Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный усилитель . Лишнее звено или панацея ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:40
В электротехнике существует простой закон - при увеличении передаваемого напряжения по линии ЭП в 10 раз - потери уменьшаются в 100 раз. Думаю, к аудио это имеет отношение. Без преда звук абсолютно никакой.
В подводных линиях связи через километр стоят буферы, чтобы не получилась уха из обитателей морей и океанов :D
Последний раз редактировалось Petrovich 05 авг 2011, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:47
Эх, ежели бы все было так просто. Иногда достаточно пассивного преда - а на его выходе мощность сигнала не может превышать мощность входного сигнала.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:54
Потеряете мощность на выходе пассивного регулятора - потеряете и не найдете звук. :D
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:55
Наравне с Рустэмом (в своё время) , Вы только что в аналогии озвучили важнейший аспект примения предварительного СОГЛАСУЮЩЕГО усиления ( предв. усилителя) . Это обеспечение на выходе предварительного усилителя нужного запаса по амплитуде и у меня ,к примеру , на входе предусилителя на ЕF14 -амплитуда с СД (с ЦАПа) 0, 2 вольта ,то уже на выходе (с трансформатором 1:1 ) махает все 6-8 вольт под музыкальное урчание выходников самого предусилителя : полная мобилизация всех магнитных доменов и готовность отдать весь энергетизм произведения. В итоге обеспечивается глубокое и масштабное звучание практически с любого оконечника.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:01
Вашу бы уверенность и знания - отлить в металле - интересно , что бы получилось?
Вы , по видимому не использовали пассивные преды? Иногда это прекрасное решение для разрыва земли и введения дополнительных кабелей.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:10
Пассивные регуляторы уровня громкости ,оснащённые коммутацией входов - вещь сама по себе достойная применения в таких системах , где энергетизм оконечных усилителей избыточен и требует некоторого устаканивания . Это мощные транзисторные оконечники -типа Хавлера , Крила , Грифонов . Происходит хорошая гармонизация -особенно ,если применяемые входные регулируемые трансформаторы высокого качества . Кстати , в нашем двухтактничке Вестерн 7А , который гостил у меня более 6 месяцев , именно такой регулятор и применён. Главное и тут условие : запас по усилению самих концов. .
Крайний слева трансформатор -пассивный регулятор уровня входного сигнала. Очень важное место
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:31
Крайний слева трансформатор -пассивный регулятор уровня входного сигнала. Очень важное место .
Конечно Вы правы, должен быть запас по усилению. Но все же дополнительно отмечу - активные и пассивные преды никоим образом не взаимозаменяемы, даже в случае достаточного усиления. Эти штуковины абсолютно необходимы для действительно высококлассных систем, а выбор активный/пассивный будет определятся топологией усилителя мощности и источника.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:36
Полностью разделяю Вашу точку зрения.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 19:31
Вложение 7Apix.jpg больше недоступно
А знаете ли Вы , :arrow: что обретя ,к примеру такие моноблоки , как W.E. 7A , имеющие неповторимую раритетную звуковую сигнатуру и ПОДКЛЮЧИВ ИХ ПОСЛЕ ИСТОЧНИКА ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ - перед предусилителем или оконечником , получим такое же уникальное приближение к ТАКОМУ ЗВУКУ ,что в обычных аудиосистемах недостижимо в ПРИНЦИПЕ . Особенно полезно озадачиться владельцам ХАЕНДОВСКИХ дорогих систем . Золушка на балу гоблинов . Зал притих ,потухли свечи.... все взоры устремленны ..... :)
A670_I1.jpg [ 9 КБ | Просмотров: 3579 ]
Моноблоки W.E.7A включаем ВМЕСТО или ПЕРЕД штатным предусилителем и получаем .... :shock:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 19:34
Замутить биампинг - эти вестерны на СЧ, а на бас что то под их идеологию сваять! Воткнуть еще твиттер и вуаля - хиенд с человеческим лицом.
[ Time : 0.046s | 13 Queries | GZIP : Off ]
