Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Urakoff & Kondo. Звучание оригинальных кабелей Мастера.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:13
Мишин вещает совершенно верно.
По сути то что мы слышим как оживление это поток который падает в зазор трансформатора.
Это ровно то, что я тебе говорил несколько недель назад по инверторное питание усилителя, про ориентирование фаза ноль, про альсифер который представляет из себя материал с распределенным зазором, про торы vs Ш образное железо, нет таких взаимодействий в тракте которые этим не описываются.
Это ровно то, что правильное спроектированный кабель теряет всякую восприимчивость к помехам, про то как улучшатели питания гробят звучание и тд и тп.
Для кабелей особенно межблочных это сразу разоблачает тот вопиющий бред когда якобы сигнальная центральная жила сделана из бриллиантов с платиной, а "экран" из дешевой меди..Хотя настоящий сигнал это вихревое взаимодействие которое гораздо в большей степени идет именно по "земле" или общему нулю на самом деле.
Классический тракт это основной вихрь который крутится вокруг силового транса усилителя мощности, при этом все другие устройства типа плееров, Сд, фонокорректора, моторчика винилового стола..улучшателей и тд, даже прибора Фараон, Цветков, волшебных Ламп.. нужно рассматривать как дополнительные обмотки силового транса усилителя. (включенные в силовой транс с разной степенью несознаваемой нами кривизны)
При этом силовой транс должен быть выполнен правильно, по нормальной физике, (слушай того же Мишина), а не через задницу как сейчас..
Либо если не умеем делать такие трансы, то переходить на инвертное питание, хотя принцип будет все равно тот же самый!
При этом надо понимать что вихрь нашего "центрального" транса усилителя, является одной маленькой обмоткой транформатора электро подстанции, есть степень вложенности одного в другое..
Понимая это устройство, по сути вращение в тракте можно спокойно проектировать и выполнять любое действительно звучащее устройство. Будь то проходной конденсатор (к нему я вернусь немного позже), либо межблок, либо генератор чистого синуса для моторчика винила.
Такие вот дела.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:19
Ты хочешь сказать, что ток потребления усилителя зависит от фазировки трансформатора сд плеера?
Конечно!!
Я уже 2 недели как замеры провожу и каждый кабель видно на счетчике.
Реальные цифры.
Потребление усилителя в режиме стабилизации мощности (внимание оно не зависит от громкости) - 120 Ватт.
Потребление СД - 20 Ватт. При этом реактивки ровно половина - 10 Вт, когда крутится моторчик.
Правильно включаем все вместе.
Потребление падает 132 Ватт, неправильно включаем - 141 Ватт.
При этом реактивка начинает вращаться по кругу: 7-12 Ватт.
Идет постоянный переток, это прекрасно видно по приборам.
У меня дома очень дорогой счетчик стоит, который измеряет все, даже косинус фи походу. ;)
И измерения я могу сделать предельно корректно, поскольку я один нахожусь на выделенной линии как те японцы аудиофилы. Соседи и другие приборы (все выключаю) не мешают.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:30
Ну все это теория пустая, которую кто может воспримет, что вряд ли..
Теперь практика.
Записал я вчера ролики с пластикового сидюка LG.
Ровно для того чтобы было слышно как работает силовой транс усилителя и смежные обмотки в виде этого самого LG.
1) Ролик первый. SOGON межблочник, но все остальные кабеля Hi-Pi, он конечно упрощаемы музыку, но не фатально, окружение все равно вытягивает.
https://cloud.mail.ru/public/5RGp/HMd6mX96c
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:33
2) Ролик номер 2.
Тут кабель уже все кабеля Hi-Pi при этом связка работает без внешней среды, потребление 141 Ватт.
https://cloud.mail.ru/public/6qS2/3EPPWQZ99
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:34
Ролик номер 3.
Работает переток, потребление 130 Ватт.
https://cloud.mail.ru/public/2cii/xzCDPjCm9
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:35
Слушаем делаем, выводы.
Все слишком наглядно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:52
И для тех кто не понял.
Если я этот трек перегоню с СД на айфон или на мобильный телефон (это не сильно важно не самом деле) музыкальное произведение сильно выиграет именно в убедительности и музыкальности, поскольку мы убираем изначально кривой силовой трансформатор LG, а вместо него сильно увеличиваем влияние (проявленность) в данном случае моего кабеля Hi-Pi, который изначально заточен на музыку.
Так на самом деле это взаимодействует в природе.
А кто не понял может смело отправляться в пеший тур по отслушиванию припоев, или поиску сименсдраловидного чуда.
Последний раз редактировалось Пиня 05 авг 2017, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 14:01
Осенью ждать на РосХайЭнд 2017?
Уже пора подавать заявку.
Мусатов тебя ждёт!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 14:07
Мусатов тебя ждёт!
Там самое смешное, что надо снимать номер, ставить какой то стенд..не важно.
Потом заходит посетитель, строго просить его вынуть мобльник, закачать порнотный трек с сайта типа бест-музон или зайцев нет,
..подсоединять телефонной лапшой
и пусть слушает. :lol:
Особенно хорошо для 99.99 процентных зомби посетителей, которые в голове держат Pure Silver, OPA усилители и преобразователи..мусор в голове.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 14:21
Даёшь !Комнату очищения мусора из головы ...Hi-Pi !!! :evil:
