Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: помощь в апгрейде акустики TDL RTL3
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:12
Это я про динамик ВЧ Morel Classic Advanced Tweeter CAT 378
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:29
Про разницу в омности можно уже не пояснять - сам нашел. Хотелось только от Вас получить подтверждение пригодности указанной мною пищалки (ссылка - в предыдущем сообщении) для установке в TDL RTL3 при апгрейде.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:40
Твиттер по всем показателям неплохой . Имеет типа короткого прямого рупорка , который даст прирост чувствительности 1,5-2 дб, но несколько сузит диаграмму направленности ( 30 град, 60 град. ) . Касаемо омности -6 ом или 8 ом , не критично по сути , т.к. импеданс все-ровно гуляет и указан его средний показатель . При тех емкостях на ВЧ , которые стоят в кроссовере , будет наблюдаться смещение (незначительное) частоты раздела вниз . Возможно придётся реально сшивать твиттер с остальными динамиками -подбором емкостей и делителем напряжения , которое поступает на твиттер после фильтра. Делается это на слух (если он есть) или по приборам .
Есть у Морел элит серия . Это серьёзные твиттеры , но надо себя осознать , как игрока элитарного :) или бюджетного .
http://audioheet.nichost.ru/75000000/10 ... 1_sht.html
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:56
Спасибо, Михаил! Т.е. я понял, что этот твитер можно брать. Интересно, а если взять MDT-29, то его так же тяжело (методом научного тыка) сшивать придется с остальными динамиками?
И, если бы Вы, к примеру, взялись за апгрейд (с куплеными мною пищалками) - их замена, демпфирование, замена проводки (кстати - кабель audio note сейчас продается на вторичке и не слишком дорого - AN-D и AN-B, говорят еще кабель Talk подойти может).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:57
Да, и еще кроссовер перебрать (фильтры всякие и т.д.).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:59
Повторюсь . http://audioheet.nichost.ru/75000000/10 ... 1_sht.html
Всё , что требуется , это прислать их в Тверь . Есть провода куда поглавнее этих Аудионотов .
Для сшивки и реального апгрейда надо иметь некоторый опыт и знания . Но я как-то не привык особо саморекламироваться .
Смотрим досье . http://morel.co.il/old/products/pdf/Twe ... CAT378.pdf
И сравниваем с элит классом : см. ачх http://morel.co.il/old/products/pdf/Twe ... 0ET448.pdf
Выводы напрашиваются весьма интересные и понятно , почему элит -серия стоит в 3 раза дороже . От себя добавлю , что элит серия передаёт тонкий план . шарм -по обывательски , но передаёт ли его классик -серия .... ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:15
Михаил, в принципе, прислать не проблема - например Автотрейдингом. Наверное, подробности и цену вопроса следует обсуждать не на форуме? Я на нем недавно и еще не понял, как переходить в личку. Мой ящик mikailvc@mail.ru Конечно можно было бы поставить в эту акустику и топовые 33 -тьи пищалки! Вот только, тогда может потребоваться совсем другой класс (и ценник) проводов разводки, остальных комплектующих, а потом может и замена остальных динамиков (для соответствия по классу), да и корпусов... Я сознаю, что моя акустика не элитного класса и в результате апгрейда не хотел бы устанавливать туда комплектующие на сумму, достаточную для покупки колонок более высокого класса. По-этому и пищалки смотрю не за 10-11 тыр, а хотя бы в 2 раза дешевле (напр. Morel САТ 378), и даже прикидывал - не достаточно ли было бы установить САТ 298 (полный аналог Morel MDT29) - т.е. не жирновато было бы в такие колонки устанавливать что-то гораздо более крутое, чем 29-е.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:45
Михаил, а что даст больший положительный эффект - поставить такую пищалку http://www.audiomania.ru/tweeter/morel/ ... ml#1014732 (полный аналог 33-й) и оставить старые провода разводки или установить пищалку классик класса CAT 378 и заменить провода разводки?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 15:58
Родные провода - мусорные и это серьёзно нивелирует весь тонкий потенциал Морел 33 . Конечно , тогда оптимальнее второй вариант , как и более сбалансированный с основными НЧ- динамиками .
Расскажите , если хотите , о своей системе , как партнера Ваших АС .
С другой стороны - живём один раз и крутые твиттеры - того стоят (с проводами вместе ) . Можно именно на твиттеры поставить отборного качества проводку , которая в целом -существенно недорогая . :) Есть спец. советские 70-х годов литцендраты : 120 жил х 0,07 , 500 х 0,07 и даже 1000 Х 0,05. Сие стоит в очень непростых системах .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 16:25
Система у меня, что называется, с миру по нитке - нищему рубаха (поэтому только на TDL и наскреб - совсем новодельные в этом ценнике вообще не играют):
- проигрыватель Yamaha CD-S2000;
- усилитель (многоканальник - использую только в стерео или байпасс - по обстоятельствам) Primare SPA-21 (http://in-sound.ru/archive/p2000_articleid/102) c хорошим контролем низов и уклоном в аналитику;
- межблоки TaraLabs Air и вот такой Силтек (http://www.ebay.com/itm/Siltech-SQ-88-G ... 5656c3ebd9), которые использую по обстоятельствам, в зависимости от того, что слушаю;
- акустический - добротный медный американец Hovland Nine Line;
- гранитные площадки толщиной 5 см по габаритам колонок.
А один мой знакомый считает, что компоненты (в данном случае - пищалки) "делают погоду" и формируют звучание, а провода (в т.ч. разводка в колонках) - это тонкая настройка (типа эквалайзера) без которой можно и перебиться, в отличие от топовой пищалки. Он ошибается?
[ Time : 0.053s | 10 Queries | GZIP : Off ]
