Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 14:35
Leonid D писал(а):
Михаил Смирнов-можно ли вместо обычных электролитов ставить аксиальные конденсаторы?
Если можно то как их впаивать где минус на плате нужно припаять аксиальный с чёрточкой у отвода конденсатора?
Если это электролит , то можно . У всех электролит. аксиальных конденсаторов вывод "минус" -сидит на корпусе,а "плюс" - там где резиновый или иной кольцевой изолятор. Есть типы аксиалов -типа СИМЕНС , где линией указано (со стрелкой) место вывода " плюс". Впаивать их можно как угодно - торчмя или как предписывает место на плате. Рекомендую родные ножки откусывать и вместо них на остаток 3-5мм припаивать подобранные по гармонии моножилы - о,4-0,5мм Клангфилм, Телефункен ,Сименс и прочее -нужной длины . Это ,конечно ,для тех ,кто озадачен тонкой настройкой изделия.
МихаилСМ-Чем отличаются по звучанию электролиты от Аксиальных электролитов?
Как впаивать бумагомасляные конденсаторы ,5мф вместо электролитов 1,0мф. по полярности?
Тоже на откусанные ножки электролитов?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 14:56
Аксиальные электролит. конденсаторы отличаются от стандартных прежде всего привязкой выводов к одной стороне и принципиальных отличий ,я считаю, не имеют.
Перед впайкой бум.масл. кондов вместо электролитов , я определяю направление прохождения сигнала или тока ( можно слгласно контуров А. Степичева) и потом ,зная предпочтительное направление самого впаиваемого бум.масл. конденсатора , впаиваю его ,если нужно,удлиняя или заменяя выводы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:08
МихаилСМ-направление бумагомасляного конденсатора мне известно а как мне оприделить куда припаивать выводы бумагомасляного конденсатора?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:17
Выводы бум.масл. конденсатора ,который не имеет полярности , припаивают согласно направлению прохождения сигнала. Если электролит исходящий и висит на коллекторе n-p-n транзистора своим "плюсом" , то этот вывод плюса и есть точка исхода аудиосигнала. Принимающий электролит ,как правило,принимает выводом "минус". В идеале ,нужна схема и осознанный подход или проще -ощущение схемы . Есть ещё и простой способ : впаивать единообразно так ,как подскажет интуиция ( если не ловить блох).
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:35
Ну да еслиб я ещё и специалистом был! :)
Попробую сегодня впаять электролиты и бумагомасляный конденсатор в один канал потом послушаю если всё нормально опишу.
У меня в одном канале 2 электролита по 100мф. 100вольт BG серии FK 3года стоят,раз вы говорите,что они ненадёжные я хочу их поменять на ROE 1000mf я думаю не так страшно что 1000мф вместо 100мф ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:10
Не страшно, но всё по-другому. Через пару недель не забудьте вернуть старый кондёр на место и поделится результатом опыта с нами.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:31
Виктор-возрат к старому кондёру не возможен так как Михаил Смирнов писал раньше что именно эти BG 100mf 100v FK опасные (((ненадёжные))) и их он не рекомендовал вообще использовать в усилителях!
я ДАЖЕ И НЕ ЗНАЛ,ЧТО У МЕНЯ СТОЯТ ИМЕННО ЭТИ КОНДЫ,сегодня вскрыл усилитель и обнаружил их,заодно хочу поменять конденсатор-электролит 1,0мф. на бумагомасляный 0,56мф.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:41
Надёжность - это одно, а звучание - это другое. Когда я говорил о обратном переходе на старые кондёры, я имел ввиду контроль качества звука. Какой смысл в надёжных кондёрах, если они будут играть хуже?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:54
Виктор-я же ГонКонг или Китай не ставлю взамен BG !----ставлю винтажные NOS ROE.
Что бы сравнить звучание не обязательно впаивать на место BG так как я меняю на одном канале а второй пока не трогаю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 19:19
В питании первого каскада ламп.усилителя(6Н9С) стоял МКР Мундорф на 10 мкф, поменял его на электролит Мундорф м литик, звук стал глубже, ушла(понимаешь после того как выпаял) синтетичность, звук стал мягче,слушать стало приятнее, хотя пока стоял МКП притензий к звуку не было. Так что синтетика есть синтетика, понимаю, что нужна бумага в масле, но габариты не позволяют. Тот же эффект получился при замене МКР в питании лампового выхода ЦАПа на электролит (сдуру понавтыкал в питание МКР Мундорфов). Электролиты ставил Мундорф и Дженсен.
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
