Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:04
до накопителей энергии :cry:
Неисповедимы пути твои...Аминь :lol:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:47
когда задали вопрос про принцип накопления энергии,я подумал ща про супер конденсатор завернет,ан нет- тут бля про переосмысленный трансформатор :lol: а потом ему задали вопрос, а шо за усилители в колонках, четкий ответ- х**знает
што за черти :roll:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:58
Вообще на самом деле с точки зрения звучания кондер - полный аналог дросселя (на слух думаю не различить). Дает существенный прирост телесности и наполненности звучания (не давая динамику). Те применение огромных кондеров типа наших банок оправдано, в этих ламповых гробинах, где не стоит вопрос массовостей-габаритных показателей.
С точки зрения проходного конденсатора он выступает фазо вращательным элементом, что очень легко обходится. Разумеется в традиционных схемах - он убивает все напрочь, на корню скажем так.
Элемент простой и полезный, просто есть несколько тонкостей по включению.
Если говорить про класс аудиофильных кондеров типа АН на серебре - то тут полный прокол, поскольку как раз на серебре и нельзя. То есть это никак уже не исправить, поскольку серебро применено не к месту. То же самое касается и серебряных проводов.
Металлы играют огромную роль, просто огромную, но все к месту и очень локально. К музыкальной категории следует отнести меди-цинк от слова медицина, золото и серебро. Все эти металлы обязательно должны быть в любом тракте, без них полноценная картина невозможна, сразу говорю. Но благодаря локальности - ценник не высок, доступно любому, на любой бюджет.
Наиболее яркие примеры "идиотизма" - золочение и серебрение, выполнение чего то из чистого серебра как уже написал выше.
Технология той же Арканы с редкоземами - за гранью. Разработчики не ведают что творят.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:04
Применение алюминия - недопустимо.
Кстати на форуме мурзилок Dastereo какой то товарищ раскопал что звук гадит безбожно старый советский счетчик.
Специально для Феликса и Сергея обращаю внимание что старый советский счетчик это алюминивыый диск крутящийся в токовой рамке. А то вдруг пропустили ценную инфу)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:09
Свежий пример от Франца, дядька на сегодняшнем видео который намотал катушки чистым серебром. Тоже самое - нельзя..)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:21
С электролитами все проще. Они полностью зависят от цепи в которой работают (поскольку полярны и электролиты). Если цепь выстроена "правильно" - то вообще никаких проблем нет. Не гадят.
Все проблемы с ними и жалобы на них как раз от того что с цепями непорядок, а не наоборот как представляют себе.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:34
Ну и чтобы закончить картинку - батарейное смещение. Все восторги связаны с тем что начинает работать цинк (для щелочных батарей), (см выше без него нельзя) и нивелируется (частично) неправильное включение половины вторичной обмотки.
И то и то важно.
Если смещение на литий ионе - действует правило для электролитов.
Если смещение традиционное - гадит половина вторичной обмотки.
Критично важно и собственно говоря "играет" - траснформатор питания. Пока не устраните неправильное включение половины вторички - идти дальше не имеет смысла вообще. Второе самое узкое место - кенотронное питание. Там накальные обмотки - полный аналог контуженной вторички. Это самые узкие места.
Естественно потребление существенно упадет. Ярчайший пример насколько сделано все вопреки и чудом работает это однотакт который потребляет от сети 100 Ватт а отдает только 1..вдумайтесь что происходит.
И это работает!! Насколько гибко и как можно изнасиловать бедное электричество.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:43
По питанию. Если рассматривать действительно хай енд и класс лакшери - то будьте готовы к 3-фазному транформатору или инвертору со всеми вытекающими последствиями..Без 3-х фаз опять же полноценно работать не будет.
Это надо понимать.
Трасформаторы - только тороиды, на Ш опять же не будет полностью корректно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:04
По помехам и "чистому" питанию. Проблема на самом деле надумана. Если все сделано правильно, то допустим болгарка (потенц источник помех) включенная в сеть запоет голосом Филиппа Киркорова. Если усилитель поет голосом болгарки - значит вы что то сделали не так..Перепаивать))
Пример утрированный - но думаю понятный.
Роутеры и вай фай не являются источниками помех, никак не гробят музыку, а наоборот. Вся проблема только в том, что эти роутеры сделаны ровно такими же неучами как и ваши усилители.
Любое беспроводное при правильной реализации будет работать лучше (гораздо естественнее) проводного, поскольку бепроводное работает на принципах этого мира и по иному просто не может, связи не будет, проводное изнасиловать гораздо легче, например позолотить клемму.. Радиоволну позолотить уже нельзя - руки коротки, туда наш разработчик не дотянется.
Пример опять же утрированный совершенно) просто для понимания. На самом деле ничего абсолютного нет, все зависит от корректности реализации. Но размер имеет значение.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:36
Что на самом деле показывает осциллограф.
Вернемся в начальные классы, где настоящий учитель впервые нам нарисовал X и Y.
Этого нет в природе скажете вы? Нет.
Но на самом деле есть. Это бесплотная тень. Точно такая же тень это осциллограф и мультиметр.
Полнолуние. Полночь. Предметы отбрасывают тени.
1) Ставим шкаф. Получаем тень в виде неправильного прямоугольника. Мы не можем по тени восстановить его размеры, мы не можем понять что это вообще за первоначальный предмет, шкаф ли это или бочка например.
Думаю понятно.
2) Ставим в кадр человека. Получили тень сложной формы. Мы никогда по тени не определим пол человека, возраст, вес, цвет кожи и тд... Вот какая пропасть между 3Д и 2Д.
3) Усложняем задачу. Человек машет рукой. Ура, мы засекли движение. Можем измерить отражение амплитуды и частоту. А на самом деле рука человека может одновременно с взмахом совершать движения вокруг своей оси, вправо -влево. Но мы этого не видим вообще.
4) Дадим в руки человека болгарку. Она вращается на 11000 rpm но мы это не видим!! И никогда не увидим. Ни частоту, ни направление, ни положение в пространстве.
О каких то явлениях по теням мы можем догадываться, но только если хорошо знать изначальный предмет. Например увидев тень в сапогах и кепке - мы можем предположить что это дядя Вася (наш сосед), увидев тень в платье и с бюстом - резонно подумать что это его супруга Зинаида. Но как только в кадр войдет незнакомый нам человек - все нет информации и нет даже догадок. И никак не получим исходник. А на самом деле пришел участковый например.
По тени вибрующей болгарки - настоящий ученый может открыть рождение нового квазара QZr-56. Это прекрасно работает.
4) А с электричеством еще сложнее на самом деле, хотя и проще одновременно поскольку есть константы и соотношения.
Пример тени - АЧХ.
Пример человека прошедшего через настоящего Учителя. Миллионы мурзилок, мурзилка-разработчик выложил Тень. Лагерь мурзилок # 1 "Я верю в АЧХ", Лагерь мурзилок #2 "Я не слушаю музыку по АЧХ". Они спорят!!! спорят до соплей, бредят..
А главное во всем этом действе чтобы никто не догадался про тень на самом деле...
