Галерея аудиоизделий аудиолаборатории SMlab. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=578 |
Страница 14 из 17 |
Автор: | Михаил SM [ 06 окт 2015, 02:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Галерея аудиоизделий Михаила SM. Создано в Твери . |
ЛЕТО ПРОШЛО . На 10м2 . Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: В гостях у Юры Стрелкова (Торжок) |
Автор: | Михаил SM [ 20 ноя 2015, 23:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Галерея аудиоизделий Михаила SM. Создано в Твери . | ||
Предусилитель на Е182СС с корректором , рассчитанным для работы с МС головками с низким выходом ( 2 ,1 ОМ , 0,07мв ) , с МС трансформаторами , конечно . Отдельный, выносной БП . Схема традиционная RC - RIAA , где в первом каскаде работает малошумящий пентод EF37A (его немецкий аналог от Телефункен) , часть коррекции по ВЧ (от 40 до 90 мкс ) регулируется воздушным конденсатором -2 х 550 пф. Второй каскад -на 6 SL7 , имеющая Ку не менее 50 . В целом двумя каскадами с МС трансформатором удалось усилить сигнал до приемлемых 1,5 в амплитуды при минимальных шумах , что не скажешь про соотношение сигнал -фон , которое приемлемо на моей системе с динамиками 94-96 дб /м2 и предстоит минимизировать на системе , где отдача Альтек 19 свыше 100 дб. Вложение: Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Михаил SM [ 25 ноя 2015, 18:27 ] |
Немного усилителей на винтажной элементной базе Вложение: Трансформаторы вызывают уважение - прежде всего качеством исполнения, открытостью и живостью звучания , музыкальностью -в пределах возможностей самой 300В . Дроссель тоже намотан по канонам выходного трансформатора и имеет 10 гн индуктивности , что позволило применить быстрые бумагомаслянные Боши -45 мкф - после дросселя и 16 мкф- после кенотрона . RC -цепь питания драйверного каскада на пентоде AF7 тоже Бошь 45 мкф. Вложение: Вложение: Вложение: Питание накала самой 300В - ОППВ от отдельного трансика Клангфилм , через германиевый диод Д-304 и С-r- C фильтр с электролитами ELNA 10.000 мкф . Балансирующие резисторы в самом накале 300В - 2-х ваттный тантал 27 ом от Аудионот . В целом приятный проект , учитывая и влияние сетевого кабеля от Аббаса - хорошее приложение . |
Автор: | Михаил SM [ 25 ноя 2015, 18:42 ] |
Вложение: Благодаря высоковольтности этих EL12 spez , их запитал почти +400в в триодном режиме , что позволило получить более 2,5 ватт выходной мощности на довоенных выходниках от Сименс . В БП применен принцип ДППВ , но каждая половина кенотрона работает со своим силовым трансформатором , который видит всё это "безобразие" уже как ОППВ . Всего два силовых трансформатора , в итоге . Скорее всего получился параллельный ОППВ . В остальном - Муллорды переходные конденсаторы , резисторы - довоенные Драловиды и Сименс , Ален брадли . Конденсаторы в БП все - Боши и Сименс . Катодное шунтирование -электролиты Сименс . р.с. если кому надо , "парень" в свободном полёте . |
Автор: | bosch [ 26 ноя 2015, 17:56 ] |
Михаил, а можно подробности по усилителю в личку? |
Автор: | unavik [ 06 дек 2015, 08:41 ] |
Михаил,как лучше реализовать тембр блок.Возникла необходимость установить в пред усилитель отключаемый тембр блок. Хотелось бы наиболее подходящее решение что бы не искать. Хочется музыку слушать а не проводить эксперименты. |
Автор: | Михаил SM [ 09 дек 2015, 14:31 ] |
Усилитель на EL156 и EF14 Telef. Два канала усиления со своими раздельными БП на одном шасси . Выходные трансформаторы намотаны довоенной американской моножилой 0,24мм(без лака) в двойной хлопковой изоляции ( dполн.= 0,41мм ). Вторичная обмотка - немецкий провод периода 60-х . Железо - 12,5см2 - сикор от усилителя Прибой - 0,17мм пластина . Конструкция такого трансформатора оригинальна тем , что позволяет оперативно менять изоляцию в зазоре сикора - бумага , серебряная фольга , что позволяет более точно настраивать тембральный характер звучания в целом . Вложение: |
Автор: | Андрей SK [ 20 мар 2016, 23:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Галерея аудиоизделий Михаила SM. Создано в Твери . | ||||
Доброго времени суток !!! Являюсь счастливым обладателем китайского аналога Vincent 236 mk - ShengYa 17 cs который удостоился пройти через руки большого мастера Михаила SM . Михаилом была произведена большая работа по замене проводки и комплектующих, изменение схемотехники предусилителя и т.д. Результатом остался очень доволен .Фото до апгрейда и после прилагаю . О проделанной работе прилагаю переписку с Михаилом : Здравствуйте, Андрей. По усилителю есть интересная информация - с одной стороны весьма радостная и с другой - противоречивая . Радостная состоит в том , что усилитель смог показать очень высокий потенциал , который удалось вскрыть весьма парадоксальным образом - анализом схемотехники и тестированием самого усилителя на звук в режимах : 1. Неапгрейдированный вариант . 2. Апгрейдированный со своим ламповым предусилителем , который фирмой завязан и на темброблок . 3. Апгрейдированный конец (усилитель мощности ) - без опции лампового предусиления . В случае п. 3 , сигнал подаётся штатно на родной РГ (регулятор громкости с тонкомпенсацией) и потом с РГ на чистый -без конденсатора (!) вход самого УМ . В случае п.1 , звук квазиламповый в худшем своём проявлении - серо , монотонно , ватный бас , низкое общее разрешение . Я , как говорил уже, сначала списал это на непрогрев и сделал полноценный апгрейд всей ламповой части -с заменой почти всех конденсаторов в переходах сигнала и в БП , заменой резисторов на элитные Драловид, Рикен ом . Напомню, общая замена всей сигнальной проводки на лучший вариант провода, который ставится в самые амбициозные проекты , а метровая пара из такого провода стоит не менее 15.000р . У нас ушло почти парный метр , что даёт всему усилителю и концу (УМ ) важную фору - своего рода чистый информационный канал , по которому сигнал доходит до ламп или УМ почти без деградации . Итак , п2. Все показатели звука сильно преобразились - появилась некоторая аналоговость, пропала серость , ожил ВЧ -диапазон , бас стал более узнаваемый , стали отыгрывать тихие послезвучия и обозначился критерий ясности -ощущение чистоты. Смущало , конечно, что макетный образец лампового однотакта -10 ватт на лампе EL156 ЗВУЧАЛ НЕСРАВНИМО ЖИВЕЕ , образнее , с округлым таким баском , музыкально . В целом , проект можно было смело отдавать с чистой совестью -так как цель достигнута - звук реально стал лучше в реалиях потенциала схемотехники , которую применили разработчики фирмы . Для себя срисовал схему , проанализировал и слегка опешил : аудиосигнал , согласно схемы , после РГ проходит через 5 резисторов и 4 (!) конденсатора , которые главная засада в любом усилителе -ламповом или транзисторном . Далее пошла жесть : три каскада усиления, где два на лампе 12АХ7rca с аж тремя обратными связями - одной общей и две -местные , токовые . третий каскад - с 100% ООС -катодный повторитель и это значит - о живой подаче можно забыть. Далее , согласно п. 3 подключил сегодня РГ напрямую к УМ нашего подопечного и стало ясно - его потенциал великолепен и скрывает в себе очень дорогой потенциал звука - в уже топовых номинациях самого хаенда , так как я имел опыт работы с очень дорогими транзисторными усилами -типа LАММ , Грифон , топовый NAD , AudioLab. Не знаю , кто впихивал этот ламповый опцион , но они реальные козлы , сорри . Звук меня дико удивил : крутой , глубокий низ , без намека на ватность и мазню, все детали как на ладони , звук живой , музыкальный не хуже моего однотакта и в целом его превзошёл -по подаче . Вот такая история. В целом , что имеем в активе ясно , но и в пассиве - ламповый конструктив , который схемотехнически слабый . Что в итоге ? 1. КРУТОЙ ВАРИАНТ : Усилитель использовать как конец с регулируемым входом , как , кстати , делают , все крутые фирмы и уже делать отдельный , матерый ламповый предусилитель , который бы развернул потенциал нашего конца в более глобальную реалистику. Такие предусилители недешевы , т.к. работают на лучших деталях и лампах мира -иначе смысла в них особого нет . 2. АЛьТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ : делаем свою уже опцию предусилителя на крутой лампе и с использованием ресурса БП штатной ламповой части. Чисто один каскад , никаких говёных темброблоков , один резистор и один (но крутой) конденсатор в переходе сигнала. 3. Это звучит анектодично , но на месте этой ламповой штатной эпопеи , можно сделать хороший , качественный ЛАМПОВЫЙ КОРРЕКТОР ДЛЯ ВИНИЛА и использовать его по назначению. Здесь уже БП есть и даже с кенотроном , есть выпрямленные накалы и есть все нужные лампы . В итоге , есть определенный коридор , шанс , возможность. 4. Использовать штатный апгрейдированный пред , но имея продвинутую версию, а перспективе действительно мегазвука можно забыть. В итоге был выбран вариант № 2 и №3
Автор: | Андрей SK [ 20 мар 2016, 23:36 ] | |||
Franz писал(а): не приложили,как всегда ,я привык уже Уже приложил , сразу не удалось из-за большого размера фотографий - пришлось уменьшать размер ...
Автор: | Андрей SK [ 21 мар 2016, 00:13 ] | ||||
Прежде чем отправить на доработку усилитель, через мастерскую Михаила прошли два моих DAC - Vincent DAC-1 и Xindak DAC-5 . После апгрейда этих dac и результатов теста и было принято решение отправить на доработку и усилитель .
Страница 14 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
