Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 08:53
Ivan писал(а):
unavik писал(а):
Эти лампочки можно раздать каждому Китайцу и в праздники запустить как феерверк :D
Кому как ... если за оригинал просят 1000 USD :shock: , а реплика стоит 200 USD, то будет очевиден ... :)
По твоему если качественная колбаса дорого значит надо питаться ливером :D
Ваня тебе сколько лет :?:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:27
unavik писал(а):
Я про это читал уже давно.Когда эту птичку можно было купить б.у у нас в районе 70-80тыр.Не будьте наивным как дитя. Кто мешает собрать то же самое только на правильных деталях
изначально.Корпус побольше а не тот что в оригинале где как шпроты в банке всё утрамбовано. Без дешёвых проводков без полипропиленовых конденсаторов. С бумага масло в питании и меж каскадных PIO. Насколько вырастит уровень звука после этого :D Михаил обошёлся малой кровью а Вы уже начали размахивать Китайским флагом во все стороны. Этот апгрейд скорей исключение из правил. Обычно от "китайцев" остаются только корпуса. :(
На фотографиях был показан определенный этап апгрейда Сансуя -845 PRO , где ещё стояли полипропиленовые конденсаторы ClarityCap( Audio Grade capacitors ) YARLAND : 2,2мкф х 630в и 0,47 мкф х 630в.
В звучании с этими конденсаторами присутствует характерная для любого пропиленового конденсатора тембральная бедноватость и зализанность микродинамики , что приводит к ощущению звука , типа чая , но недоложенного для нужной густоты и аромата .
В итоге они были заменены - 0,47 мкф на к40-у9 , а 2,2мкф - на 1 мкф х 600в -винтажный маслонаполненный W.E. 54 г.
Появилась та характерная насыщенность тембрального разрешения , плавность и выразительность в обыгрывании интонаций , матовость тембров без потери общего разрешения , что свойственно хорошим бумагомаслянным конденсаторам .
Поэтому из всего видно, что переходные конденсаторы -это всегда слабейшее место любого усилителя , где весь звук усилителя (его потенциал) упирается в сигнатуру самого переходного конденсатора и если этих пропиленов ещё и много , то звучание вырождается в характерную бледность и бедность . Простой звук , говорят обычно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:25
Я это давно услышал с тех пор только ПИО. И только винтаж. Недавно пришлось выбирать между медно фольговыми AN и витаминами. Результат не в пользу AN оказалось :oops:
Спраги пластичнее и звуки тянутся дольше медленно затухая AN рубят концы и в целом грубее.
Если образно то Спраги поют AN докладывают :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:48
Витамины совсем без утечки? Проверяли?
Кстати, два конденсатора последовательно в качестве разделительного межкаскадного может даже быть лучше одного. Не забывая, конечно, про уменьшение номинала при последовательном соединении.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 23:21
Ничего удивительного , так как меднофольговые Аудионот имеют диэлектрик из майлара -жутко элекстатическая весчь - бумагой с маслом там и не пахло , а вот Витамин Q или аналог советские К40-У9 - бумага и масло.
Певучесть есть у медных Дженсен , но там уже промасленная бумага ( коричневый картон -корпус) или даже бумага с маслонаполнением - что в медных стаканах.
На современном этапе самые совершенные конденсаторы из современных - силвер и медные Диюленд , силвер Дженсен , Аудионот , медные Дженсен .
Из советских - К40- У9 , КБГ . Из винтажных много чего -кому как свезёт .
Все "тупые" силвермоножилы , которые упорно кастрячит Аудионот и Дженсен в качестве выводов к своим конденсаторам , целесообразно заменить на силвер.литц или хороший винтажный провод . Тогда послезвучия появляются и на майларовых конденсаторах.
К сведению , все силверпоющие коннденсаторы Аудионот имеют выводы только силвер литц. , часто и по три с каждой стороны конденсатора. А силверлитц. Кондо паял к торцам всех своих танталовых резисторов -без исключения. Известно , что именно по послезвучиям и живой музыкальной ауре - Кондо аудио -это апофеоз , имхо.
Поэтому к 845 триоду Сансуя и вместо дубовой толстенной моножилы Кларити аудио поставил отрезок дорогущего силвер. литца от Кондо . Вот тогда всё и полетело.... :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 08:38
Те что у меня есть из витаминов проблем с утечкой нет. Как и не было у пирамид аэровокс
в ФК трудятся великолепные John E Fast в бакеливых корпусах. Sangamo часто текут я их не беру принципиально. к40-у9 были не понравились вообще. Зачем покупать AN и Дженсены когда ту же задачу прекрасно выполняют много дешевле винтажные. Кстати моему приятелю привозили в ремонт AN на 300B стоял в салоне долго не могли продать из за проблем со звуком оказалось
все шунтирующие медные ноты с утечкой :!:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:10
Вложение img0003 сансуй 2.jpg больше недоступно
Из современных есть еще вот такие конденсаторы (с пожизненной гарантией производителя :? )- http://www.v-cap.com/oil-capacitors.php
Михаил, не приходилось ли с ними сталкиваться в вашей работе ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:05
По поводу металлизированного полипропилена ничего сказать не могу , не имел дел. Но по опыту точно знаю , что полипропиленовые конденсаторы могут звучать красиво , комфортно и никогда реалистично . Переслушал много чего - один голый сюрализм .
Реалистично звучат только фольговые бумажные и бумагомаслянные конденсаторы , что приближает их по сигнатуре к хорошим звуковым трансформаторам.
Интересен пример апгрейда пары Санаудио - предусилитель и их популярное дежавю на тему 300В или 2А3 .
Усилитель на 300В с медными Дженсен зазвучал вполне реалистично - тембры , разрешение , ощущение натуры . А вот предусилитель с штатными полипропил. конденсаторами на выходе AUDYN CAP (0,47мкф) звук изменял -масштаб, глубина , но тембры становились синтетическими -всё сглаженно -красивое , по сути окрас . Поставили медные Дженсен -маслонаполненные и всё встало на свои места - окрас ушёл , появилась микродинамика , характерная дженсовская выразительность .
viewtopic.php?f=9&t=1399
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:42
Спасибо за информацию, Михаил !
А с японскими конденсаторами TONE T-CAP вам приходилось работать ? Читал, что звучат на уровне Black Gate WKZ ...
По поводу к40у-9, нашел вот такую доработку этого конденсатора - http://www.audioworld.ru/DIY/Dop/k40u9.html
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:45
Здравствуйте Михаил!
Приходилось ли Вам сталкиваться с Line Magnetic LM-219 IA ?
Меня интересует конструктив. Достаточно ли будет замены отдельных элементов для улучшения его характеристик?
[ Time : 0.035s | 16 Queries | GZIP : Off ]
