| Усилитель за 1 доллар. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=3&t=1642 |
Страница 4 из 6 |
| Автор: | Пиня [ 25 окт 2018, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Усилитель за 1 доллар. |
Вот видео про то что на самом деле наблюдает наш Слушатель, я сейчас про различные ритмы. https://www.youtube.com/watch?v=_mxdwl0mUy0 Примечания к подобным видео: Их делают по сути тоже "ненормальные" люди, преследую свои цели. Например рейтинг и миллионные просмотры, отсюда провокационные заголовки. Надо просто отключить звук и не читать пургу. Итак на 4-й минуте, мы видим сложное движение по спирали. Так ли этом на самом деле? На этом этапе - не важно. Важно понимать, что есть движение, есть вращение. По замкнутой траектории. Этого достаточно для понимания. От простого к сложному. Далее представьте себе вместо Земли генератор. Генератор движется (вращается) по замысловатой траектории, это факт. Сам же генератор состоит из.... если не знаете, то сразу набираете в сети интренет "устройство генератора". Выскочит ротор (вращается), статор (неподвижен), обмотки возбуждения или магнит. Итак что имеем в итоге. 2 (Два) вращения - собственно ротора и самого генератора. Мы в несколько кликов полностью определили совершенно достоверно что такое электричество. Насколько все просто и понятно. Далее используя этот базис мы можете копать сколь угодно далеко и глубоко. Ипользуя тот же интернет. Чем отличается инженер от человека "нормального"? Удивительной способностью не видеть очевидного. Всегда имейте это ввиду. |
| Автор: | Пиня [ 28 окт 2018, 21:45 ] |
У меня случился форс мажор. Усилитель за 1 условный доллар я наконец то спаял. Играет. Но уже успел спалить, вернее говоря не спалить, но микросхема стала хрипеть. Вина полностью моя, это не брак. Прощай KIA6210. https://ru.aliexpress.com/item/KIA6210/ ... st=ae803_5 Цена за 5 штук, но все равно обидно. Сама микросхема хорошая. |
| Автор: | Пиня [ 28 окт 2018, 22:38 ] |
Пока я буду делать новый усилитель, для "нормального" Слушателя" две полезные ссылки. Как все на самом деле связано, я про ролик на YT где планеты бороздят просторы и электричество, которое бороздит блоки питания. Автор геолог: http://www.delphis.ru/journal/article/t ... ologiya#p2 и он же дает внутри ссыль на автора женщину, она излишне на мой взгляд восторженна, но тем не менее читать полезно: https://pda.litres.ru/nina-yakimova/dyh ... at-onlayn/ |
| Автор: | Пиня [ 28 окт 2018, 22:44 ] |
Там стоит обратить внимание на "волшебные" цифры 0,618 (типа золотое), 0,637 (от автора геолога), Ну и не стоит забывать про квадратный корень из 2-х, (0,707), который на самом деле диагональ квадрата или куба. |
| Автор: | Пиня [ 01 ноя 2018, 13:47 ] |
Сергей Ef писал(а): энергия уходит и любые действия бесполезны Про "энергии". Как только в вашем лексиконе появились такие слова и определения это тревожный звоночек. Одной ногой уже в "ненормальности" или шизотерике. Взглянем на цифры, пост выше. 0,618 ... 0,707 как видно разброс большой. На показанном видео, видно что планеты крутятся. Они крутятся по эллипсу, а не по правильному кругу. Чтобы не бредить, вы можете на ресурсе YT набрать любое видео, где будет видно именно эллипс. Можете воспользоваться гуглом, яндексом и тд. Результат будет одинаков - эллипс. Отсюда и такой разброс в цифрах, нет правильного круга. Правильный круг - это диаметр, либо диагональ квадрата вписанного в круг. Таким образом, вы можете остудить излишный пыл дамы, которая очень любит "золотое" (безумный термин) сечение. На самом деле это не "золотое", а вынужденное сечение, природа вынуждена подстраиваться под эллипс. И вы лично, когда слушаете музыку так же вынуждены подстраиваться под эллиптичность орбит. И никто вам никакого "золота" тут не должен. |
| Автор: | Сергей Ef [ 01 ноя 2018, 16:09 ] |
А ты знаешь, что эллиптичность орбит открыла баба? Ее потом камнями забили. |
| Автор: | Пиня [ 02 ноя 2018, 10:56 ] |
Сергей Ef писал(а): Пиня писал(а): Кстати каждый метроном на неподвижной подставке это как раз LC контур. Это его мех модель или как рабоет радиосвязь (два и более метронома синхронизированы на неподвижной подставке). Попытка слушать музыку из 32 метрономов работающих вразнобой - наше все. Женя, зришь в фундамент! Или в корень. На Soundex.ru началось обсуждение ролика, посмотрим как осудят этот фундаментальный закон Я сюда перенес цитату для сохранения целостности материала. |
| Автор: | Пиня [ 02 ноя 2018, 10:57 ] |
Собственно ролик вот. https://www.youtube.com/watch?v=tJaTxfRPvGI |
| Автор: | Пиня [ 02 ноя 2018, 11:05 ] |
Пояснение к ролику. 1) Убрать "эффект толпы", звук отключить. Надписи не читать. Всегда начинайте с выполнения этих стандартных правил. Они никогда ничего общего с реальностью не имеют. 2) Метроном на неподвижной столешнице - мех модель LC контура. 3) Под столешницей обычно вводят ось вращения, например труба водопроводная из пластика. Или резиновый жгут, не важно это короче. Подобных видео много, все варианты работают одинаково. 4) Берем три разных метронома. Их настраиваем жестко на 3 разные частоты. Помещаем на неподвижную столешницу. Мы получили акустическую систему. Будет ли она работать? Ответ нет. Базовые условия не выполнены. 5) Берем 1 метроном. Его ставим на неподвижную столешницу. Получили - микрофон. Будет ли он записывать музыку? Ответ -нет. Базовые условия не выполнены. И тд и тп по аналогии. Из этого видео наглядно видно - что не один компонент аудио никак не соответствует строению и законам этого мира. Поэтому играть не будет. Собственно это все по теме. |
| Автор: | Пиня [ 02 ноя 2018, 11:18 ] |
Обратная сторона медали. 1) Любой музыкальный инструмент на 100 процентов выполняет условия ролика. Поэтому собственно и играет. 2) Более простой пример, с данного форума. Это Евгений. У него есть "чердачок" и "насест". Как только очередная динамическая головка оказывается подвешена на цепочке (смотри ролик) на насесте - звук улучшается. О чем он не устает писать, так как заметил это, слишком все уж явно. ПС. Сама по себе головка тоже выполняет все условия ролика. Именно поэтому и играет тоже. То что мы называем "акустическое оформление" на самом деле попытка или стремление приблизится к 100 процентному соответствию ролику. Чем ближе, тем лучше будет играть. |
| Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
