Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тверь - Борки 2 или знакомство с JBL4345
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:37
Моего товарища заинтересовала акустика JBL 4345 у одного из форумчан с саундапа есть такие колонки , к великой радости Валерий с радостью согласился нас принять,благо живет он в двух часах езды от Твери в подмосковье в поселке Борки-2.
дальше можно прочитать отчет в моем блоге
http://franzussr.blogspot.ru/2014/09/2- ... html#links
http://franzussr.blogspot.ru/2014/10/2- ... html#links
 Заголовок сообщения: Re: Тверь - Борки 2 или знакомство с JBL4345
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:24
Подумалось вот что.
Я пока еще не слышал результатов последних Валериных экспериментов с кроссоверами вживую. Но хотелось бы добавить к тому, что написано, и мною раньше, и Вадимом теперь.
Большую акустику всегда трудно "заводить". Особенно это касается колонок славной фирмы JBL. Для того, чтобы получить звук, адекватный размерам этих мониторов, нужно очень и очень постараться и "попасть". У Валеры звук вполне полноразмерный, что определенно говорит об удачной работе. Хотя выстроен он в комнате не весьма удачных габаритов.
Со всем остальным можно спорить, поскольку звук у нас в головах разный, но его размер, по-моему, вполне обективный критерий.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 18:45
Поменял колонки местами.
Когда ставил пару лет назад, ориентировался на фото из интернета:
https://www.google.com/search?q=jbl+434 ... CAYQ_AUoAQ
Народ применяет оба варианта.
Но, например Кенрик, используют вариант пищалками внутрь.
Так и поставил.
Теперь сцена формируется более уверенно. Очень более.
Характер звука также поменялся - слушаю. Но не определился еще. Другой.
Надо поставить одинаковые кроссоверы. Будут на автотрасформаторах оба.
Там и посмотрим куда бечь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 23:10
я думаю ,что все таки усиление не подходит ,нужен каменный усилитель у которого раслабленный контроль , Трешолд хороший усилитель, но создан во времена, когда была мода на колонки столбики с длинноходными 20см басовичками ,например сейчас Пасс ваяет дохлые камни Фирст Ватт для шириков и прочих а ля винтаж
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 23:54
И колонки попробовать развернуть во внутрь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 00:19
зачем развернуть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 12:48
Если говорить о "расслабленом" контроле , то я бы переформатировал понятие в "мягкую , но твердую" подачу . Из тех транзисторных усилителей , которые работают в этом ключе , это моноблоки фирмы LAMM 1.1 - 100 ваттники в классе А , собранные по гибридной - ламповотранзисторной схемотехнике . Лампа в моноблоках , обеспечивает раскачку выходных биполярных транзисторов с благоприятным , низким спектром Кг ( наверно это и есть "мягкая" сила ) , общий класс А (греются зверски).
Другой вариант , который обсуждался с Валерием , это на НЧ в биампинге (или без ) применить мощный ламповый двухтакт на EL156 , который может обеспечить гораздо значимый (осязаемый) реализм баса в энергетике и динамике . Такие двухтакты делал Телефункен .
http://www.stereophile.com/solidpoweram ... amplifier/
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:47
зачем развернуть?
Попробовать. Хотя сегодня на выставке один сказал, что у него были несколько колонок этой фирмы и ни одна из них не играла развернутая внутрь. Только параллельно расположенные. Так что возможно я и не прав. Но попробовать все же стоит, а вдруг.........
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 20:35
Нужен хороший однотакт.
Мощности им не надо. Нашим 4355 более чем достаточно 5Вт.
Но усилитель должен быть с хорошей энергетикой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:06
Однотакт на ЕЛ156 в пентоде и энергоемким БП , возможно даже безкенотронный - был бы во многом панацеей(имхо) , но у хозяина биамп и основной усилитель двухтакт -Лик 12 , что лишний раз показывает , что аудио (или человек) часто бывает заложниками определенной схемы выбора , традиции , слуха .
