Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие баса -дурной вкус?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:31
Леонид , в контакте , есть такой форум , этоб прокатило , здесь мы общаемся аргументировано , с точкой зрения позиции . Для меня это был , пук , пардон , вчерашний день
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:35
Альберт-вчерашний сегодняшний...какая разница?
Что меняет?
Альберт -ты посмотри ,что имеет Romy для воспроизведения...он не вчерашний день.
Как не общайся ,аргументированно,или просто скромно... :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:37
Где посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:44
http://www.goodsoundclub.com/Playback/MyPlayback.aspx
Дискотека-это правильный бас? The arrays employ religiously-sealed enclosures with six “spotted” Scan Speak 25W/8565-00 . ...ферритовые магниты ,поролоновые подвесы....Закрытый ящик .....да ...... :(
6С33 -отстой ,убийца эзотерики и не только .
Тем не менее интересно на каком инструменте были сделаны выводы о "правильном" басе ? :?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:45
Да веселая конструкция ))
Мне ближе здесь http://www.gokudo.co.jp/Vanguard/victor/room1.htm
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:54
Альберт,акустика ВикторРСА занятно!!! я только не совсем понял(рассмотрел) конструкцию,с фронтом всё наглядно-понятно,а вот что за "огород" внутри?это ЗЯ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 20:57
И у котяры хвост трубой - что за прелесть... :D
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:11
Нижний бас - от 63 гц до 31.5 гц. Почему Аббас и я выбираем открытое оформление? Во первых - только ОЯ обеспечивает спад АЧХ ниже точки резонанса самого ящика ( Оптим. 100-120гц) 6 дб на октаву до основного резонанса самого динамика ( например :19 гц -как у 40022) и ниже этой частоты -спад 12дб на октаву. Легко и достоверно передаётся даже инфрабас ( до 16 гц) . Естественно - добротность динамика должна быть высокой ,а подвес-жестким. Усилитель -только однотактный , желательно триодный. Это мой опыт и я его не навязываю , но утверждаю , что в безкомпромисном ОЯ с динамиком ,описанном выше или ему аналогичным легко можно получить безкомпромисный бас.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:17
ОЯ и Бас,на мой взгляд самое неправильное оформление,оторвите заднюю деку у контрабаса-вот звук оя :geek:
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:21
Можно добавить , что ОЯ позволяет рандомизировать бас самим корпусом и самой комнатой. В случае остальных акуст. оформлений -это не работает.
