Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 18:25
Согласен с Аббасом,
после посещения Михаила (евлампия) и усвоив его урок по определению направления проводов, в своем двухкаскаднике ( EF37a - 300B) я перебрал провода и крикливость изчезла.
проще конечно поставить противзвонные резисторы в сетки ламп, как рекомендует Михаил Смирнов - это быстрее и проще.
Но настоящая гармония будет в усилителе только , если все проводники будут работать правильному направлению.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 18:59
Начиная с 1997 года все усилители от " ТVER LAB " , а позже и " SM LAB" делались только в 3 концепциях .
ПЕРВАЯ - это самодостаточный 3 каскадный усилитель любого уровня сложности - и на трансформаторах и на конденсаторах , предпочтительно с серебрянной или медной фольгой.
ВТОРАЯ КОНЦЕПЦИЯ - двухкаскадный оконечный усилитель или моноблоки ( любого уровня комплектации ) и отдельный 1каскадный трансформ. пред или пред с темброблоком ( всего 4 каскада максимум) и
ТРЕТЬЯ КОНЦЕПЦИЯ - в дополнение ко второй концепции добавляется БУФЕР экстрем. уровня на лампах VT-25 (10) , 300В W.E. , 211 с трансом на выходе ,причём понижающем (12-20: 1) . Правильный выбор элементной базы , подбор её соответствия реальным оформлениям АС - это статус аудиосистемы и пропуск на высшии уровни восприятия музыки . Сейчас" SM LAB "проходит тестирование 3 каскадный пред-темброблок на входных лампах AF-7 , далее - пассивные регуляторы тембров с триодом 27 ( 20 годы) и на выходе W.E. VT-25 39 г. выпуска с выходными трансформаторами авторской работы Андрея Фрайфельда ( Тверь). Весь основной монтаж реализован на фанерной плите 34 года от приёмника ТЕЛЕФУНКЕН. Плотный звук и музыкальное воздействие - результат работы СБАЛАНСИРОВАННОГО тракта.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:01
И самое интересное, что это правильно направление можно подобрать только на слух. А не спректировать его на схеме.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:05
Не только провода,в идеале и обмотки трансформаторов,и резисторы,и конденсаторы и даже все контакты.которые невозможно выбросить из схемы
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:19
Здесь вообще нет однозначностей - ибо важна КОМБИНАЦИЯ правильного и "условно неправильного " направлений . Т.е. тестировать провода надо , но в интуитивном видении " как их впаять" однозначности что-то не прослеживается. Это касается и контуров , что подтвердил даже АМЛ. Повторю ещё раз . Наличие или отсутствие антизвонных резисторов определяется из реальных ситуаций и для меня здесь основной тест - это как душа воспринимает музыку . Если всё льётся и ложится ,то конечно -лучше без антизвонов ,но в коротких трактах это возможно только при безкомпромисном подходе - в случае Виктора из Таганрога надо знать ,что реально стоит у человека и в усилителе , и в тракте. Ато как в армейском анекдоте - доктор рекомендовал всех мазать зелёнкой. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:26
тоже так думал. До поездки к Михаилу (Евлампию).
Теперь знаю, на слух можно ошибиться, если в устройстве, в котором производится прослушивание, есть ошибки направлений.
А верное направление у провода - ЕДИНСТВЕННОЕ!!!!
и не зависит от места применения.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:29
Вот что касается трансформаторов, то на форуме Анатолия Марковича обсуждалось, что именно направленность обмотки (провода) трансформатора задает тон направленности всех остальных компонентов. Т.е. условно трансформатор задает тон.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:43
Да ну нет,направленность от входного гнезда к сетке первой лампы всегда сохраняется,даже если на входе поставить входной транс с препутанными обмотками.
Точно также какой бы хаос не царил в силовике во вторичке,но провод анодного питания и земли сохраняют свое оптимальное направление включение
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:47
Смелое заявление ,но слегка нелогичное ,ибо протеворечит определённым " догматам" . Прекрасно понятно ,что правильное направление в аутентичных трансах 50 на 50 . При этом в транс надо правильно войти и выйти - именно тут и кроется неоднозначность - чем жертвовать. А знает ли ув . Сергей , что все авторскии вых. трансы всегда проигрывают аутентичным , что признали все ведущии эксперементаторы , и это при том ,что " правильное" направление проводов в самих этих трансах -опять:50 на 50. Всё относительно бывает порой для нас и искать ма должны не ОДНОЗНАЧНОСТИ , А ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ.( ПРОЩЕ - ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ).
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:49
именно потому что на слух разные люди по разному восприниимают правильное и неправлильное направление,один препочтет ясность,другой текучесть,пластичность и музыкальность,или один выберет сухой бас,другой наполненный.
С другой стороны,когда отслушиваешь отдельные детали по своему вкусу,сомнений обычно не возникает,где правильное ,где неправильное направление,все довольно однозначно и сегодня и через год,проверял многократно.Сомнения начинаются уже когда включаешь по месту.Иногда для гармонии кой где и перевернешь . :?
