Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Мембраны из бумаги
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 14:35
Рустем постоянно жаловался на звучание драйверов с метеллическими мембранами ,резкость и неестественность .Тут как-то предложил ему поставить бумажную мембрану в драйвер ,договорились и вчера случайно нашел картинку драйвера Филипс именно на бумажной мембране ,причём только в самой первой модели .....надо же и не только я пришёл к таким же выводам.Ранее ставил бумажный купол на СЧ купольные драйверы Пионер эффект потрясающий! :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Мембраны из бумаги
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 14:44
Михаил . Вот всё думал , если для ШП -динамиков ,состав и качество диффузора крайне важно для правильных тембров и метал тут просто капут ,то почему в рупорных драйверах упорно ставили метал. мембраны ,которые ,кстати ,весьма ненадёжны и часто трескаются. Может для рупоров это не так актуально ,а значит ,делая логическое умозаключение, получается ,что в плане тембров - рупорные излучатели - намбе 2. Или я не прав? Почему короткая концепция на рупорах звучит плохо ,а на ШП - достойно .? Столько вопросов. Рустэм ,правда , все концепции излучателей объединил в единый и дружный коллектив . Мудро ,однако.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:49
Массовая продукция рупорных мембран это прежде всего РА те Эстрада . Бумага также как и бакелит нужна МЕНЬШИНСТВУ!
Если относиться к музыке с точки зрения Железобетонной логики то "чем короче....!"
Совсем другое дело если понимать .....МУЗЫКА-это духовная ПИЩА!
Вот к примеру свинина не рождается жареной,отбивной и с соусом и СОУС по отношения к СВИНИНЕ......ИСКАЖЕНИЯ! И.........??? :x
Недавно Петя Бронфин рассказал интересную историю.....под Новый год на корпоративке приехали музыканты и играли на виолончели и скрипках.....вживую и........."не могу слушать музыку....звуки с их "невероятной" артикуляцией .... ОТВЛЕКАЮТ!!!???"
Получается ,что ЖИВАЯ " картошка" уже стоит поперёк горла ....? видимо..... КОНДО-ЭТО ,,,,КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ....С СОУСОМ!? :|
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 18:05
Cравнение металлических мембран и бакелита проводил в 1972-73 годах и с тех пор проповедую преимущества бакелита ....хотя ранние мембраны драйверов WE,AGA-BALTIC сделанные из МЯГКОГО алюминия звучат на порядок лучше современных.
"И вообще рупорные громкоговорители всегда звучат грубовато в области средних и высоких частот и поэтому для передачи человеческого голоса и голосов скрипки альта и виолончели не пригодны." :evil:
Звучание к примеру граммофона -это рупор и кое-кто считаЛ такой звук ...ЭТАЛОНОМ ....другой вопрос ,что работа с драйверами -требует терпения и опыта. :cry:
Все кому не удалось достичь желаемого результата с рупорами учитесь у ББ и Франца.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:22
WE 594a в прошлом году продан на ибэе за.....21450 баков,один! Видимо чтобы ценить музыку ,нужно быть ....независимым .594е уже сами выбирают...кому принадлежать! :?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:56
аллюминий хорошо поддается "чистке" , как оказалось, звук длается мягкий и комфортный,без звона и рези...из совместного эксперимента с Виктором,vsinyagin
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:04
Звуковые катушки из алюминиевого провода ,тоже вопрос ! Евлампий к примеру слушает 8" гудманс в рупоре с такой катушкои и...никто не жалуется ,может быть и для проводов попробовать? :? Кстати устройство для превращения круглого провода в плоский на самом деле до смешного примитивное и РАБОТАЮЩЕЕ!!! А трансы с АЛЮМИНИЕМ??? :|
Возможно и асимметрия ...МЕДЬ туда/АЛЮМИНИЙ обратно? :arrow:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 00:14
старый британский алюминий звучит лучше современного ак. серебра. Стальные RCA Филипс-лучше совеменных, с CU 99,99999999...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 11:22
[quote="urakoff"]Cравнение металлических мембран и бакелита проводил в 1972-73 годах и с тех пор проповедую преимущества бакелита ....хотя ранние мембраны драйверов WE,AGA-BALTIC сделанные из МЯГКОГО алюминия звучат на порядок лучше современных.
Михаил-это,что ваши хвалёные шп. ком драйвера Балтик пустой крышечкой закрывается мембрана и всё?
Без поглотительного материала как у крутых шп. ком. драйверов?
Да ещё при таком маленьком обьёме крышечки для излучателя,что от него ждать? :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:32
Всё решает реальный результат в звучании того или иного технического решения . К примеру , в рупорных драйверах редко применяют звукопоглотители ; хотя алюминиевая крышка и ,к примеру - карболитовая , дают разные результаты. К сведению , камера позади динамика Лаутер тоже ничем не покрывается - просто поверхность дерева или фанеры, близко примыкающая к задней части динамика . К счастью фанатов Лаутер ,ещё никто не дошёл до мысли,делать кабинеты из металла .
