SoundUP.ru
http://forum.soundup.ru/
Urakoff & Kondo. Звучание оригинальных кабелей Мастера.
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=3&t=1600
Страница 8 из 10
Автор:  urakoff [ 11 авг 2017, 11:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Urakoff & Kondo. Звучание оригинальных кабелей Мастера.
https://www.youtube.com/watch?v=cN0vSO3BqhY
Автор:  Пиня [ 11 авг 2017, 12:35 ]
Миша на 0:05 (на первых секундах) где они дали вид сбоку как раз показана мет. пластина которая собственно играет.
Это инверсная волна разворачивается на 90 градусов. И есть музыка, немного но есть, далее первых секунд где уже фронтальный звук полезла вся хрень.
Как и что работает они не понимают, поскольку задняя пластина выполена именно как крепление, а не акустический элемент...
Не понимая принципов, метод тыка не работает, еще одно подтверждение.
Автор:  Пиня [ 12 авг 2017, 12:51 ]
Накал.
Функционала у него два.
1) Это устройство меняющее плотность окр среды. (повышает)
2) Программный функционал.
Внутри радиолампы работает и то и другое. Пример вынесенного накала лампа Ефимова.
На этой волшебной лампе мы больше слышим именно программную компоненту, где автор использует резонансную конструкцию как подобие нашего мира + ментальная компонента.
Дает самые драматичные изменения в звучании системы (я про накал уже в радиолампе). Есть много тонкостей, но самое большое влияние оказывает направление движения.
Теперь ролики, несмотря на то что пока вся схема не запущена полностью их надо выложить именно для понимания изменений, а не для оценок пока.
Валентайн девочка:
https://cloud.mail.ru/public/4yj2/rgUMvoCd9
Валентайн мальчик:
https://cloud.mail.ru/public/LaDT/LuvWSjoC4
Сгорел один Лаутер, заменен на 4А28 который безбожно мажет своей бумагой, что слышно, это я предупредил на всякий случай.
Тем не менее впечатление по переменам есть полное.
Автор:  Пиня [ 12 авг 2017, 12:56 ]
Пока Конда идет на лыжах за припоем, мы вплотную подошли к "проходному" конденсатору.
Какой му_ак его так назвал не ясно, скорее всего это сделано специально.
Этот конденсатор опорный, резонансный или управляющий...что должно быть очевидно.
Нужно снять все таки лыжи, отстегнуть крепления и полностью правильно обвязать нашу радиолампу...
Продолжение следует.
Конденсатор я вчера сделал, но в схему специально не включал.
Автор:  Пиня [ 12 авг 2017, 13:26 ]
Еще можно сделать небольшое лирическое отступление.
Эффект лампы Ефимова можно повысить обладателям 3-фазных сетей (сейчас такие в новых домах), просто включив в отличную фазу от той в которой работает тракт. Так увеличивается рычаг или плечо силы.
Лампа кроме того обладает очень полезной функцией, она будучи резонатором еще и центр внимания слушателя, то есть тренирует слушателя простейшим навыкам программирования, помогая ему.
В отличие от бирок с лейблами и брендами например. Или "правильных" ламп, деталей, рояльного лака и шпона вишни.. Данное обозрение и смакование запускает простейший и тупейший эгрегориальный процесс, на коем собственно сейчас и построен весь бизнес.
По иронии судьбы на том же сундуке - лампа Ефимова отнесена в раздел аудиошизотерика (!!!), а реальная эгрегориалка в категорию "материальный мир", вообще не являясь таковой.
Ну это так к слову про накал.
ПС.
Сименсдраловидная херь тут - тоже самое...
Автор:  Пиня [ 12 авг 2017, 20:56 ]
Закончил обвязку лампы.
Родной Дженсен пока не выпаивал, оставил как есть.
Результат ошеломительный, громкость выросла раза в полтора, потребление усилителя от сети упало на 7 Ватт.
Процесс как говорится пошел.
https://cloud.mail.ru/public/AAzx/u3LEiUj7B
На этом в принципе тему можно закончить, поскольку надо довести существующий усилитель до ума, а именно правильно включить кентроны, входные триоды и тд и тп..
А все остальные уровни уже выклыдывать не надо, так как незачем..
Примечание, при переделке не использована ни одна радиодеталь, только провод и объем.
Автор:  Пиня [ 12 авг 2017, 21:35 ]
Вот этот фильм про суперкапы с автором Махером:
https://vimeo.com/51873011
Автор:  Пиня [ 13 авг 2017, 09:31 ]
Пример метода тыка, совершенно не понимая принцип:
"Кстати смена МГТФ на 4 проводка ПЭВ улучшило звуковую картину. На большой громкости не происходит снижение детальности. Кстати родные всё черные были( а ведь дины 2006 года). Жёсткость этой 4-х жилки приличной получилась, но вроде ухудшения звука не заметил.
На этой скрутке чище верха играет и такое впечатление что 16-20кГц появились, металла на хай хетах больше стало, но циканием не отдаёт вроде, конечно источник звука не тот может поэтому агрессивно немного
После этого думаю отказатся от OFC акустических кабелей наверно буду вить 4 жилы 0.21 благо моток 200метров =). сечение 2 квадрата получается ;)"
Листая какой то форум, ник Synopsis автора.
Покрутит, покрутит и бросит.. :?
Автор:  Пиня [ 13 авг 2017, 16:16 ]
Для Михаила короткий отчет.
Вчера послушал на уже новом тракте связку Лаутер + Hemp bass 15 ".
Звучит идеально, спелись действительно хорошо. Правый канал на 4А28 стал просто ужас!! Наш советский товарищ просто не поспевает..вплоть до какофонии.
Выключил правый канал, слушал моно.
Если идем дальше, то 2 варианта.
Снимаем заводские катушки с обоих Лаутеров к чертовой матери. Мотаем твоими руками бифиляром.
Медью. Подчеркну этот момент для всех.
Если катушка намотана алюминием надо в свете нового опыта как это работает понимать, что "фонит" настолько сильно, что представляет реальную угорозу для здоровья, поскольку онко - ну его куда подальше..
Это не шутки. Я не готов ставить опыты на себе.
Или что наверное более предпочтительно для меня, надо все таки 12" делать на легком конопляном диффузоре, поскольку звук стал настолько "большим", что 8" как то мало.. детство какое то..
Мотать надо бифиляром, поскольку только такая обмотка дате возможность полноценного подключения головки..
что надо делать обязательно!!
Обязательна специальная обработка самого провода и магнита. Грубо говоря половина успеха.
Но это я могу делать самостоятельно.
Автор:  Пиня [ 13 авг 2017, 19:11 ]
"Предыстория изобретения. “В 1946 году Д.Сёрл (John R.R. Searl) обнаружил, что добавление небольшой компоненты переменного тока (~100 ma) радиочастоты (~10 MHz) в процессе изготовления постоянных ферритовых магнитов придаёт им новые и неожиданные свойства.
По словам Сёрла, если эти магниты изготовить в виде роликов, размещённых вокруг такого же кольца, и одному ролику придать небольшое движение, остальные ролики также начинают двигаться в том же направлении (см. рисунки)."
"Ещё можно отметить специальную подготовку магнитов дискового устройства с помощью слаботочной высокочастотной составляющей токов намагничения. Что-то подобное использовал и Ф.Свит в своём "вакуумном триодном усилителе", отмечавший, кстати, тот же самый антигравитационный эффект."
Источник тут:
http://www.slavruss.narod.ru/osnown/AM4.htm
Читать надо все, ресурс очень полезный, обращая внимание в первую очередь на меркабу, как дыхательную практику..
Страница 8 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
