Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 20:19
Звуковые волны когда попадают на кольцо......начинают бегать по кольцу .... :twisted:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 10:05
Вспоминаю своё детство ,когда товар продавался на вес и женщины лихо делали кульки из бумаги.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 10:51
Кто отгадает? :?
При подведении напряжения к катушке воедину с диффузором - возникает сила , выталкивающая или втягивающая диффузор из магнитного зазора. Если убрать подвес и спайдер , то катушка с диффом просто вылетают ,как пуля. Подвес и спайдер ограничивают свободу таких событий и имеют свои параметры воздействия ( контрвоздействия ) : гибкость , линейность противодействия ( контрсила ) , собственный резонанс . Здесь применён очень гибкий и упругий спайдер ,обеспечивающий большой ход катушки и для его ограничения и применены кольца . Одни ограничивают ход ( типа аммортизатора) , а другие , возможно, формируют нужный параметр добротности .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:25
Даже и не знаю чем, но просто останавливают взгляд...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 18:39
http://cgi.ebay.com/O-JENSEN-SUPER-WOOF ... 3a6417f374
Культура начинается с уважения к старшим.....наконец-то начали это ценить!
Тем кому не хватило денег,читайте инструкцию..... :evil:
Ученые доказали пользу мата
Британские ученые доказали, что интеллигентность не всегда к месту, если речь идет о здоровье человека.
Исследователи из Университета Киля Ричард Стивенс, Джон Эткинс и Эндрю Кингстон заявили, что крепкий мат имеет эффект болеутоляющего, поскольку помогает мозгу отвлечься от рефлексии по поводу причиненной боли и на какое-то время сосредоточиться на нелитературном изложении собственного негодования.
Кроме того, ругань, возможно, увеличивает агрессию человека, заводит его, а в состоянии агрессии человек склонен меньше замечать боль.
Как передает Reuters, изначально ученые решили проверить, существует ли какая-либо связь между руганью и физической болью.
"Мат веками является универсальным феноменом всего человечества", - говорится в опубликованной в журнале NeuroReport статье.
"Он воздействует на эмоциональные центры головного мозга и, по-видимому, возникает в правом полушарии мозга, в то время как большая часть деятельности мозга по поиску нужных слов происходит в левом полушарии", - открыли нейропсихологи.
В ходе исследования ученые попросили 64 добровольцев засунуть руку в чан с ледяной водой и продержать ее там как можно большее время, при этом активно сквернословя.
Затем добровольцы проделали то же самое, но уже без мата.
В результате выяснилось, что в первом случае среднее время, на протяжении которого добровольцы смогли продержать руку в воде, было больше, чем во втором.
Таким образом, заключили исследователи, ругань уменьшила их болевой шок и позволила дольше сопротивляться боли.
"Ясно, что ругань является не только эмоциональным, но и физиологическим ответом на неблагоприятную внешнюю обстановку.
Это может объяснить, почему практика ругани, несмотря на все предписания морали, сохраняется на протяжении веков до нашего времени", - заключили исследователи.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:47
Красота! Особенно спайдер!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:04
Как он к диффузору крепится? Диффузор стоит на нем, как на блюдце, что ли?..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:12
В свете последних соображений навеяных(намоленых) атмосферой С.Пасада шпайдеры должны делаться совсем по другому! :evil:
ОСОБЕННО это касается средне высокочастотного диапазона! На днях попробую новую конструкцию и сравню её со стандартной .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:31
Подозреваю Телефункены десятидюймовые на закланье отправишь?... Или что другое?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:41
Есть идеи сделать полноценный широкополосник из 405 клангфильма ,очистить его середину и довести верхний диапазон до ...самого верха ,а также сделать из него НАСТОЯЩИЙ!!! БАСОВЫЙ ДИНАМИК тк катушка у него ШИРОКОПОЛОСНАЯ ....
Другими словами он и не баба и не мужик.... :evil:
[ Time : 0.036s | 16 Queries | GZIP : Off ]
