Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Система Александра Львовича
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:32
http://photo.qip.ru/users/yras/3884950/all/?mode=xlarge
Сейчас стоят в ней 2а9 с моими пауками....
 Заголовок сообщения: Re: Система Александра Львовича
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:50
Сколько ж систем человек перебрал , интересно на чем остановится
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:00
Миша,
расскажи про пауки. Из какого материала? Как рубишь?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:05
У каждого своя аудиоэволюция ,но на ВЫСШЕМ уровне правит бал авторский уровень . Хаенд изделия используются прогматично и согласно статуса. Объединяет же все авторскии системы то, что она делается реальными руками разных спецов ,но в идеале - ПОД РЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗАПРОС. Слышал ,что в системе работает авторский динамик Руллита и что он ( по откровениям Е.К.) ПЕРЕИГРЫВАЕТ ТОПОВЫЙ ФЕСТЕРКС. Интересная закономерность . :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:07
Сергей!
Можно делать хоть из чего ,из прессованного картона,гетинакса ,текстолита ...я сделал из дерева 0.8мм но думаю из БЕРЕСТЫ будет лучше особенно для Широкоплосников ,для баса это не нужно.....
ремонтировал на днях 755й альтек катушка у него на текстолите 5мм высотой а зазор всего....3мм!!!
Досканально слушал систему А.Л. брал с собой тестовые Шведские диски ,с анализом звучания ПОДОЖДУ ,чтобы не копировали мои мысли....те кто слышал ,по моему ничего толком не поняли .....исключая Евлампия! :?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 15:45
Сергей!
Пауки из бересты не лучший вариант!
Если можно из тонкой высококачественной фанеры делать зачем лепить из бересты?
Тем более береста по направленности не так уж и прочна!
Паук должен быть пружинистый!---иначе если подвес будет из замши и паук из бересты в итоге получится ЛЕНИВЫЙ динамик вместо энергетически заряженного! :D
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 17:23
"Если можно из тонкой высококачественной фанеры делать зачем лепить из бересты?"
У бересты совсем дугой отклик к томуже она намного легче !!!
Ефимов сказал лучше....я ему верю!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 17:35
Ефимов сказал про диффузоры.
Паук из нее точно будет вялый. Прав Леонид.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:18
Хозяин ,,Барин!,, :D
У меня есть дины на кожанном подвесе и я не по наслышке знаю как будет вести себя низкочастотный динамик на кожанном вогнутом или выпуклым подвесе,и знаю зачем делали раньше в те далёкие времена натянутый замшевый или кожанный подвес!
Михаил Ураков-делайте,ваше право----но не забывайте если вы неудачно сделаете паук вас будут поносить на сайтах!---вам это надо? :?:
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:23
Ещё как! А то както скучно стало.....особенно когда узнал,что усилители которые использует АЛ тестиуются на 4а32 :?
CAGP0C4YCA04UGBHCABV0PTDCADL2OUWCA7O78UDCAB43ZK4CAJDBI95CAWKBXQJCA8K3QXFCAZBWDPECAS40UA3CAUMEQRMCAA18MBVCA3C55HCCAT50UGECAJIZQO4CAGKFZWCCATC3LZOCA6VKYMU.jpg
CAGP0C4YCA04UGBHCABV0PTDCADL2OUWCA7O78UDCAB43ZK4CAJDBI95CAWKBXQJCA8K3QXFCAZBWDPECAS40UA3CAUMEQRMCAA18MBVCA3C55HCCAT50UGECAJIZQO4CAGKFZWCCATC3LZOCA6VKYMU.jpg [ 7.61 КБ | Просмотров: 6468 ]
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
