Urakoff. From Russia With Love http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=3&t=1608 |
Страница 33 из 43 |
Автор: | Пиня [ 16 апр 2018, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Urakoff. From Russia With Love |
По припоям, очень частично расскажу на уровне ТБ только. 1) Не пользуйтесь ПОС, особенно если паять пищевку, например электрочайник. Музыку тоже свинцом не надо. Подтравливает свинец в итоге. 2) Можно ли пользоваться серебяным припоем? - можно, но в строго определенных точках, везде нельзя. 3) Чем пользоваться? - олово 99,9 олово ЧДА или олово 99 медь 1 4) "винтажные" припои - никакого смысла не имеют вообще, поскольку работает в итоге меди-цинк, золото и серебро (см выше) |
Автор: | Пиня [ 16 апр 2018, 10:00 ] |
Лампа vs транзистор. На самом деле это одно и тоже. Физ принцип один. Транзистор проще, у него всего 3 ножки - риск ошибки снижается по сравнению с лампой. Включить транзистор проще, я об этом. Если лампы то ситуация наоборот. Надо выбирать из доступного не прямые накалы, а раздельные (так легче на первом этапе). Не кенотрон, а вакуумный диод. Работать с прямым накалом, кенотроном тоже можно разумеется, просто это сложнее немного. Все это напрямую завязано опять же на вторичку транса питания. Все конфликты именно там, и все звучание именно там. Споры вокруг того как питать накалы переменка/постоянка на самом деле просто следствие конфликтов опять же во вторичке транса питания. Однополупериодный выпрямитель или двух - опять конфликт во вторичке. Смещение, какой то подвальный резистор - опять конфликт во вторичке. Весь этот букет болезней или наоброт ярких музыкальных проявлений или чудес, завязан именно на нее.. Споры о том какая лампа музыкальнее на уровне половины вторички включенной в противофазе - безумие. Просто жуть берет. Отсюда следует, что выводы "экспертов" , как пример лампа 300би музыкальна, но ленива высосаны из пальца. 300 би прямой накал и корректно включить ее просто сложнее, вот и все. Следует это понимать. Все выводы на слух (они объективны кстати, слух точный прибор в отличие от осцилла) про ленивость, нежность, мягкую подачу - это 10000 процентов конфликт во вторичке. Послушали, вы сразу знаете где искать проблему. Осцилл это не покажет просто. Топология. Так называемые короткие пайки - безумие для циклических круговых эл процессов. Кстати большое отличие кристалл/лампа именно в этом, в топологии, что уже заложено в элементную базу конструктивно. В обоих случаях это сделано предельно некорректно, но у лампы возможность выровнять, нивелировать это в разы сильнее, чем например у микросборки или микросхемы. Хотя с другой стороны, если разработчик мыслит прямыми пайками для лампы, то уж лучше микросхема, там ошибка просто короче и ее влияние будет гораздо меньше. Разницы в звучании транзистор/лампа быть не должно. Я например легко делал из лампы типично транзистороное звучание, просто включив в цепь накала - диодную сборку. Преимущество транзистора в мощности и динамике именно в том что ошибка меньше, а не в чем другом. |
Автор: | Пиня [ 16 апр 2018, 10:10 ] |
На этом можно закончить. Как и следовало ожидать, ничего из форумных бредов не подтвердилось. Ничего вообще. Все яркие эффекты, не яркие (описанные на тех же форумах) - нашли вполне логичное обьяснение и проверены. Большим плюсом является то, что все вышенаписанное легко проверить самому, для этого надо время и желание, бюджет этого минимален, каждому под силу.. Единственно неразрешимой на практике задачей на самом деле окажется ...наш учитель - который когда то нарисовал на доске две оси X и Y. Этого вполне достаточно на самом деле, в чем каждый убедится сам. |
Автор: | Сергей Ef [ 16 апр 2018, 11:19 ] |
Тема ремонта старой посуды актуальна не только для небогатых граждан, которые не могут позволить себе купить новое ведро или кастрюлю. Она может заинтересовать и мастеров на все руки. Пиши книгу об этом. Бестселлеру быть! Дарю название: «Короткие пайки для циклических процессов» Как я понимаю, усилитель на 300b от Ткаченко и динамики Urakoff пали жертвой изучения влияния припоев на звук и восстановлению не подлежат. Сочувствую. Ну и ладно, главное сам жив остался! |
Автор: | Сергей Ef [ 16 апр 2018, 13:32 ] |
«…Новый человек под знаком Нового Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь …Новое учение придёт из России — это самое древнее и самое истинное учение — распространится по всему миру и придёт день, когда все религии в мире исчезнут и их заменит это новое философское учение...» Курсы в Пензе. Дорого. |
Автор: | Пиня [ 16 апр 2018, 20:54 ] |
Можно добавить еще один update про кабеля. Чего стоит и чего точно не стоит. Может кому и будет полезно. Не стоит покупать кабель коаксиальной конструкции - она не будет работать корректно и как говорится переделке не подлежит. Если стоит выбор - выбирайте другую, различные виды витья, параллели и подобное. Не стоит покупать позолоту, посеребрение. Так же не стоит покупать чистое серебро ну или экзотика - золото. Не стоит покупать позолоченные коннекторы, например серебряные от АН гораздо более лучшее решение. Ну или если имеет что то на позолоте, смените на АН или подобное. Хотя АН это не моно серебро, но все же.. Сразу заметите прирост. Сама по себе медь -рабочее решение при корректном исполнении. Но глубина раскрытия музыкального материала на моно меди потолок процентов 60-70 думаю, выше не прыгнуть. Бескислородная медь - работает хорошо. Материал диэлектрика имеет значение. Но тут двояко. Можно сделать так что диэлектрик не будет слышно вообще, а можно так что это влияние будет очень существенным, но это в случае кабеля коаксиальной и близкой к нему конструкции. А про коаксиал - см выше) ++++++ если выбор моножила или литц - моножила лучше |
Автор: | Пиня [ 18 апр 2018, 19:39 ] |
Franz писал(а): когда задали вопрос про принцип накопления энергии,я подумал ща про супер конденсатор завернет,ан нет- тут бля про переосмысленный трансформатор а потом ему задали вопрос, а шо за усилители в колонках, четкий ответ- х**знает што за черти Я тоже об этом думал. Видимо те кто в состоянии разобраться в супер-капах и как это работает, такие люди, спецы на самом деле есть. Или кто беспилотники в воздухе научился подзаряжать.. На этом уровне уже люди если не и знают, то точно смогут понять как на самом деле работает та иная схема или кабель. Но они никогда не пойдут в аудио, в силу массы причин. Вход в мир аудио, планка то низкая, знаний типа не требует, поэтому все кто не может себя реализовать в "хайтеке" условном - они грубо говоря в аудио помойке и виснут годами. У кого получилось, пошли деньги - типа "метры", а сколько миллионов таких компаний отмирает ежегодно?? Проходной двор, если без грубости и политкорректно. |
Автор: | RC Driver [ 19 апр 2018, 01:21 ] |
Вот Пине вопрос. Есть необходимость сделать изоляцию многожилы. Недлинно, 5-7 см. Фторопласта под рукой нет. Термоусадку не хочется - слаботочка. А если берем полиэтилен (стенка пр.1 мм), режем его вдоль острым ножом. Щель, какая-никакая появилась. Будет??? |
Автор: | Пиня [ 19 апр 2018, 13:50 ] |
Ответ: Моножила - имелась ввиду разница, между моно-проводом и плетеным проводом. Моно- лучше. Поскольку не будет "раздергивания", что прекрасно слышно. А работать будет конструкция 3Д , не сама моножила. Коаксиал, это тоже 3Д, но просто нерабочий вариант. В нем как раз будет слышно диэлектрик, но не будет "музыки". Отчего собственно они и мучаются все, мороча нам голову, то клизьмой, то шелком..)) Ваша задача - найти рабочую конструкцию 3Д, причем по некой иронии в ней то как раз влияние диэлектрика будет наименьшим, в противовес коаксиалу. Можно сказать что в рабочей конструкции - не важно. За некоторым исключением связанным с ТБ. Нельзя использовать моножилу из алюминия. Нельзя использовать провод в эмалевой изоляции. Поскольку все активное, и чем более рабочее, удачное, благозвучное - тем более активное. Ну что логично) Отсюда вытекает опасность от незнания (невежества) самодельщиков - они лезут все дальше в активное, начисто игнорируя ТБ. Что беда вообще то. В аудио это не так заметно, поскольку слабее, а вот всякие "торсионщики" - там вполне проявлено. Делайте, ищите, ничего сложного нет - но аккуратно. Как только появилось что рабочее - оно уже не шутка (оно поэтому и работает!!). А материал диэлектрика, марка провода - оно зависит от конструкции и как вы это будете делать "в металле". |
Автор: | Пиня [ 19 апр 2018, 14:38 ] |
Или второй корректный вариант ответа - не загоняйте себя в совершенно исскуственную ситуацию, когда материал диэлектрика важен. Есть другие, мир то богат. Это кстати полная аналогия с плачем квортрупа про конденсатор, когда не растет кокос, бумага не та и тд.. Неумение и непонимание что можно решиить по другому. |
Страница 33 из 43 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
