Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эзотеризм - прибежище безбожников.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:05
kaudio писал(а):
Михаил SM о кто обяснить требование трансформаторов для ТДА1540?...он ведь отличаетса от многих мултибитових ЦАП....где примениаетса И/У конверсии трансформатор?
В том то и дело , kaudio , что никто не объяснил ; точнее не смог объяснить . У человека ( наш Тверской) возникла позитивная потенция в плане изготовления (самому) весьма непростых согласующих трансформаторов после ЦАП 1541 , где ,как известно, в отличии от 1540 ,висит потенциал . Обратился ко мне , но я тоже не имея должного опыта и знаний , смог дать только определённые приоритеты и то ,возможно, сомнительные. После серьёзных трудов по доработке Филипс 820 до "суперуровня" и заверения в успехе мероприятия , изделие и клиент встретились у меня на моем тракте, где все ( автор ,клиент и я ) решили заценить результат и сравнить заодно с моим апгрейдированным Пионером -сд75 ( съём с ЦАП через конденсаторы и далее трансформ. буфер.) По итогам : тощий , кривой , но чрезвычайно выделенный в эмоциях звук с явной нехваткой ( если не хуже) НЧ . "Зомбирование" клиента успеха не имело и во многом благодаря почти идеально сбалансированному звуку Пионера , несмотря на более скромную эмоциональность , но было главное - Музыка воспринималась легко , а на Филипсе с явным дискомфортом , что признал и сам автор Филипс 820. После такого урока ,он занялся серьёзными изысканиями (набором опыта) в этой области . Интересно другое - имея доступ до хорошего оборудования , он ( автор апгрейда Филипс 820) делал отличные звуковые трансформаторы по моим спецификациям и проблем не было вообще . Отличные изделия , радующии Валерия ( из Твери) и других адептов ( в Полтаве , к примеру) и только я знаю , какой ценой досталась эта радость , являющаяся для нас своего рода НАГРАДОЮ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:17
По поводу ЦАП 1540 . У него в отличии от1541 на выходе "0" вольт постоянного потенциала и здесь у меня уже вопрос к коллегам? Можно поставить сразу после выхода шунт порядка 100 ом и даже им регулировать (переменным) громкость , но его можно и не ставить , воспользоваться понятием приведённого сопротивления , т.е. шунт (или потенциометр громкости ) во вторичке такого транса даст нужную нагрузку ЦАПу. Например , при 1 :10 и шунте во вторичке 10 ком ,мы имеем в первичке те же 100ом. Есть ли опыт? В каком случае предпочтительней?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:24
Во первых, в обоих будет заметно меняться АЧХ в области НЧ.
Во вторых, во втором случае - индуктивность рассеяния и сопротивлени е нагрузки образуют RL фильтр, который и выполняет роль ФНЧ. В случае применения переменного резистора частота среза будет меняться в зависимости от громкости.
К тому же, искажения ЦАПа тоже зависят от величины нагрузки.
В результате - работать будет, но характер звучания будет сильно зависеть от положения потенциометра.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:34
Евгений ответил:
К тому же, искажения ЦАПа тоже зависят от величины нагрузки. Согласен. Но во втором случае , если поставить потенциометр 10 ком и он же сеточный в каскаде послед. усиления , то выход ЦАП висит только на первичке согл. транса 1:10 (к примеру) и главное - на одно паралельное включение меньше. Насколько это принципиально. ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:43
Есть два варианта регулировки громкости - первый - изменением нагрузки ЦАПа, напряжение будет меняться пропорционально U=IR где I - приведенный выходной ток ЦАПа.
Второй вариант - поставить резистор во вторичную обмотку, а с движка сигнал в сетку лампы. Он во всех смыслах ровнее, но резистор утечки поставить придется, иначе будет шуршать при регулировке.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:53
Евгений. А меня чего-то не шуршит , но при условии качественных потенциометров ( уважаю дискретные , типа Аудионот ( на тантале) или любые , нужного качества) . При попытках установить так наз. страховочный резистор ( до 1 м ) ,паралельно бегунку , вызывает просто обвал в звуке ( свёртывается открытость и масштаб ) .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:33
отлычие от других ЦАП...у ТДА1540 есть постояное напрежение на выходе и исползавать можно только трансформатори которие можеть работать с постояним током-даже трансформатор от М5 для этого негодитса...негаваря про трансформатори небольшими сердичникоми где искажение появлиаетса от 200 херц...
У каждого ЦАП с разним рабочим током-очень завысить правильно подоброна Т/Н конверсия и регулировка этом месте уровня ПРОСТО невазможмона...без кривизни.Этом месте с разними САП перепробовал не меньше 30-50 разних трансформаторов и останавилса на резистывноы нагруске на базе сапративление 30 годов и ре084 ТФК качестве буфера.....но это было как мин 2-4 года назат и наверно счас исползавал другую елементную базу...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:50
У меня такое ощущение , что потенциал на выходе имеет не TDA1540 ( 14 бит ) , а TDA1541A (16 бит), которыми оснащались более позднии проигрыватели фирмы ФИЛИПС ( 800 -серия ). Поэтому с ЦАПом 1540 (р) может работать любой приличный МС-трансформатор , типа ТАНГО 999 к примеру или тот же транс с М-5 ( 1 :7) , что работает в Филипс 300 у Даниила ( можно прочесть на моем ,т.е. этом форуме). Похоже с 1541 никто и не пытался организовать прямой выход через ЦАП , или есть асы?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:00
А вы в курсе, господа инженеры, что лампа, как элемент напряжения , является и используется вами в качестве развязки от паразитных межкаскадных связей?
Если же уйти от гальваники на входе ЦАП\АЦП вообще, то не нужны ни лампы, ни трансформаторы, по своему губящие звук. У меня в качестве ЦАП копеечная дельта-сигма, и к верности передачи тембра нет претензий.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:03
Кондо тоже не ставиK, поэтому все его преды при переключении регулятора громкости жутко трещат, чем вызывают постоянные нарекания клиентов и обращения за сервисом вплоть до замены регуляторов, которая помогает на месяц.
А резистор в 1мОм поставить - ни ни! нарушение аутентичности!
К слову, этот резистор ничего не портит.
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : Off ]
