Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 23:26
Андрей SK писал(а):
Андрей SK писал(а):
Сегодня прислали фото выкупленной мной вот такой модели 2016 года . Модель 2016 года с кенотроном PSVANE 5U4G , в общении с продавцом выяснилось, что в модели 2015 года стоял кенотрон 5Z3P (что в принципе одно и тоже).
Потенциально хороший усилитель . Интересно будет его сравнить на Вашей системе с апгрейдированным гибридником из Китая.
Добрый вечер, Михаил !!! У меня возник вопрос - имея в наличии апргейдированный гибридный усилитель и ламповый интегральный усилитель Yarland 845 , возник вопрос построения гибридной биампинговой системы.Имеет ли смысл комбинировать лампу на СЧ/ВЧ и транзистор на НЧ при биампинге ???
Согласно моего опыта , шансов мало . Бас может звучать отдельно от остального диапазона, который будет воспроизводить ламповый усилитель . Но и потребуется ламповый предусилитель с трансформаторным выходом или как вариант , подключение второго усилителя к выходу предусилителя интегральника , что потребует организации его выхода .
Потом , биампинг не самоцель , а средство достижения большего универсализма в отыгрывании различных жанров , особенно касаемо применения ШП динамиков в открытых корпусах , которые сами по себе края диапазона тянут вяло , но если ширик не напрягать лишним басом и подключить к своему отдельному усилителю , а НЧ-диапазон доверить специализированной НЧ-головке 15" или 18" , которая будет работать со своим уже каналом усиления, то можно осуществить основное преимущество биампинга - бескроссоверное подключение динамиков .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 07:58
На японском рынке также продается эта модель и стоит она в Японии 273240 йен (2577 $) но в описании выходная мощность занижена и указана - 14w + 14w :?: Можно использовать 845 или 211 лампы, для этого стоит переключатель . И в японский вариант добавили еще phono корректор . http://data-gate.com/yarland/products/d ... duct_id=39
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:41
Михаил, а в чем разница в звучании между лампами 845 и 211 ??? Какую лампу лучше использовать ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:58
http://soundex.ru/?app=forums&module=fo ... c&id=35966
Лампы весьма разные , но учитывая небольшие габариты выходных трансформаторов и лимит , в итоге, индуктивности первичной обмотки , 845 лампа будет предпочтительней 211 .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:26
Андрей SK писал(а):
Интересный ЦАП (новинка 2016 года) делают китайцы, правда инженерия не китайская но производство налажено в Китае :) - http://www.musicalparadise.ca/store/ind ... duct_id=80
Михаил, очень интересно ваше мнение по этому аппарату . В нем есть и кенотронный бп и возможность самостоятельно подбирать конденсаторы и отсутствие ОС ....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:09
Extremely dynamic, vivid and detailed sounding. Excellent bass weight and extension.
Smooth, liquid and airy mid-range and high. Deep and wide sound-stage.
Есть всегда угроза, что расширенный универсализм ДАКа может выйти боком для звука , но сам звук завязан на потенциал АК4490 , даташит которой , конечно, многое может уточнить .
В целом всегда важно знать , сам чип ЦАП имеет встроенный преобразователь I/U на встроенной в сам чип ОУ и уже готовый аналоговый сигнал всего лишь доусиливается ламповым буфером вместе с элементами аналоговой фильтрации или ЦАП имеет чисто токовый выход , как у РСМ ВВ- 63 или AD1865 , и тогда сигнал можно выделить на резисторе I/U без всяких там ОУ и уже ламповый аналоговый буфер использовать , как мощный инструмент формирования СД-звучания экстремально высокого уровня . Ламповый буфер , усиливающий сигнал с 10-20мв после ЦАПа , может быть уровнем исполнения , не уступающим сложным RC или даже RX корректорам , с привлечением ламп винтажно-раритетного уровня ( ЕСС32 , EF14 , AL4 , RE604 и даже AD1 и трансформаторным низким выходом , обеспечивающим низкое выходное сопротивление 10-100 ом .
Вот действительно хороший ДАК , способный составить конкуренцию дорогому виниловому источнику : http://classicaudio.ru/forum/topic/1048 ... -nalichii/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:35
Аудионот не досягаем в ценовом диапазоне ... я хотел бы приобрести аппарат за вменяемую цену и чтобы было обязательным подключение по USB для прослушивания музыки с компьютера .Поэтому и рассматриваю Dac от musical paradise . Спасибо за совет .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 19:41
ДАК на musical paradise АК4490 универсален , относительно не дорог , имеет ламповый буфер и по любому лучше, чем многие ДАКи с не ламповым выходом .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:06
Понял, спасибо за помощь Михаил !!!
Какой комплектации лучше выбрать : с лампами кенотрон 5U4G и Siemens E88CC или лучше самому потом докупить другие лампы ??? И какие лучше поставить переходные конденсаторы и какой емкости ? На оф. сайте предлагают с Mundorf Supreme MCAP Gold Silver Oil .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:10
Siemens E88CC очень благозвучная лампа , слушал . 5U4G лучше через переходник заменить на AZ12 , не забыв гасящий резистор на 0,5 ом . Идеал , конечно , английские U52 Мулорд , Бримар .
Из конденсаторов , я бы применил медные Дженсен в картоне , если влезут , конечно или медные Аудионот . Силверы в Даках , кроме может , Аудионотовских - не звучат , имхо ; тупые понты, не более.
Очень круты , конечно, дуеленд , медные . Стоят все эти конденсаторы денег известных , но с иными конденсаторами , кроме опции винтажно-раритетных -типа довоенных Сименс , я бы "бабушку" не тревожил...
