Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:23
Кстати, проверить все это на практике очень просто. И у многих тут есть такой опыт.
Я про тех, кто выезжал на природу, проводил дискотеки, ВИА, караоке и тд и тп с питанием от простого переносного 1 фазного генератора.
Думаю все помнят какая резкая деградация звука привычной аппаратуры происходит при ее включении в такую полевую-переносную сеть 220В.
И сравните с пром сетью где все фазы для упрощения соединены в один ноль.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 22:06
А как это дома проверить?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:38
На самом деле просто.
Нужно набрать в Гугле например такую фразу: "типовая схема включения тиристора или симистора".
Получим схему ... усилителя условно Макинтош, без каких либо отличий от Франца.
При этом как все тут устроено изящно.
Условный "инженер" Бурцев паяет "усилитель". Рядом такой "инженер" всю жизнь паяет по аналогичной схеме - "силовую электронику" или регуляторы мощности.
Домашнее применение тиристора, симистора простейшее - это диммер (регулятор) света лампочки. Обращу внимание, что никому не приходит в голову назвать приглушение света лампы - "усилением".
И ничто не мешает тут "перепрошить" Бурцева в инженера "силовой электроники", а бывшего силовика в пайщика мифических усилителей. Самое смешное что так можно сделать несколько раз. И можно в одном "инженере" совместить казалось несовместимое. С утра он паяет "усилитель", после обеда "приглушитель света". Наш инженер гибок как пластилин буквально.
Чисто форумный пример.
На аудио форуме все с упоением будут читать материал, крик Квортрупа о "проходном" конденсаторе. Одноврменнно с этим на другом форуме (электриков), тот же самый элемент будет назван "фазовращательным конденсатором применяемым для включения 3-х фазного двигателя в сеть 220 В".
Удивительная гибкость сознания.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:46
слабое место сам трансформатор
Нет, не слабое.
Если транс намотан правильно и 3-х фазный - то он обязателен (рекомендуем) к применению на системах с АМ модуляцией. Например винил + усь.
Так как транс это полный аналог - радиоканала. На стриминге цифровом (это ЧМ модуляция) применение транса совсем не обязательно, там всю работу транса выполнит сам канал и сделает это качественнее.
Дроссель - упрощенная модель транса. Его применение очень простое - увеличение присоединенной массы. Очень благотворно отражается на полноте звука. Если дроссель в противофазе будет пресловутая "нежность", смотри изыскания Сергея в Подольске.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 23:54
суховатость не на всех транзисторных усилителях, а в основном с высоким демпфинг фактором
Сухость - особенность работы электронного ключа по типовой схеме через жопу и в 1 фазной конструкции.
Только включишь даже по типовой в 3 фазы - все моментально улетит, я про сухость.
"а в основном с высоким демпфинг фактором[/quote]"
Ты сам это и написал выше!! Эффект то тебе знаком!! и даже правильно указал причину, вернее говоря следствие - "высокий ДФ".
Я эти 2 поста специально сюда перенс для сохранения целостности описания.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:51
Ну и для полного понимания, так сказать тайны мироздания с Анной Чапман.
Берем типа "схему" (кастрат) от Макинтоша.
amp22.gif [ 7.86 КБ | Просмотров: 1937 ]
Закладку типа синусоида на входе изменяем на настоящее электричество, пусть это будет аттрактор Плыкина, не важно, важна корректность самого значка и процесса.
А по питанию распишем не менее типовую схему 3-х фазного генератора. Заметим, что электрики не бредят, не рисуют "синосоиду", а рисуют вполне себе корректный круг (циферблат) и против часовой.
И о чудо, из картинок в свободном доступе, получили действующую модель. Если хватит мозгов назвать это "усилитель" - называйте. Бредить тут тоже никто не запрещает.
На этом тему в общих чертах можно считать раскрытой. Далее сами.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:26
И не забудьте трамблёр от Москвича 412 !
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:14
Трамблер не будет корректно работать, там 4 точки стока.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:28
Хотя все яркие эффекты наблюдаемые практиками, так или иначе крутятся вокруг этих "трамблеров" и что самое интересное могут быть корректно через это объяснены.
Естественно никому до этого нет дела, Лихницкие делают свою работу более успешно, чем элементарный здравый смысл.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:02
Это важный момент. Определить за кем истина и кто на светлой стороне. Пиня или Лихницкий?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
