Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 22:11
Да, конечно, но межобмоточная емкость то уменьшится, что для ВЧ хорошо, а сопротивление соответственно увеличится КПД уменьшится со всеми вытекающими.
Думаю наиболее уместно его применение в межкаскадниках.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 07:17
Царство трансформаторного усиления
http://www.lampovik.ru/Production/PA-11.htm
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 07:50
К.Мусатов доходчиво объясняет природу звучания ламп http://www.lampovik.ru/Articles/triod-vacuum.htm
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 08:21
Eugen Komissarov писал(а):
Да, несомненно. Но надо учитывать еще то, что у литцендрата низкий коэфициент заполнения. Много воздуха, шелка и лака, мало меди.
Вопрос МАНа касался провода ПЭЛШО. Но потом плавно, благодаря Смирнову и Вам, перешёл на литцендрат. Давайте отделим звук провода ПЭЛШО, так как это МОНОЖИЛА в лаке и шёлке СИНЕГО цвета, от звука литцендрата.
П.С.Наш литцендрат 1000 жилок звучит лучше во вторичке транса, чем моножила в лаке соответствующего сечения.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 08:34
Самый лучший по звучанию отечественный провод - это моножила в обмотке Белого цвета, без лака.
Отечественный литцендрат хуже всего. Чем тоньше жилы и их больше, тем хуже..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 09:04
Это в Москве, а в осталных городах нашей необъятной Родины литцендрат звучал, звучит и будет звучать!
Правда особенности есть, но только "тухлый" никак нельзя про звук литца сказать. Он грубоват в верхней средине, зернист, но, безусловно, МУЗЫКАЛЕН.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 11:53
Евгений, а можно поподробнее про это, не плохо бы на фотку взглянуть, по возможности.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 12:05
Cлучайно наткнулся на сообщение ИНГа на форуме имени самого себя; "Вагин любил свой 0,05 провод за чистый звук.
Якобы такое сечение можно вытянуть только из очень чистой меди."
Это подтверждает моё и Смирнова мнение о тонких проводниках в литце.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 13:21
от толщины зависит мало, от чистоты- тоже большие сомения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 13:23
Такого-же мнения и Питер Квортруп ( Глава фирмы Аудионот) . В одной из статей ему задали вопрос о ИДЕАЛЬНОМ с его точки зрения звуковом кабеле . Идеально применять тонкии моножилы порядка 0,05 мм в литцендрате , чередуя их с более толстыми в НУЖНОМ! количестве. Ответ я воспроизвёл по памяти , но суть его такая. Давно замечено , что Е. Коммисаров не очень признаёт что либо отечественное ( ничего личного ) , но его можно понять ; если система базируется на Лаутерах , то подобрать к ним акустич. кабель -задача непростая , ибо он должен быть ясным (прозрачным) , нейтральным и матовым ( не ярким и не тухлым) . Идеально здесь попадают некоторые типы моножил Клангфилм , Сименс , которые ещё и не вносят вульгарности с жесткостью - частым проклятием наших проводов , особенно современных. Другое дело , что системы с акустикой на ШП типа Телефункен , Изофон , Сабы , Лоренцы гораздо более терпимы к проводам с ярким окрасом и даже часто нуждаются в таковых . Похоже Женя склонен к абсолютизму :? и тогда ,конечно , российскии провода не катят , но есть большой срез адептов , слушающих , к примеру - 4А32 и им тоже надо чем-то подключаться. :?
