Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ВЕС воздуха
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:37
amd писал(а):
Leonid D писал(а):
amd писал(а):
urakoff
1.По поводу пластиковых шаров с ГЕЛИЕМ.
Скажу честно - я над подобным решением думал. но так и не решился. Прогнозирование предполагает положительный результат причем можно говорить о двух глобальных тенденциях обусловленных как собственно применением гелия вместо воздуха, так и от разбиения единого объема закрытого ящика на множество объемчиков со значительным затуханием, что крайне актуально при значительных объемах ящика. Гелий должен дать скорость и разборчивость и, возможно повысит и музыкальность.
Я уже применял схожее, но не такое, решение разбиения единого на множество подобъемов в закрытом ящике, в частности это решение было применено в фигурных колонках фото которых я как то выкладывал на этом ресурсе. Результат был прекрасным - полностью отсутствовал колоночный призвук характерный для закрытых ящиков большого объема плюс ощущение воспроизведения с нуля герц. Было хорошо...
2. По поводу "хитрого" имперца, товарища Кондо.
Более широкий зазор линеаризует распределение магнитных силовых линий внутри зазора. Если при этом применить катушки с четырьмя слоями и максимально поднять плотность магнитного потока в области зазора вплоть до насыщения то вполне можно и рыбку съесть и BL серьезный получить и линейность улучшить... в общем без серьезных последствий для здоровья. Минус подобных решений - несколько меньшая максимальная мощность и кое какие технологические проблемы...
НУ кратенько где то так :D
для начала нужно применить качественные динамики,комплектующие,довести до ума усилитель...и согласовать всю систему в целом...
...посадить дерево, далее по списку... :)
Единственно чего не понять, какое это имеет отношение к обсуждаемой теме?[/quo
Удалил.(Urakoff) :cry:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 20:32
1) Леня уважай народ! На фига ты такие циаты приводишь? И свою куцую фразу в концу?
Пользуйся клавишей "забой".
По поводу гелия и др инертников.
Надо это погуглить у Менделеева. Там же таблица его тоже переписана капитально.
Завтра узнаю подробности может.
