 Заголовок сообщения: Динамик для усилителя или наоборот? Клангфильм 405.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:37
Сегодня очень популярны динамики Клангфильм.
Например 405 разрабатывался для работы с каким усилителем и с каким усилителем преимущественно использовался?
Надо помнить, что двухтактный и однотактный усилители - это очень разные усилители. Соответственно и динамика требуют разного.
 Заголовок сообщения: Re: Динамик для усилителя или наоборот? Клангфильм 405.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 16:21
Для чего разрабатывался 405 ? Для Бионоров с работой до 500гц! Другой вопрос ,что его использовал и для кино передвижек в режиме широкопоосника.По моему мнению в диапазоне выше 1кгц он грубоват,жестковат и грязен особенно раздражжает рост грязи на форсировании духовых и потеря нюансировки на малой мощности.
Самой большой ошибкой является использование его в среднечастотном рупоре ,на средних у него и так перебор с энергетикой. А вот нежности ему как раз и нехватает ...6,5"бабочка ЕФА! А лучше ДВЕ! И к тому же при использовании 405го в широком диапазоне он должен смотреть не на слушателя.
Из-за его тональных недостатков при использовании его в качестве ширика ему подойдет SE усилитель. А с работой в качестве басовика уже РР добавит драйва ,без раздражжения и крика на СЧ/ВЧ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 16:37
И все же, если поднять историю, то с какими усилителями работали АС, в которых стояли 405?
И на какие площади этот динамик оптимален?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 16:38
Михаил, у меня второй SE, ничего такого не наблюдается.Ну естественн, грубоват но, опять же , относительно...ТФК FC скажем
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 20:55
По теме и все таки-нужно подбирать усилитель и источник под конкретную акустику с условием,что эта самая акустика нормальная во всех отношениях,то есть удовлетворяет хозяина как в мощности как и остальных требованиях.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 21:04
Имеется ввиду ,что у 405-го, одного из лучших динамиков в мире "руки" всётаки мужские те силы хоть отбавляй! А интимности , матовости и загадочности несколько не хватает.
Вот к примеру чем нас шармуют Женщины...??? Это же невозможно обьяснить! :roll:
То,что ручки у музыки женские понятно ,возможно и ноги тоже? 8-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 21:10
а резать сверху считаете обязательно ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 21:39
Сегодня именно об этом говорили,что фундамент всей системы это по моему мнению -АКУСТИКА ,ведь именно через неё мы будем оценивать ВСЁ. :!:
И кто это не понял и начинает строить дом на жидком фундаменте обречён на вечные перестройки ,Вадим к примеру из Троицка ,хотя и в этом возможно есть свой кайф!
405 Й резать совсем не обязательно ,в своих бионорах давным давно недели две переключал с родным кроссовером и без .....оставил БЕЗ, через кросс идет только рупор!
Но это в басовом рупоре ,если в щите то либо нужно направить чуть чуть в сторону либо поставить обязательно рассеивающую решетку как у Дуофонов.
Последний раз редактировалось urakoff 17 дек 2009, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 22:00
Клангфилмовские динамики довольно специфические по звуку особенно в широкополосном варианте,соорентированы на речь,в музыки не хватает полетности ,нежности и певучести,народ начинает их шкурить,менять уси и другие танцы с бубнами.Видимо фирма все таки предполагала работу на определенной мощности и в определенных по объему помещениях,плюс звуковой диапазон кинофильмов тех лет наложил отпечаток.В принципе и кинап имеет те же черты.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 22:02
Я могу сказать только про то ,что я слышал ,Бионоры не в счет
