Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Магнитный поток
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:48
Обратил внимание на странную особенность акустики КОНДО .....Энергетика!!! При совсем небольшом уровне громкости от музыки идут мурашки ,в отличие от TAD.Westlake ,Монтана и пр. так называемой Хайенд акустики.
Вторая странность магниты ОГРОМНЫЕ ,а чувствительность всего 90дб........тогда зачем такие магниты??? С точки зрения обычной теории.....демагогия !
Тоже самое у басовиков GOTO ,общий магнитный поток у которых достигает АЖ 3000.000 Максвелл!!! Против 260.000 у топовых 15" TAD
 Заголовок сообщения: Re: Магнитный поток
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:19
Чем сильнее магнит, тем меньше шансов у диффузора уйти в поршневой режим работы.
И лучше защита поля звуковой катушки от внешних мешающих полей.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:33
Большой магнитный поток это как ТАНК то есть внешние воздействия ,мало на него действуют ,сидишь как в Танке....Особенно это заметно в звуке при переходе от тихого звучания к громкому .у слабых магнитов появляются дребезжащие оттенки и изменения тонального баланса . Удивительно ,что ни на одном форуме ни на Хифиру ни на Саундэксе .не нашлось человека который вообще слышал о таком параметре как общий магнитный поток в МАКСВЕЛЛАХ.
В усилителях к примеру роль танка выполняет блок питания ,на что кстати обратил внимание Юра Макаров.
Параметры на ГОТО 15" в зависимости от величины магнита и ЦЕНА соответственно.
Особенно хотел добавить ,что при измерениях на синусоиде никакой ощутимой разницы не выявляется ,а на слух...СРАЗУ!
(Low) 38cm Woofer
Model SG-38WN SG-38WNS SG-38WNSS SG-38WNSP SG-38WNSSP
nominal caliber 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm
Input (Music) 40 w 40 w 40 w 40 w 40 w
Impedance 8.16 oum 8.16 oum 8.16 oum 8.16 oum 8.16 oum
Power level 100 db/w/m 105 db/w/m 105 db/w/m 105 db/w/m 105 db/w/m
Frequency response 28 - 800 KHz 28 - 800 KHz 28 - 800 KHz 28 - 800 KHz 28 - 800 KHz
Total Magnetic flux 1,300,000 Maxwell 1,600,000 Maxwell 2,600,000 Maxwell 2,200,000 Maxwell 3,000,000 Maxwell
Magnetic flux density 16,000 Gauss 17,000 Gauss 17,000 Gauss 20,000 Gauss 20,000 Gauss
Xover frequency 200 - 500KHz 200 - 500KHz 200 - 500KHz 200 - 500KHz 200 - 500KHz
fo. 28Hz(Qo0.25) 28Hz(Qo0.25) 28Hz(Qo0.25) 28Hz(Qo0.25) 28Hz(Qo0.25)
Dimensions 435 x 165mm 435 x 191 mm 435 x 216mm 435 x 191mm 435 x 216mm
Magnet Dimensions 202d x 76 202d x 102 202d x 127 220d x 102 220d x 127
Price \294,000 \315,000 \420,000 \546,000 \798,000
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:01
Большой магнитный поток это как ТАНК ....
А как в свете "танкостроения" смотрится магнитная система на подмагничивании ? Кстати , у военных ( и не только у них) в традиции , это , к примеру на корабле, вырабатывать электроэнергию дизельгенератором ( ядерный реактор ) и уже потом подавать её на электромоторы , которые вращают гребные винты.
В динамикостроении по любому смотрится два направления МС . Электромагниты , которые могут иметь колоссальные магнитные потоки и намагниченные магниты - сомарийкобальтовые и прочее .
р.с. Вопрос поэтому . Какие существуют ещё параметры магнитов , которые критически завязаны на звук ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:03
Чем мощнее магнит и больше общий магнитный поток тем значительно меньше искажения вызванные взаимодействием магнитного поля собственно магнита и магнитного поля катушки, то есть существенно ниже интермодуляция, да и динамика существенно выше и побыстрее звучание...
В общем всем поток хорош... кроме стоимости .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:46
Михаил, а сколько Максвелл максимально можно выжать от электромагнита?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:31
Браво АМД ,вы первый кто это знает ,на Хифиру у меня не хватило интеллекта убедить дилетантов в этом факте модераторы развели такую ахинею ,что я устал тянуть их за уши... :shock:
Михаил СМ. Подмагничивание по моему гораздо больше стабильно в плане модуляции магнитным потоком зв.катушки НО....померять никто не удосужился. :?
Аналогия катушки и магнитного поля -это Балерина и ПОЛ от которого она отталкивается.
У меня чисто интуитивно Феррит ассоцируется с асфальтом ,а подмагничивание с досчатым полом ,именно такой пол в Большом театре ,и кстати в спортивных залах тоже.
Деньги можно перевести в Максвеллы и наоборот....если судить по ГОТО 3000.000 макcвелл -8000$ :cry: Таже примерно пропорция у ТАД 15" 260.000 максвелл- 800$ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:25
1. Со всей скромностью, которая меня так украшает :D позволю предположить что у меня просто есть некоторый практический опыт по разработке динамиков, хотя при этом все, или почти все работы по железоделанью выполнялись замечательным конструктором Игорем Бобовым. Поэтому многие взгляды на динамикостроительство у нас с Вами и совпадают ибо основаны на реальном а не на мифотворчестве. Да и теоретические основы и принципы не по популярным журналам
приобретены и даже не заимствованы у самих и даже у самого! :)
2. По поводу стабильности потока - не уверен, так как у систем с подмагничиванием есть еще один фактор влияния, блок питания. Ну а как он влияет - думаю что Вы и поболее меня знаете эту адскую кухню. Промерять - да было бы интересно.
3. По поводу аналогий - ну у меня подмагничивание более ассоциируется с батутом... эдакие гимнасточки гибкие и слегоца бестыжие... ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:11
Натолкнулся на интересное послание :
"Тот, кто понимает что такое добротность, никогда не задумывает себе высокую. Добротность - это выраженный в цифре контроль подвижки. И всё. Больше ничего.
Выше 0.7 - полный привет, 0.5-0.7 - очень плохой контроль, 0.35-0.5 - просто плохой. 0.25-0.35 - средний, 0.15-0.25 - хороший, ниже - отличный.
Чем выше масса, тем тем ближе к нижней границе раздела попадает динамик. Если масса совсем низкая, то позиционировать можно даже в соседний, например лёгкие ШП с добротность 0.3-0.4 могут условно считаться низкодобротными.
Собственно измерение даёт только цифру, а позиционирование - достаточно субъективный фактор. Он как раз оценивается как наличие или отсутствие контроля (тормозов, гула). И тут будет уместно сравнение: если всю жизнь ездить на доставшейся по наследству "копейке", а потом пересесть в Логан, то это будет отличная машина (отличный контроль дороги). Если в детстве в элитную школу водитель возил на мерседесе, а к совершеннолетию папа подарил Бугатти, поездив на нём в какой-нибудь заграничный университет и вернувшись, можно повстречать около папиного заводоуправления, куда после окончания учёбы поступил работать, того водителя (который в школу возил), пересаживающегося в собственный Логан, сказать: "Привет Семёныч, дай прокатиться", Семёныч посмотрит на целый (пока) Бугатти и разрешит. Убеждён, что мнение о машине будет категорически отличаться, несмотря на то, что это может быть тот же самый экземпляр.
Поэтому человека, который утверждает, что у добротности 0.5-0.6 отличный контроль - можно только пожалеть, если он сам себе такой захотел, то ещё и посочувствовать, а если не понимает, что чем хуже контроль, тем выше добротность - сказать: давай-давай."
Это послание Дмитрия Рутковского из С.-Питербурга.
Невольно мысля в головку пришла : вот у динамика на подмагничивании добротность , кстати, может изменяться чуть ли не на порядок (смотрим сайт Супрафона ) , но как взимосвязаны магнитный поток и контроль . АMD , похоже , ясно дал понять , что МС на подмагничивании , не могут дать должного контроля ( на батуте танец не исполнишь ...) , но так в чём премущество супермощного постоянного магнита перед электромагнитом ? К слову, лучший контроль баса я слушал буквально позавчера - на ремейках дорогих 18" НЧ W.E. на подмагничивании в н-фрейме.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:40
Если сравнить диффузор с Балериной ,то лучше всего балерина демпфируется в болоте......
Я это у тому ,что нельзя к музыке подходить тупо с техническими параметрами
Да и к тому же профанация полная с низкой добротностью .....не играют такие динамики в открытой системе ! Их ставят в резонатор называемом фазоинвертор ....а это опять полное отсутствие контроля....бубнение на одной частоте.... :mrgreen:
