Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:46
Интересно не "плохо/хорошо", а КАК именно (технология) - см. текст на бирке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:59
И как же?..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:24
на бирке написано-буквально -играет резонансами корпуса-
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:28
Причём до определённой громкости , а далее - резонансы начинают гадить. Наверное это и называется - резонансный ОЯ.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:50
думаю расскажешь как она на самом деле играет .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:31
Вадим Шлемский писал(а):
Дядьки, у кого есть идеи - как это работает? :?
Можно рядом с твоим столом поставить . :arrow: И слушать музыку с компъютера . За мной приоритет -я уже слушаю. ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 19:31
Дядьки, мне абсолютно всё равно, как "звучит" эта колонка; но я не понимаю, каким образом "регулятором уровня" можно, уж простите за тавтологию, регулировать лишь - дословно - only the reverberated signal, никак не влияя на прямое излучение диффузора?
В некоторых моделях патефонов уровень громкости регулировался механическим способом - поворотом задвижки, перекрывающей рупор внутри. Возможно, и Jensen применил нечто подобное? К сожалению, нет фото "потрохов". Кто-нибудь знает?
P.S. Про "резонансы корпуса" на бирке (во всяком случае на её видимой части) нет ни слова...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 20:00
REVERBERATION SYSTEM
To the left of the amplifier are the reverberation amplifier and reverberation unit. A portion of the output signal of the power amplifier passes through the reverberation unit to the reverberation amplifier and this drives a third 12" speaker housed within the console. The degree of reverberation heard can be regulated by rotating the knob marked "Reverberation Control" shown in Figure 5.
In operation, an electrical signal from the amplifier is applied to the driver unit in the reverberation device which then converts the electrical signal into mechanical energy. This energy is transmitted through springs to a pickup unit where a part of it is converted back to electrical energy. The remaining portion is reflected back to the driver and again back to the pickup at a time interval determined by the spring lengths. This transaction continues until the signal energy is reduced to one millionth of its original value. The transfer time from driver to pickup and the reflections within the system itself produce the reverberation effect.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:28
Exsacta dual contact/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:33
http://www.ebay.com/itm/JBL-Speakers-PR ... 231470fd37
