Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый тактовый генератор (клок)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 23:25
Спасибо виктор! А ссылочку можно?. Трансформатор наверное пермалоевый?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 15:44
Пожалуста. Ссылочку нельзя, так как мне рыться в инете стоит 1 руб. за 1М. Трансформатор ферритовое кольцо. Лучше из ВЧ 50, но у меня на обычном 10 мм колечке не знамо какой проницаемости. Про пермалой на 16,9 мГц это была шутка?
Я ссылку уже давал на сайт Джина - Археология Аббаса - Ламповый генератор.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 11:03
Аббас писал что здесь есть ошибка, если не секрет то где?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 14:20
Cекретов и ошибки нет. Резистор 100 кОм с сетки на анод ставить не надо при напряжении питания более 100в.
П.С. Уточните у него в личке. Он у Уракова удалён не был. Уточните.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 18:03
Лаповый клок-генератор-это бред 8-)
Оп-па! Что за нигилизм? Возьмите и попробуйте. Невооружёнными ухами всё слышно. Да и, вообще, клок в различных преобразователях один из самых весомых компонентов. Включая и цену. Приличный клок 2-4 килобака стоит. А здесь без всяких изъ...бов легко и просто имеем качественный клок. Дело в том, что спектр джиттера лампового клока лежит в низкочастотной области.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 19:34
В московском клубе стоит система dCS из четырёх блоков - универсальный транспорт CD\DVD\SACD\DVD-audio; ЦАП, ресемплер и вордклок. До сих пор её звучание не удалось услышать никому. Скоммутировать непросто, по последним сведениям, ресемплер и вордклок- ненужные для воспроизведения компоненты. Мурат может подтвердить, это его оборудование.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 19:57
Как говорится: ТЕХНИКА В РУКАХ ДиКАРЯ - КУСОК ЖеЛЕЗА.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 13:01
Уважаемый Виктор! А ВЧ транс там от сетевой карты 10-мегабитовой от компа, который стоит для согласования с витой парой. Там в одном корпусе два идентичных транса с отводами от середины (на схеме не показаны), использовать один из них, второй пустой остался. Такой пойдет для лампового клока на который вы давали ссылку. Рекомендацию взял от Н. Гладышева:
http://www.audioworld.ru/DIY/Silicon/takt_01.html
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 10:13
Незнаю... Я, по рекомендации Аббаса, применил ферритовое колечко диаметром 8-10 мм. незнамо какое из магазина. В первичке 20 витков. Во вторичке 1-2 витка, в зависимости от анодного напряжения. По-моему это самый простой вариант, опробованный миллионами радиолюбителей.
