Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ВЕС воздуха
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:51
Интересное наблюдение за ценами на колонки фирмы КЕФ в 1971 году маленькая модель LS3/5 и Conserto стоили соответственно 300 и 1200 фунтов сейчас картина в точности наоборот даже более того малютки доходят до 2000 фунтов!!
СЧ и ВЧ динамики у них одинаковые Т27 и В110.
Параметры у малюток 80-15000 при чувствительности 82,5 дб.
Так в чём же дело .Я их тщательно прослушал и обнаружил интересное свойство которое отличает их от другой акустики ....не слышно ящик!
Что и заставило задуматься над вопросом ,что влияет на слышимость ЯШИКА?
Долгое время этот вопрос висел в голове ,потом решение пришло само собой .Призвуки внутреннего обьема ящика прямо пропорциональны весу создуха в колонке и обратно пропорциональны весу самого диффузора с катушкой
images (18).jpg [ 7.49 КБ | Просмотров: 7479 ]
 Заголовок сообщения: Re: ВЕС воздуха
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 20:47
Уважаемый Сер!
Позволю себе позволить не согласится с научной точки зрения с Вашим безусловно верным размышлизмом. Но... как фокусник достаю кролика из кармана и вспоминаю Динаудио - Микрон - безумно интересную колонку-малютку. И чувствительность все те же 82,5 дб. Может это...?
Да и вид похож, и все тот же очень даже закрытый ящик.Изображение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:31
В принципе это теже самые колонки ....Большая масса подвижной системы в маленьком обьеме.
Если засунуть микрофон внутрь колонки ,то та каша которая там слышна подмешивается к излучению диффузора в пропорции обратной отношению массы диффузора к массе воздуха.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:27
В коаксиалах, в басовой секции мы испытали несколько типов катушек и без каркасные, и с различными непроводящими каркасами и различными металлическими катушками - лучшими и со значительным отрывом оказались самые тяжелые. Правда это потребовало и значительных, монстрообразных магнитов но... на что только не пойдешь ради удовольствия прилично слушать приличную музыку. Да и вообще, как оказалось, вес катушки связан с весом диффузора и весом прочей фигни-обвязки, впрочем как и вес того самого воздуха. Сохранение, преобразование энергии - электрической в колебательную, механическую и далее в акустическую - соотношение между точками накопления и рассеивания энергии крайне критичны...
Ну да не буду Маестре :) про ноты песни петь.
А по поводу мини-мониторов - мене больше всего понравилась их работа, когда они висели на гвоздиках прямо на стене - недостатки БСО слышны но, но это любовь...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:44
C магнитами вообще интересная вешь ,неизученная .Вот к примеру как влияет магнитное поле катушки на магнитное поле магнита.....оказывается оно ..прогибается....и тем сильнее чем слабее магнит.
Именно поэтому наверное ММ головки проигрывают в качестве МС головкам звукоснимателей.
Берем к прмеру 15" басовики ТАД общий магнитный поток у них 260.000 максвелл ,а у топовых ГОТО ....3000.000 максвелл.
Меня всегда удивлял тупой дряблый бас у тадов. :(
ГОТО
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:52
ГОТО
Вот вот, и "прогиб" этот хорошо заметен на сквозной передаточной характеристике ток/смещение как "ступенька" вблизи нуля. Причем чем меньше поток тем больше "ступенька". Класс В однако...
Кстати звучание динамиков с подобными недостатками, или по толерантному -"особенностями" здорово напоминает звучание усилителей Класса В - вся эта необходимая "раскачка" и неспособность хоть как то звучать на малых и средних уровнях громкости. Аналогия однако....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:43
Параметры GOTOUNIT SG -38WNS ■公称口径:38cm ■最大入力:40W(音楽信号) ■インピーダンス:8/16Ω ■出力音圧レベル:108dB ■周波数特性:28 - 800Hz ■クロスオーバー周波数:200 - 500Hz ■最低共振周波数:28Hz(Qo0.25) ■総磁束:160万maxwell ■磁束密度:18,000Gauss ■外径寸法:435×191mm(突起含む) ■マグネット寸法:202×102mm
Видно , что динамик имеет чудовищную чувствительность и низкую добротность. Низкая добротность , известно, предопределяет критерий точности баса .
Но в мире НЧ с высокими добротностями ( Qt более 0,5 ) есть нечто подобное GOTOUNIT ?
В целом прослеживается , что сильный магнит -низкая добротность и слабый магнит -высокая , но и что в итоге ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:08
Самым хитрым оказался г.КОНДО сан он делал огромные магниты и в тоже время увеличенный зазор ,чтобы добротность осталось высокой!Со стороны может показаться ,что это сизифов труд
Если не послушать симфоническую музыку... у меня есть подозрение ,что ширина магнитного зазора это как ширина лыжни на снегу ,чем тоньше тем больше снег проваливается... :?
img05.jpg [ 4.61 КБ | Просмотров: 7332 ]
2001_38up.jpg [ 20.25 КБ | Просмотров: 7337 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 15:50
Возвращаюсь к весу (массе) воздуха....Возникла у меня тут идея ,поместить внутрь закрытых колонок пластиковые шары с ГЕЛИЕМ не сильно надутые ,гелий в 7 раз легче воздуха продается свободно 900руб.КУБОМЕТР!
Это на колонку обьемом 100 литров.....90рублей ,а искажения .ящичные призвуки уменьшатся грубо говоря.....в 5 раз????? :?
Пластиковые потому что они в отличие от резины долговечные.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 18:58
Миша а лучше гелием подышать. Эффект будет гораздо сильнее.
Восприятие будет на качественно ином эмоциональном уровне.
(не шутка)
