Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: НАШИ АУДИОСИСТЕМЫ. Вопросы и ответы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:28
andrew_klin писал(а):
Михаил,мне очень нравится Ваш "взвешенный" подход!!!
Мой тракт простой...
Ум Кондо Онгаку
ДАК Кондо КСЛ ДАК
Фоно м7 мк2 транс Kondo SFz TT Micro 5000 Тонарм Икеда 407 бошка Кондо ИО-j
Все лампы NOS
Транспорт СЕС ТЛо мк2
Провода Кондо LP и акустические SPz.
Акустика Амати...
Если есть реальное погружение в мир музыки , сама музыка звучит многогранно и интригующе ,если система -как любимая жена , то ничего трогать и не надо ; остальное трудно выразить словами ,ибо далее -мир таинств , мир красоты и гармонии. Ради этого и творил покойный Кондо-сан. Мало того , открою свой критерий : дорожить тем ,что есть и если эволюционировать ,то крайне взвешенно и осторожно . Это возможно при условии поддержания слуха и муз. культуры в тонусе , общение с живой музыкой , знакомство с лучшими авторскими системами , но и здесь часто - много пафоса и прыти ,но мало основательности. Или ,как шутил Кондо - флюкмен всегда видит часть проблемы и делает из неёё слона ,а истинный ценитель - видит всё в совокупности и это главное.
Было бы интересно просто послушать ещё раз систему мастера , даже для собственного развития и взаимно - авторскую систему ,которая соответствует моему уровню развития и достатка ,к сожалению. Тем не менее -элементная база восокого уровня . У меня тоже малое помещение -10м2 ,кривые стены и АС (700х1200) -вдоль длинной стены . АС - открытая концепция на динамиках 10" и 8" Телефункен с системой отражённого верха . Интересный звучара. :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:50
Михаил,в гости зову и в Тверь собираюсь...
А у меня непросто...
Видели ли Вы Иверскую на кипарисе,писанную в Афоне и в спасенную в Тверской Губернии...
Или Торжество Богородицы 18в? Или..............
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:18
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:06
Малиновский Александр пишет : Павел, я сторонник музыкально ясного (далее по тексту просто ясного) тракта. (Лучший тракт - отсутствующий тракт, но это увы не возможно.) У АМЛ два каскада и ясность лично меня вполне удовлетворила, более того ничего лучшего я не слышал. Но, замечу, что я говорю про вариант с прослушиванием с хард диска. Между хардом и голдом оказалась огромная разница.
Интересное и честное наблюдение. Я в своё время делая оцифровки с СД- рекордера Пионер 604 , где был ПРЯМОЙ ПРОЖИГ болванки , но без предварительного редактирования . Скажу честно , это был хлопотный труд -цифровать напрямую , но результат НЕСРАВНИМ с якобы голдами от Алесиса мастер линк9600 , где прямая запись осуществляется сначала на хард и потом только на болванку. В обоих случаях я цифровал с помощью лампового буфера ,стоящего непосредственно перед регулятором уровня АЦП ( в случае с Пионером).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 00:15
в.л. писал(а):
Тут Франц выкладывал на Ютуб ролик с записью звучания своей системы (два варианта).
Мне кажется, что её звук правильный.
Вы можете воспроизвести через свою систему тот же материал, что и у него и выложить его на Ютуб, для сравнения.
И ещё, Вы выложили звук своей системы на публичное обозрение, это означает, что она может быть публично обсуждаема.Это же нормально?Или публичное обсуждение не приветствуется?
В.Л.
Ну вообще-то именно критика и приветствуется, но только конструктивная.
Можно ведь постараться описать словами что не так.
Чтобы выводы можно было хоть какие-то сделать.
А заявления типа: не той дорогой идете товарищи! вообще ни к чему.
Послушайте последний варант из ветки Космос. Там камерой писалось, а не телефоном.
Но все-равно верхняя середина и верха жестковато звучат, не так как в реале. Надо попробовать с хорошим микрофоном.[/quote][/quote]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:47
Энергетику можно измерить .Это моё НОУ-ХАУ и рассказывать не буду. Думайте сами. :oops:
Именно энергетика отвечает за глубину и богатство тембра. :|
линейность АХ,?
все знают, но никто не меряет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 07:17
Вот любопытный акай информация для ING может будет полезна
или так небольшой мой вклад в ваш музей
http://www.youtube.com/watch?v=jxV_FB0M3-0
Алексей! Пока не могу задать Вам вопрос в ветке Вадима... поэтому здесь, у Михаила.
Что Вы используете для записи видео? И в каком формате пишется аудиофайл.
Использую Sony DSC-TX1… не очень доволен…
http://www.youtube.com/watch?v=ybFa6Xc9AFI
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 07:27
Cергей!
Спасибо. А что было источником на второй ссылке?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 08:24
sber писал(а):
Cергей!
Первая ссылка - это запись Алексея. Об устройстве записи и задан вопрос.
Вторая ссылка - моя монофоническая цифра.
