Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:34
Виктор вы не понимаете ,что такое энергетика баса(ТЕЛО!) -это СОВСЕМ не низкий частотный диапазон! :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:48
Можно включить просто катушку трансформатора , как советовали с soundex ( почитать имеет смысл) без сердечника и оценить звучание. Сегодня снял одно подкову и послушал - полоса по НЧ изменилась на слух герц до 200 , но вся партитура баса ясно прослушивалась ; СЧ и ВЧ были ясные и гармоничные и введение 2-й подковы с зазором (как положено ) принесло неплохую весть - звучание СЧ и ВЧ почти не изменилось , что говорит о высоком качестве Тверского ( в прошлом) железа 3413. Плохое железо испоганило бы весь частотный диапазон ,внеся жёсткость или грубость. Понимать надо так , что при хорошем железе , где всё в порядке с максим. индукцией ( 1,9 - 2,4 Тл. ) , вся субординация сердечника в перерассчёте на индуктивность первичной обмотки ,призвана обслуживать область НЧ , где постоянство индуктивности ( в зависимости от подм. тока), её число ( 15- 40 Н ) - с привязкой к внутреннему сопротивлению лампы , непосредственно определяет нижнюю частоту пропускания ( - 0,17дб ) , форма петли гистерезиса влияет вместе с индуктивностью и на фактор нелинейных искажений на НЧ. Обычно стремятся понизить потери в первичной обмотке , применяя двойной или тройной провод при намотке ( так мотает Аудионот ) и используя фактор большого сердечника , получают при этом приемлемую индуктивность( минимизируя коичество витков первички ) и главное - линейность фазовой характеристики , от которой и прутся все колонки с приличной полосой пропускания по НЧ.Трансформаторы с минимизированной первичкой ( благодаря большому сечению кач. железа ) всегда звучат открыто , синхронизированно и ясно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:57
Думаю ,что при условии применения приличного выходного трансформатора ( не совсем маленького) , ФАКТОР ТЕЛА ( баса ) , его фундаментальность , скорость и энергетика в сильнейшей степени определяются критериями БЛОКА ПИТАНИЯ , особенно качества применённых в нём конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 20:17
Заголовок сообщения: Re: PQ-метод лучше/хуже тупик тестирования
Добавлено: 1 минуту назад
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 23:50Ураков Михаил сказал: С Питером встречался несколько раз и разговаривал по телефону ,как на английском так и на шведском языках будучи ещё в Швеции ,Эрик Андерсон был у него гл.конструктором когда его фирма называлась Аудио Инновайшнл ,а это мой хороший приятель. Все они производят ШИРПОТРЕБ! Начиная с того ,что изначально все колонки Квортрупа -это 3 начальных уровня американской акустики СНЕЛЛ ,на которой он поставил шильдики Аудио Нот. [color=#8000BF]К понятию ширпотреба врятли можно отнести трансформаторы - одни из немногих современных , играющих музыкально . Сказано ,как ни странно , верно - от слова ШИРОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ , что возможно на современном этапе только детонированием ШИРОКИХ СЛОЁВ АУДИОФИЛОВ. Парадокс весь в том , что любой усилитель АN ширпотребизготовления реально можно перевести в режим практически БЕЗКОМПРОМИСНОГО ПОСТРОЕНИЯ , что мною уже долдонится 4 месяц ,а Рустэмом ( на Таганке в Москве) реализовано давно и на всём своём Аудионоте.[/color]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:27
Михаил, хотелось бы узнать насколько оправданно применение проводов типа ПЕЛШО и ему подобных в межкаскадных и выходных трансформаторах?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:36
Применение ПЭЛШО в трансформаторах, в акустических проводах - это смерть для звука.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:38
Если можно, то поподробней. Хочу понять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:40
Безусловно! Ну как вообще можно ,хоть что-то делать оценивая всё это на допотопной попсовой акустике Квортрупа.....не серьёзно всё это. :(
У меня такого опыта нет . Однако , зная поведение литцендрата , можно сказать , что результат может быть позитивный в плане гармонизации верхних частот ( миним. скин. эффект) и приданию звуку чуть расслабленной тенденции , ибо любой литц. менее энергичен , чем моножила.Это может представлять интерес , если вых. трансформатор млосекционный (2-3 секции) и важно максимально поддержать ощущение открытости ( естественности) ВЧ. По любому интересен литц . , где проводки покрыты полеуретановым лаком , который легко сгорает , пенясь от температуры жала паяльника, ибо этот лак благотворно влияет на плстичность (изменчивость) звучания в целом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:41
Eugen Komissarov
Обоснуйте пожалуйста.
[ Time : 0.038s | 12 Queries | GZIP : Off ]
