Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gray 216 тонарм
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 23:35
Этот тонарм фирма Gray Research ( инженерное подразделение CBS) создало на волне хайфай вдохновения американцев , тело тонарма полная копия WE 109, только фирма добавила силиконовое демпфирование и динамамический баланс в виде пружинного прижима
 Заголовок сообщения: Re: Gray 216 тонарм
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 10:44
обычный дефект этого тонарма- частично вытекший силикон из горизонтального подшипника,хотя указывается что он запечатан , но все же вытекает от транспортировки , приходится капать и ждать несколько дней пока в обратном направлении просочится внутрь ,вязкость 300000
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 10:59
Задний противовес сделана из свинца ,наверно лучшее решение в плане выбора материала,тоже имеет усеченную форму
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:01
шелл литой из алюминия , никакой пластмассы
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:04
механизм натяжения пружины , видна клемка для заземляющей провода в случае, если проводка без экрана ,внутрь пружины необходимо вставить войлок , который со временем видимо рассыпался в прах или был сожран молью
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:11
пружина не допускает девиацию давления иглы на дорожку при работе с гнутыми пластинками ,в последствии эту функцию стали делать тонкие кантиливеры в демпфере и легкие конструкции тонармов,но в результате получилась куча резонансов в самом тонарме
в рекламе 216 тонарма указывается правильная конструкция тонарма вообще не должна резонировать ,только игла должна выполнять эту функцию
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:15
http://viktor-a-shapkin.narod.ru/index/0-11
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:33
ранние модели Грэй были предназначены для моноголовок, первый тонарм для стерео была модель 212-216
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:16
Поменял проводку ,поставил моножилы телефукен с контуров довоенного приемника
головка Стэнтон 381 , слушаем Виолу да Гамба
https://www.youtube.com/watch?v=jE1Kq1OwGMY
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:28
Часто студийные американцы на ибее продаются с этим тонармом (или с микро траком). Насколько я понимаю, у наших аудиолюбителей к этому тонарму (незаслуженно?) прохладное отношение.
