| Несомость звука http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=3&t=953 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Banjo [ 04 апр 2012, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Несомость звука |
Михаил добрый день! Как-то здесь на форуме говорили о несомости звучания инструментов, голоса. Хотелось бы повнимательнее послушать и сравнить записи разных инструментов и разных голосов. Нужны соответственно голос и инструмент, обладающие несомостью и не обладающие. Понятно что вживую посмотреть на них пристально не удастся, но может на записях можно? Подскажите, что взять для сравнения? Есть какие-нибудь записи пригодные для этих целей? |
| Автор: | urakoff [ 04 апр 2012, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Несомость звука |
Для начала как мне кажется необходимо ощутить разницу между живыми звуками и их воспроизведением на динамиках.Больше ходите на живые концерты и прислушивайтесь к тембру звука ,потом поймайте чувство тела ....оно как бы вообще не слышится ,а чувствуется даже за закрытой дверью.Кстати ..попросите кого-нибудь выйти и постучать в вашу дверь ,этого звука не спутаешь ни с каким динамиком... |
| Автор: | Banjo [ 04 апр 2012, 23:17 ] |
Михаил... я не об этом. Разница между живым звуком и динамиком - это другая тема. Мне нужен тестовый материал для небольшого исследования - вот эта скрипка летит, а эта нет. Вот этот голос летит, а этот нет. Это ведь все очень конкретно и известно, а у Вас большой опыт, и как-то Вы писали об этом, потому у Вас и спросил. В записи, потому что живое исполнение остановить и исследовать невозможно. То есть нужно чтобы было известно, что вот на этой записи исполнитель играет на летящем инструменте, а на вот этой записи - на инструменте, лишенном полетности звучания. И с голосом тоже самое, сейчас не помню точно, но кажется читал что у Шаляпина был именно полетный голос, но не уверен. Мне нужно просто знать певцов с полетным голосом и без него. Подскажете такие записи по инструменту и по голосу? |
| Автор: | urakoff [ 04 апр 2012, 23:28 ] |
А практически у всех знаменитых голос обладал полётность в живую ,а как это звучит на вашей системе понятия не имею ,это же не эталон .Так вы запутаетесь .Нужно что-то взять за образец.К примеру граммофон ,ХОРОШИЙ! Шаляпин,Магомаев,Высоцкий ,...Билли Холидей вообще не раскрывается на большинстве колонок ,а она -НЕЧТО! Энергетика акустики ,если она есть ,даёт сильное отличие в несомости звучания инструментов и голоса ,а если ЕЁ НЕТ ...всё стушёвывается. |
| Автор: | Banjo [ 05 апр 2012, 13:37 ] |
Михаил, Вы извините, но такое впечатление, что или я непонятно пишу или Вы не читаете написанного. Я прошу просто ссылку на записи, а не обсуждения акустики. Просто ссылку на записи. Вот здесь - есть полетность, а здесь - ее нет. Мне нужно померять, а не слушать. Голос - Шаляпин, Магомаев, Высоцкий - у всех была именно несомость звучания? Инструменты - ? Если это не сложно, заранее спасибо. Евгений, может Вы еще что подскажете? |
| Автор: | Евгений [ 05 апр 2012, 18:09 ] |
Banjo, "несомость" - это то же, что и "носкость"? Или Вы говорите о чем-то ином? |
| Автор: | Banjo [ 06 апр 2012, 18:06 ] |
Евгений - да, несомость, она же носкость, она же полетность: свойство инструмента (голоса) сохранять свою силу звучания на расстоянии. Есть версия, чем определяется это свойство, случайно так получилось, когда решал совсем другую задачку, хочется проверить. |
| Автор: | 6a3apoB [ 07 апр 2012, 01:19 ] |
Лихницкий как-то давал необходимые условия несомости, это специфические вибрато, зависящие от поставленных исполнения и инструмента \ голоса. Цитата: В зависимости от частоты модуляции музыкального сигнала наличие в нем ЧМ и АМ формируют ощущение громкости, пластичности, живости и эмоциональности звучания, меняющихся в зависимости от частоты модуляций. Привожу следующие субъективные признаки, в скобках указаны частота модуляции и музыкальный инструмент для тестирования: - пластичность (текучесть) /5 Гц, ОРГАН/; - смягчение /6 Гц, Гобой/ - теплота /7 Гц, Флейта/; - живость /8 Гц, скрипка/ - напряженность /10-16 Гц, МЕДЬ/ Это взял из поста Виктора в соседней ветке А ниже со своего поста н а сундуке Цитата: чтобы музыка через Вашу аудиосистему звучала выразительно , красиво и энергично это система должна ясно воспроизводить все свойственные музыкальным инструментам и голосам модуляции на всех частота диапазона этих музыкальных инструментов .А для этого система должна быть собрана из элементов и проводов, отвечающих этим требованиям на материальном и эзотерическом уровне.
Контроль за выполнением этих требований это задача гораздо более сложная и главное многомерная ... В качестве тестовых сигналов, позволяющих полноценно выбрать , элементы , провода и их направления я бы посоветовал использовать не синтетические сигналы , а записи следующих музыкальных инструментов и голосов [3 ] : 1.Гобой (диапазон 233- 1568 Гц ) частота модуляции, в основном ЧМ примерно 1 Гц, (ощущение текучести звука) 2 .Флейта/поперечная (диапазон 261- 2093 Гц ) частота модуляции , в основном ЧМ примерно 2 - 3 Гц (красивая вибрация) 3. Виолончель ( диапазон 65- 700 Гц ) частота ЧМ/ АМ модуляции примерно 5-6 Гц (ощущение вибрации близкое к вибрации человеческого голоса) 4.Человеческий голос мужской голос ( диапазон от 80 до 1000 Гц , сопрано ( диапазон 180-1300 Гц ) (самые красивые вибрации с частотами 5-6 Гц ) 5.Скрипка ( диапазон 136-2000 Гц) частота ЧМ / АМ модуляции примерно 6-7 Гц ( очень красивая вибрация) 6..Труба концертная( диапазон 185 -1046 Гц), тромбон ( 81- 520 Гц) частота ЧМ/АМ модуляции примерно 8-12 Гц ( резкая энергичная вибрация АМ/ЧМ модуляции) 7.Модуляции других инструментов с частотами выше 16 Гц воспринимаются слушателем как резкие, и не комфортные. В свое время я эти модуляции назвал музыкальным мусором . http://www.aml.nm.ru/formula1.htm С учетом этой информации правильный проводник ,компонент аудиосистема должны воспроизводить примерно на одном уровне выразительности модуляции с частотами от 1 до 15 Гц ,а модуляции с более высокими частотами должны плавно ослабляться . Именно этим свойством обычно обладает естественная акустическая , то есть чисто физическая реверберации (основу которой составляют случайные пере отражения в помещении ) . Аналогичные явления происходят в электронных компонентах и проводах в результате так называемой эзотерической рандомизации фаз, но, к сожалению, электронная рандомизация, особенно в случае применения транзисторной и особенно миниатюрной электроники и если материалы проводников не лучшие , а также ошибочно выбраны направления этих проводников подчеркивают модуляции от 8 до 20 Гц , что вызывает ощущение грубости ,резкости звучания , а если при этом модуляции ниже 6 Гц заметно ослабляются , то возникает ощущение холодности , невыразительности звучания. О роли рандомизации, в том числе электронной как эзотерического фильтра модуляций я написал еще в своей статье http://www.aml.nm.ru...es/formula4.htm |
| Автор: | Banjo [ 07 апр 2012, 09:36 ] |
Базаров, речь не об этом. |
| Автор: | 6a3apoB [ 07 апр 2012, 09:49 ] |
Вы сами писали Цитата: она же полетность: свойство инструмента (голоса) сохранять свою силу звучания на расстоянии. Есть версия, чем определяется это свойство, случайно так получилось, когда решал совсем другую задачку, хочется проверить. Свою версию озвучивать будете? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
