Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: мега-тест головок
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 21:55
Для начала , пара Ортофонов СПУ Синерджи против Спирита
Синерджи -катушки медные корпус шелла дерево
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.5 mV
Channel balance at 1 kHz < 1.5 dB
Channel separation at 1 kHz > 23 dB
Channel separation at 15 kHz > 15 dB
Frequency response - 20-20.000 Hz ± 2 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) > 70 µm
Compliance, dynamic, lateral - 8 µm/mN
Stylus type - Nude elliptical
Stylus tip radius - r/R 8/18 µm
*) Typical value
Tracking force range - 2.5-3.5 g (25-35 mN)
Tracking force, recommended - 3.0 g (30 mN)
Tracking angle - 20°
Internal impedance, DC resistance - 2 ohm
Recommended load impedance - 10 - 50 ohm
Cartridge body material - Grinded wood and resin composite
Coilwire material - High Purity Copper (OFC)
Cartridge colour - Shiny Black
Cartridge weight - 30 g
Спирит-выпущена для японского рынка в количестве 500 штук в честь 50 летнего стажа работы мистера СПУ- Гундмансена , на фирму Ортофон,корпус дерево катушки тоже из меди
Output voltage: 300uV
Channel balance: 1dB
Channel separation: 20dB
Frequency response: 20 to 25,000Hz
Stylus: 8 x 18 um
Tracking force: 4g (3.0 to 5.0g)
Weight: 32g
 Заголовок сообщения: Re: мега-тест головок
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:16
для контраста Ortofons столкну лбами с немецким боевым топором ЕМТ XSD15
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:18
А также с американской легендой Стэнтон 481 -выпуска 1963 года
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:27
добавлю к тесту топовый конкорд,шедевр от Ортофон -головка МС200
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:05
Вадим, они все в оригинальном состоянии?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:56
на стэнтоне не оригинальная вставка,оригиналов уже не купить , 481 Стэнтон окончательный вариант Пикеринга U38 , калиброванная серия для аудиофилов ,стоила столько же,как топовый ортофон спу в те года ,корпус из мю металла радиокативного грэйда для НАСА ,выпущена в 1963 году
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:59
на ЕМТ заменен демпфер ,головка старая оригинального выпуска от ЕМТ-ФРАНЦ ,стоила в полтора раза дороже чем обычная ТСД
Ортофоны оригинальные
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:00
Трансформатор будет от ELTUS
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:07
описание МС200
The MC 200 integrated moving coil cartridge incorporates a host of new Ortofon developments that have prompted audiophiles and HiFi critics all over the world to applaud it as one of the best cartridges they have ever heard.
A tiny, highly polished asymmetrical fine line stylus, super light and rigid boron cantilever, and an improved WRD system ensure excellent tracking ability across the entire frequency range.
The tiny, though powerful samarium cobalt magnet has permitted the design of a miniaturised cartridge unit that fits snugly into the elegantly slim housing.
As an integrated unit, the MC 200 plugs directly on to all tonearms with standard sockets.
It incorporates overhang and vertical adjustment facilities.
A universal version called the MC 200 U is available and fits all tonearms with 1/2" headshell mounting holes.
Specifications
Output: 0.09mV
Channel balance: 1.5dB
Channel separation: 25dB
Frequency response: 20 to 35,000Hz
Stylus type: fine line
Equivalent weight of stylus tip: 0.5g
Tracking force: 1.25g (MC 200), 1.5g (MC 200 U)
Tracking angle: 20 degrees
Load resistance: >10 ohms
Weight: 6g (MC 200), 5.3g (MC 200 U)
Конкорд полностью литой без пластмассы , магнит кобальт-сомариум кольцевой
