| GOTO SG38W http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=3&t=1510 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | urakoff [ 26 янв 2016, 01:09 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | GOTO SG38W | ||||
Разобрал и был удивлён....
| Автор: | Евгений [ 27 янв 2016, 13:36 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: GOTO SG38W | ||
Чувствуется, наш сайт читают! А на пыльнике отверстие марлей заклеено?
| Автор: | Сергей Ef [ 27 янв 2016, 14:00 ] |
Очередной раз предлагаю собраться на Таганке у Терагаки и обсудить ответные санкции |
| Автор: | Евгений [ 27 янв 2016, 18:40 ] | ||
Эх, Серега, никак не смогу по причине вида из окна, понимаешь...
| Автор: | urakoff [ 28 янв 2016, 01:37 ] | ||
Интересное дело ,нигде вы не найдете ,параметров катушки у ГОТО,размер,какой провод,зазор магнита итд. Не спал ночами,ждал когда приедут динамики...и сразу под нож....разобрал и стало спокойно то как! Диаметр 13см !!!! зазор 2,5мм и при этом огромном зазоре 110db !!! Потому что всё из особо чистого железа! И стоимость в 1979 году 1500$ за штуку.....даже не представляю.... 方式 38cmコーン型ウーファーユニット 公称寸法 38cm 再生周波数帯域 30Hz~600Hz 最低共振周波数 27Hz クロスオーバー周波数 fo~500Hz 出力音圧レベル 110dB ミュージックパワー 35W V.C.インピーダンス 8Ω~16Ω 総磁束 1,500,000maxwell 磁束密度 13,500gauss 最大外形寸法 435mm 総重量 24kg Достал диффузор и...что то очень легкий??? бумага довольно плотная,закрались сомнения....процарапал провод.....фигасе...алюминиум! Кроме этого обнаружил отклеенную от старости и частично рассыпавшуюся в месте приклейки поролоновую подушку довольно кустарной формы которая изначально была приклеена к пылезащитному колпаку а другим концом в распорку вставлена в отверстие магнита....странно это очень....думаю настоящий любитель музыки никогда бы не применил этот ПАМПЕРС!
| Автор: | urakoff [ 31 янв 2017, 15:12 ] | ||
Вот ещё открутил магнитик ГОТО самый тяжелый и мощный в мире!
