Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:25
Сережа, вот чтобы было понятно и без шифровок. Полный состав и размер системы (далее Ткаченко + Urakoff).
На что надо обратить внимание?
1) Блока должно быть 2 штуки. Чтобы не ковыряться внутри, а вся папйка и обвязка была бы только снаружи на уровне кабелей.
2) Фирма и бренд не имеет значения. (все играет одинаково плохо)
3) По ценовой политике Бенджи был куплен в ДНС за 2400 рублей (акция), усилитель за 1240 рублей. Блок питания на уровне 250 рублей.
Что действительно важно?
- чтобы чип или чипы были максимальной частоты и производительности, работаю их транзисторные ключи
- поддержка всех форматов
- максимальное количество полупроводников (нужно скручивание на кристаллах)
Рекомендуемый комплект такой:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 9f69JFRO64
ПС.
Карта памяти 128 Гб стоит на Али в районе 3 тр.
Отдельно надо коснуться Стримеров, но это чуть позже. У мня стриминг применен частично, на уровне закачивания файла на флешку.
Но если заниматься стримингом вовсю можно добиться выдающихся результатов поскольку сцепление со средой на высоких частотах хорошее и очень большой "рычаг".
Но повторюсь, попозже..Разобрался процентов на 50 сам только пока.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:21
Пост по "прогрев".
На самом деле то что крайне неудачно названо "прогревом" есть намывание русла. Представим себе весенний ручей который среди мусора пробивает себе дорогу. Это и есть прогрев.
При этом важно понимать что данное намытие русла происходит не спонтанно.
Оно определено направлением проводника (как тащили металл через фильеру).
Кроме того есть два важных сторонних влияния:
1) Влияние музыкального сигнала как некоего программного кода. Как не крути настоящая музыка всегда гармонична и мы эту гармонию чувствем нутром, своей сущностью, что невозможно все равно никак истребить и заглушить.
2) Отсюда следует, что важнейшим звеном в "прогреве" является сам Оператор или слушатель. При этом он находится в постоянном диссонансе сам с собой. Намазав "гуталином" провода Полковник рано или поздно почувствует всю иссуственность происходящего!
Наш геном не обманешь, первое впечатление возросшей энергетики заменится осознанием фальши.
Отсюда бесконечный перебор "правильных" компонентов длиной в жизнь.
По сути проводник это набор атомов H (водорода), выстроенных в четкую решетку.
Нанесение на него от балды "священной руны" например "кремний" все равно будет фонить на сам проводник, он же не кремний все-таки, а медь например.
И опять вечный поиск..
Понимание сути "проводника" можно получить только в структуре нашего генома. Которое гораздо более базовое чем устройство самого мира, поскольку гораздо шире и носит надмировой характер скорее всего.
В общем "прогрев" и постоянный диссонанс слушателя - плохие спутники музыки.
Тем не менее, все равно как показывает опыт что то более менее удобоваримое у слушателя выстроить получается, совершенно неосознанно на видимо древнем автопилоте.
Это было краткое лирическое отступление. :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:36
Пиня писал(а):
Ну и Ритуальное только теперь Трио, тут более понятно насколько вырос объем и глубина:
https://cloud.mail.ru/public/Byyw/bzp2iNyEh
Вот вам и "чистое" питание, насколько оно мифическое.
Да, это супер баланс!
Рассказывай- показывай, как мне себя обвязать ста метрами, чтоб также играло
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:41
Пиня писал(а):
А как же ты кнопочки нажимаешь?
Эта фотка "спицами и крючком" - почти полная копия "памяти" от Mullard. За исключением нюансов.
Если ты про "схему"...
Копнул точно в тему!
Можно ещё корзины плести. Я обучен. Могу любую, кроме Хендершота
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:30
HK Test.
The raw file was in flac compressed to MP3 320 kbs.
One of the source is the cheap Hi-Fi player (retail is about $40), another one is smartphone at the same price.
I ask you to guess which source is playing at file # 1 and file #2.
https://cloud.mail.ru/public/EnaF/tWtXcGhBm
https://cloud.mail.ru/public/GnTp/M7uhpw6BE
Recorded from a distance of 5-6 meters on the recorder. The singer is Carmen MacRae "Music For Lovers".
Good luck. :)
Михаил, собственно говоря весь отрезок выше можешь скопировать и отправить в HK, в плане международного обмена.
По русски это означает что взят файл типа флак, перебит в мп-3 и воспроизведен на хи-фи плеере и мобилке. Предлагается угадать источник.
Кто рискнет? На самом деле отзывы будут полезны.
Но более полезно будет вспомнить старый пост Основателя АГ из раздела "Письма единомышленников", где один очень хороший человек и это запало мне в душу еще тогда, написал что то типа.. " и тогда не важно, что будет источником, хоть мобильный телефон" в контектсе передачи эмоциональной компоненты.
Сережа помнишь такое?
Есть первое приближение в металле или в граните как выражается Дмитрий Анатольевич?
ПС.
Попутно замечу, что мобилка лежит прямо в неэкранированных проводах, при этом пропали служебные щелчки огромной силы (обмен сигналами с базовой станцией), которые наводят помехи даже на цепи 12V в автомагнитолах..
Ну это к слову про "чистое питание". :lol:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:56
Атмос - новый стандарт акустики
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:53
В рамках активной поготовки к MHES приобретен трансформатор сетевой!
У меня в системе стоит сейчас сетевой Зимаков. (свой кабель я благополучно продал)
Теперь задача стоит более сложная, как я уже писал, я отошел от понятия кабель и пришел к пониманию "обвязка" компонента или блока.
Поскольку так можно легко спалить усилитель, тренироваться будем на кошечках.
Обвяжем данный трансик, снимем параметры До и После и тогда начнем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:54
Слушай, а у меня получается схема отражений-переотражений на 2 порядка сложнее!
При всей "простоте" конструкции из 2-х щитов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:37
Чем больше читаю "объяснения" Пини, тем чаще вспоминаю Жванецкого: - Зачем искать, зачем найти? Если кому-то нечего делать - пусть ищет, пусть ищет...после того как найдёт. Но я был о вас лучшего мнения." А с другой стороны есть информация для размышления - 100м провода. На звезду Кунаширского уходит чуть меньше 3х метров, то есть - это можно добавить энергию 33х звёзд. Х-сонденсатор может быть более эффективным и обвязять им можно что угодно, особенно с проводом длиной 100м есть большое поле для фантазии. А с динамиками Уракова так легко заиграет на высшем уровне. Ну,- это так, размышления вслух. Любопытство конечно гложет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:46
33 звезды! Галактика Пини!
