Сам диск удаляем. Основание отпиливаем под углом к магн. системе, чтобы удобно было крепить на место бывшей магн. системы головки. К считывающей головке закрепляем маленький подшипник, к нему Алюм. шпильку. Пылезащитный колпачек, со слов М. Уракова, плохо влиящий на звук удаляем. В данной конструкции он точно не на что не повлият, а вот в обычном динамике придется каждый день делать влажную уборку, что бы пыль не попадала в зазор. Далее использум дно от Алюм банки от детского сока (сок выпиваем), в середине отверстие проделываем, клеем к нижней части конуса диффузора напр. 2А-12, 2А-9, РФТ, Альтек, Телефункен и т.д. Дно банки двумя гайками сверху и снизу дуффузора крепим к шпильке. Получаем НЧ головку магнитоэлектрической системы, которую очень любит разработчик англ. фирмы Ливинг Войсе, с малыми искажениями на НЧ. т.к механическая система создает идеальный поршневой ход. Вот такое творчество. С уважением Николай
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:25
Николай! Так дерзайте! Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:33
Так мы со студентами уже сделали, правда на пробу использовали динамик маленький 25Гд-26Б. бас был красивый, но грелась катушка жесткого диска, хотя намотана толстым проводом. сопротивление катушки у рахных винчестеров от 7-21Ом, что для наших ламповых целей очень хорошо. потом я догадался почему шел нагрев катушки: КПД системы низкое, следовательно нужны динамики с большими диффузорами, т. с собственными высокими КПД и высокой отдачей на НЧ. Сейчас сделали конструкцию на Базе 12" НЧ динамика для автомобиля Блэкпункт, но ящика нет, с сотоветствующим отверстием, чтобы проверить звучание
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 13:11
Спасибо. Покажите фото. Я думаю это интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 13:46
Николай сказал :Подвес делаете из замши, согласно его рекомендации и Кондо-Сан, а диффузор из деревянного шпона, качество его уже не столь критично, как в злектро-диначеской системе традиционного динамика. Михаил SM: Вызывает сомнение ,что качество деревянного шпона не столь критично . По любому - волновой акустический процесс "генерирует" диффузор и такии параметры , как тембральный окрас ,к примеру, должен быть минимизирован. В дереве добится этого 0чень сложно ,ибо оно имеет направленность и мало того , склонно впитывать влагу и деформироваться , что требует принятия спец. мер - по сушке ( вроде до 13%) и влагозащите. Поэтому фраза о некритичности качества как-то сразу начинает вызывать сомнение. Подвес из замши ,помимо качественной приклейки ,должен обеспечивать симметричность хода диффузора ,что требует при его изготовлении , соблюдения некоторых нюансов. Сама идея великолепна , но требует тщательной и вдумчивой проработки . В России же принято ,часто, всё шапками закидывать . :oops:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 17:02
[. В России же принято ,часто, всё шапками закидывать . :oops:
Это в нас с Вами возраст говорит... Здесь мне не ясен один момент. Устройство является преобразователем электрической энергии в механическую. Каков КПД? Качество звука зависит от КПД. Чем выше он, тем лучше преобразователь для музыки. Катушка в магнитном поле имеет низкий КПД. Но здесь! Неповерю, что винт сможет эффективней сработать по сравнению с катушкой в магнитном поле. Да и путь преобразования по-моему удлиняется. Появляются навые элементы, что добавит проблем в звуке. О мощности вообще молчу! Чтобы винт шевелил 15" нодо редуктор или рычаг ставить! Но это всё с точки зрения старого брюзги.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 10:34
Не мог войти, пароль забыл, хорошо администрация прислала новый. Завтра на работе фотографии скопирую на флешку и если не слишком высокое качество будет, то сделаю вложения
[ Time : 0.060s | 12 Queries | GZIP : Off ]
