Бас для Лаутера http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=3&t=1591 |
Страница 3 из 16 |
Автор: | Пиня [ 17 июн 2017, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бас для Лаутера |
Пиня извиняюсь,стер твоё сообщение.. ..Динамики Доставать неохота ИХ 3 штуки ,одинаковых. |
Автор: | Пиня [ 22 июн 2017, 23:19 ] |
Миша, давай фото конопляных и частично конопляных, есть идея как сложить этот пазл в красивую картинку. |
Автор: | urakoff [ 23 июн 2017, 00:18 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Бас для Лаутера | |||
Диффузор 15" из 100%конопли и 15" с 40% конопли на базе 2А9
Автор: | Пиня [ 23 июн 2017, 00:25 ] |
Главный Заказчик всего этого действа почему то сразу выбрал нижнее фото. Проверим заодно, как работает его виделка. |
Автор: | urakoff [ 23 июн 2017, 17:41 ] | ||
Заместитель главного заказчика выбрал диффузорчик. https://www.kinopoisk.ru/name/273433/
Автор: | Пиня [ 27 июн 2017, 22:08 ] |
Будучи инженером, рассчитываю Лаутеры. Простейший поиск в сети дал такие параметры школьной задачки: "Длина звуковой волны в воздухе для самого низкого мужского голоса достигает 4,3 м, а для самого высокого женского голоса 25 см." Вопрос на кого настраиваем? На мужика с яйцами или на Эллочку людоедочку с высоким ? Тяготею к мужику. У кого будут какие мнения? |
Автор: | urakoff [ 04 июл 2017, 02:13 ] | ||
Сделал ещё одну пару 15" басовиков для В.Новгорода ,на базе 2А9 магниты АЛЬНИ Завтра пока обе пары у меня ,буду сравнивать АЛЬНИ и АЛЬНИКО ,в паре с Лаутером постараюсь записать ролик .И уже потом выберу лучший вариант для ПИНИ. Сейчас несколько дней работает 15" на Альнико +Лаутер ....волшебно! Неужели с 2А9 будет ещё лучше....
Автор: | urakoff [ 04 июл 2017, 16:18 ] | ||
Сравнил АЛЬНИ и Альнико . Первое впечатление при переключении в первые секунды .что звук проще...потом начинаю чувствовать ,что это не простота а благородство и спокойствие и цепляет не красота тембра,а эмоциональное состояние поющего и атмосфера вокруг.... Но вот что интересно ,когда слушал с Альнико всё было настолько правильно ...в голову не умещается ,что могло быть лучше...пока не сравнишь... Видимо лучшее ...враг хорошего..
Автор: | Сергей Ef [ 04 июл 2017, 16:52 ] |
Лучшее в бесконечности |
Автор: | Евгений [ 04 июл 2017, 17:09 ] |
Миша, хорош баснями кормить! Кино давай, сапожник! |
Страница 3 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
