Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Хороший город Тверь: Валерий.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 16:14
По тракту Валерия стало ясно , что оптимальное кол-во динамиков на 1 канале -6 шт . для каждого усилителя существует критическое их количество. Много -не значит лучше , но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 16:36
По ответу Аббаса. Воздушные зазоры дают очень нейтральный и натурный звук. Всё как -бы умиротворяется. Я применяю покрытую лаком проволочку Телефункен нужной толщины , которую закрепляю вдоль магн. зазора ( в случае сикора) . В случае Ш -железа можно попробовать 2 проволочки поперёк и по краям или 2 тонких бумажных полоски ( Н=2мм) - итоже поперёк и по краям. Бумага должна быть плотной , хотя я всречал и тонкий целуллоид. :? В этом всём громадное преимущество наших трансформаторов перед серийно-статично-туго затянутых , да ещё залитых компаундом , да в стальной колпачёк. Трансформаторы -дело тонкое и с трудом переносят серийное производство. Правильно изготовленные авторскии трансформаторы являют собой изделия другого уровня. :geek:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:53
Поясню на примере Валерия ,как реализован бас на его системе. У Валерия 4 басовых 15" динамика с довольно высоким резонансом 40 герц ( пары имеют разброс порядка 8 герц) , жестким подвесом и гетинаксовым пауками. Динамики авторскии -на базе диффузоров от ДЖЕНСЕН . Стоят они в открытых корпусах порядка 400 литров и резонансом порядка 90 - 100 герц ( сам ящик) . По теории бас линеен до этих самых 90-100 герц и потом валится 6дб на октаву до резонанса динамика ( 40 -48 герц) и далее 12 дб на октаву. Крутого баса здесь на самом деле не добиться , но мы поступили просто : на входе басовых моноблоков на ГМ -70 поставили RC цепь ( примерно как RIAA ) и этим компенсировали весь спад на низах , выведя его практически в 0 дб вплоть до 40герц - далее спад. Если бы динамик имел резонанс порядка 18-25 гц , то думаю 0 дб можно было бы дотащить вплоть до 25-30герц. Один из выводов понятен - бас в открытых корпусах хорош , но требует коррекции , начиная от частоты резонанса ящика -вверх с крутизной 6 дб на октаву. Результат потрясающий. Роль корректора легко может выполнить темброблок , но с конкретной настройкой на резонанс ящика. Электронную коррекцию АЧХ низкочастотных драйверов применила и фирма JAMO в своей топовой акустике ,где примененно открытое ( экран) оформление НЧ.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 16:52
Хочется более подробно описать систему Валерия ; тем более ,что обещал. На этой неделе Валерию сделали операцию на сердце - всё прошло хорошо и поэтому хорошая музыкальная система и сама Музыка Валерию будет очень благоприятна.
Система Валерия сложная и состоит из распределённой системы громкоговорителей ,подобранных по критерию совместной работы - почти все - открытые корпуса ,которые стоят на достаточно близком растоянии под небольшим углом друг за другом. Всего ( условно) три группы динамиков : первая группа - НЧ от12 до 15 " ; из них - 4 авторских . Вторая группа - ШП ; сюда входят 12" (пара) и 10" Телефункены на подмагничивании , 12" Дженсены ( довоенные на подмагничивании) , 755 W.E. и всевозможные Изофоны и Телефункены на кобальте. Все эти динамики подключены к моноблокам на 300в. ( 2 х 6 ватт ) и Моноблокам на Гм-70 ( 2х15 ватт). Отдельная группа - высокочастотные динамики от Изофон , Моторолла ( пьезо) и рупорные . Эти динамики обслуживает отдельный усилитель на 300 В ( 2х7 ватт). Все усилители на 300В - двухкаскадные ,а на ГМ-70 - трёхкаскадные. Все 6 каналов согласуются с двухкаскадным пред-темброблоком через буфер на 211 триоде RCA 48 года ,имеющего фиксированный коэффициент передачи 0.185 и низкое ( не более 5 ом ) выходное сопротивление. Темброблок 2-х каскадный на лампах 12SN7 и ЕСС 182 в виде моноблоков с кенотронным питанием ( AZ-1) и общим медном шасси. Его наличии в системе по концепции акустического моно крайне важно ,ибо позволяет управлять оперативно посредством пассивной коррекции на ВЧ и НЧ тональным балансом тех или иных групп динамиков. Общая громкость регулируется 2 раздельными Г-регуляторами на входе этого пред-темброблока. Всего после выхода цифры в этой системе : на ВЧ и ШП - 5 каскадов ,а на НЧ - 6 каскадов. В RC -корректоре Валерия - 3 каскада . Система способна выдавать ясное и реалистичное звучание ,причём практически на любой музыке . Валерий помимо своего любимого старого харда слушает вокальное пение ,различный джаз ,хоровое пение; система задействована в воспроизведении звукового ряда и в видео ,ибо Валерий хорошее кино и концерты смотреть любит. На критерий тонкой настройки системы указывает хотя-бы тот факт ,что на входе коммутатора входов (предтемброблока ) установленны 3 разных резистора : танталовый , RIKEN OM и Драловид (39 год) - поражает то ,что смена резисторов меняет характер звука разительно Речь идёт фактически о разных концепциях звучания в пределах одной системы при сбалансированной общей длине тракта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 17:01
http://soundup.ru/index.php?option=com_ ... Itemid=115
Интересно пронаблюдать , как эволюционировала аудиосистема Валерия , исходя из :см. выше пост - с 2010 года и по март 2014 !
Система осталась в концепции акустического моно , созданная в меру советов известного в Москве Рустэма . Здесь в основе системы заложен триампинг , предусилитель с темброблоком -который не изменился , монобоки -буфера на 211 триодах прямого накала с коэффициентом передачи в районе 0,8 .
Изменениям подверглись все оконечные усилители и причем -радикальной !
Это полный отказ от прямонакальных ламп 300В в пользу немецких довоенных и послевоенных : АL5 , 375 и EL12 EL156 , что касаемо выходных каскадов усилителей .
Драйверными лампами выбраны EF14 и 6SN7 .
В корректоре винила - тоже переход на лампы EF12 и EF14 Телефункен.
В музыкальности и способности звучать открыто , драйвово и тембрально насыщенно , немецкая группировка согласованных ламп звучит на голову выше (у Валерия однозначно), лучше известных неповоротливых 300В .
На смену ГМ70 пришла ЕL156 , что повлекло хорошую сшиваемость ритмики и энергетики баса с остальным звуковым диапазоном , курируемым ЕL12 и АL5 . С учётом обретения Валерием корпусных модулей 18" Биг босс (в деревянных корпусах (!)) и оформления Н-фрайм - точно по оригинальным чертежам и тоже из музыкальных сортов дерева , наличие в системе быстрой и одновременно басовитой лампы EL156 пришлось как никогда кстати .
Пример системы Валерия - это антипод т.н. короткой системы , где обычно ужимаются до 2-х каскадов и она -система Валерия рассчитана на озвучивание большой комнаты с реальным заполнением звуком и реальным басом - твёрдым , быстрым и глубоким .
Короткие системы тоже хороши , но для небольших помещений и для специфических условий ближнего поля ( до 2м) прослушивания . Требования к комплектации в обоих случаях - просто зверские и на абы чём играть системы отказываются . Это , к слову, для меня рутинное замечание .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:50
Сколько там все же динамиков, Михаил?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:51
По моим оценкам - в районе 30 динамиков , где на группу для баса отводится не менее 10 динамиков .
Основные - это 10"и 12" пары довоенных Телефункен на подмагничивании , пара 12" Вудмониторов , пара 18" БигБоссов( в древоконструктиве довоенного периода) , два Альтек 755 , 3 пары 15" НЧ динамиков ( на коже и фетре) -тоже от Михаила Уракова , пара 12" довоенных Дженсен на подмагничивании , два авторских 5" твитера - всего два , но зато очень продвинутых и сшитых с остальной аудиобратией и тоже от Михаила. Какие то рупорные твиттеры , группа широкополосников второго эшелона ( в основном динамики Телефункен и Изофон ) - что тоже для Валерия видимо актуально .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 21:24
Ага, спасибо.
