Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск энергетики
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:16
В моём понимании само понятие энергетики напрямую зависит от качества блока питания , от способности его быстро запасать и быстро отдавать ЭНЕРГИЮ в нужном количестве и хорошего качества. В итоге , мы это всё слышим на уровне РЕАЛИЗМА ВОСПРИЯТИЯ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:32
Михаил писал(а):
Сакума говорил об основательности , о каркасе звука и это всё верно ,но не однозначно. ;) Зачемто японский гуру с завидным упорством в своих корректорах в первом каскаде ставит (по памяти) 5692 ( 6SL7) и КОНДЁР на выходе . Видно всё хорошо в меру :) Уважаемые АМЛ и Е.К. в своих статусных корректорах тоже упорно ставят кондёрчики после ЕФ-12 И ДАЖЕ еФ-14. В Аудио нет ОДНОЗНАЧНОСТЕЙ , но царсвуют удачные КОМБИНАЦИИ.
Входная лампа должна обладать определенными характеристиками. В частности - большим усилением.
Конденсатор после нее - мера вынужденная. С непосредственной связью заметно лучше :roll:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:44
Есть одно Но - проблема чаще всего не в том, что БП не может Отдать энергию, а в том, что непосредственно усилитель не в состоянии ее Забрать.
Т.е. БП является узким местом только в части случаев.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:50
Несогласен. :) Поставьте безкомпромисный серебрянный конденсатор ( желательно ручной работы) ,который не запасает в себе энергию( читайте Квортрупа) , далее выставьте оптимальный для лампы токовый режим и станет ясно ,что прямая связь есть минусовый компромис от жадности или бюджетности проекта. 8-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:56
Конденсатор, который не запасает энергию, имеет емкость, равную нулю. Это или разрыв, или кусок провода :D
А что при непосредственной связи мешает выставить токи и режимы? Зачем добавлять лишнюю деталь?
Есть один момент - чтобы почувствовать, что без разделительных конденсаторов лучше, надо убрать Все разделительные конденсаторы. То же самое с резисторами в анодах.
С резисторами посложнее. У меня все таки один остается - или в аноде входной лампы, или в матрице и преобразователе ЦАПа.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:04
Правильная фазовая настройка гарантирует оптимальный забор энергии и я не против больших ламп , но для звука важно и то , какое у лампы внутреннее сопротивление. Лучше побольше. 8-) Оптимальные режимы при прямой связи выставить невозможно-это знают все. Во многих корректорах правильные кокденсаторы ставят даже на входе - для гармонизации. Особенно таких ламп ,W.E. 417 и 5842. В конце концов -надо слушать разные варианты и выбирать лучший. В конденсаторах речь шла о вторичной -паразитной энергии. В сильвере её почти нет , поэтому они жестко конкурируют с трансформаторами.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:13
Михаил писал(а):
П) Оптимальные режимы при прямой связи выставить невозможно-это знают все.
Честно говоря, для меня это откровение, Можно выставить Любые режимы. Главное чтобы напряжения питания хватило. Если 400В есть, никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:22
Проблема есть -нужны подобранные пары ,а отбирать их можно только среди новодела. А это сами понимаете ;) А как дремучий раритет ? Думаю ,что для прямой связи -НИКАК.Велик риск попасть на деньги .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:27
У меня прекрасно себя показали EF14 в пентоде и EL11 с трансом.
Но, несомненно, после замены ламп режим надо проверять.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:35
Риск -благородное дело. Большое спасибо ,Евгений , за обмен опытом. Всяческого Вам блага.
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
