Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Место для личного общения на темы об аудио.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 14:12
6a3apoB писал(а):
craftsman писал(а):
Ты понимаешь все так как тебе удобно
Я просто понял, что ты написал. Что тут удобного? Ты прав, я же не могу истину оспаривать :oops:
У меня ничего из перечисленного нет. Потому что от всего этого барахла я избавился.
Поверить в это тебе религия не позволяет :?:
Мик, я на ресивере ямаха слышу 2-х битное преобразование с 3,5 метров, Сергей sber
услышал тоже. Твои доводы высосаны из ... в общем, не знаю откуда.
Мне в таком случае интересно, что слышат противники ресиверов в усилении :ugeek:
Ае :?: не слышу ответов, господа..
Сейчас услишишь. То , что слышно на ресивере или ещё лучше приобрести какую-нибудь студийную Ямаху - усил , называется пеленгация артефактов звучания по контрасту дефективности звучания самого ресивера или другого чересчур "честного" транзисторного усилителя. Это чисто студийный подход современных студийных аудиоинженеров , всегда заявлявших , что ламповые усилители не позволяют им слышать артефакты записи и поэтому в студиях любой говённости , как правило, ламповое усиление - табу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 14:16
С пп такая же фигня,плюс пп нужно делать в идеале на триодах прямого накала,с пентодами нужна тонкокомпенсация :) ;)
Достаточно перевести пентоды в двухтакте в триодный режим и отнормировать ( или даже отключить) обратную связь. Делаем гармонизациюи настройку режимов и в итоге : ВАРИТОН - пока лучший усилитель ( из недорогих) в коллекции Игоря из Твери.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 14:18
Михаил, там музыка с вокалом слышна на уровне -90дб минимум
Винтаж на этом треке вообще отдыхает, потому как работают 15-16-й биты.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:03
Когда подключите цифровой источник через 50м удлинитель, перестанете различать вилки сетевого питания, всякого мусора станет на порядок меньше, а то сейчас неясно, что вы там слушаете больше- винтажную медь или Музыку. Не прикалываюсь, а говорю совершенно серьёзно.
Попробуйте и расскажете разницу Изображение
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:11
Не лишено смысла , но при условии , что провод не является источником ( генератором) грязи , которую , естественно , пеленгуют не приборами , а слухом - Богом данным нам инструментом ( чувством ). Катушка имеет индуктивность , а так давно все тянут от электрощитов приличные кабеля , к примеру Аудионот АN- L / Суперкруто.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 18:19
Исправность проводки никто под сомнение не ставит, особенно актуально для УМ от 100 ватт. Лучше всего проводка проверяется чайником 2квт, меряется напряжение до включения чайника, и после. Разница не должна превышать 10 вольт, иначе придётся искать греющуюся скрутку в стене или недотянутый винтом провод.
Провода генераторами грязи никак являться не могут по определению, а вот антенными устройствами являются в обязательном порядке, отсюда и разница в звуке. Проверить это не сложно. Подключите в тройник с аппаратурой любой сетевой кабель , без аппарата, просто хвост, и услышите, как изменится звук. А аппаратуры не добавилось, добавился просто хвост антенны :!:
Тянуть монокристалл от ввода абсолютно бесполезно, потому что можно кинуть дубль, и сравнить, разницы нет, вся связь происходит через сетевики и межблочники и дальше места подключения блоков не уходит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:15
Поздравляем нового пользователя Дмитрия TDL c регистрацией .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 15:12
С. Ефимов сказал:
От себя выделю , что
любой мат - Это демпфер, который глушит звуки.
В случае подвеса пластинки на шипах ( конусах) происходит также отрыв пластинки от привода и его артефактов. В истории хай фай мы наблюдали эти попытки. Например пластинка на воздушной подушке.
И еще. Рождение звука - это взаимодействие двух предметов. Если один из предметов лежит на резине, то и звук получается резиновый.
Михаил SM ответил:
Сергей . Совет - когда делаешь такии бредовые заявления ,типа ....и "звук получается резиновый" ; всегда приписку : согласно своего опыта и своего мнения ... ; мы люди тоже ищущии , мы не осудим. :) На самом деле ,согласно уже моего мнения , воздействие или точнее -взимодействие мата и пластинки ,образуют сложную схему взаимодействия на резонансном уровне ,где всяка деталь в проигрывателе имеет свой резонанс и свою добротность и действие мата здесь используется многими создателями ,как гармонизирующий штрих . В одном случае : резиновый мат ,в другом случае - фетровый , в третьем - вообще без мата ( акриловые диски) , в эксперементальном ,а значит -часто приемлемом контексте - шипы или полусферы . Последнее же утверждение Сергея -из двух предложений - это нечто . :shock:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 17:01
Пепвая часть поста пример наблюдательного и умного Базарова, а вот вторая... Базаров! Не делай скоропалительных выводов. Хорошая подводка сразу сказывается на звучании системы, а лучше выделенка.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 17:11
Виктор. Согласен. Подводка выделенным проводом от щитка , особенно если провод надлежащего качества и должным образом экранирован ,даёт просто ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ результаты. Я ,например ,подвожу Клангфилмом ; правда не от щитка,а немного далее . От розетки до тройника - 1,5м Аудионот АN-L и далее - сетевые подводящии провода . Лучший из современных сетевых проводов - это однозначно Аудионот АN-L и если Вы -богатый и нежлобивый дядька ,то ставим и ни о чём ,далее,не жалеем . Если жлобивый - всё-ровно ставим ,ибо музыкальность тракта - важнее потраченных на неё денег.
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
