Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:57
Но!
Музыке хватает семи частот, чтобы удовлетворить любое ухо.
А видео, чтобы стать цветным, трёх.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:16
Пишет Сергей Шабад:
"...Колебательный контур, который возникает в усилительном каскаде с индуктивностью в анодной цепи и конденсатором в катодной, ничем не отличается от колебательного контура в радиоприемнике, за исключением того, что в приемнике емкость контура можно менять. В контуре приемника возникают незатухающие колебания несущих частот всех радиостанций, и при оптимальной добротности контура, которая определяется с одной стороны полосой пропускания звукового сигнала, с другой - избирательностью, за счет изменения емкости мы настраиваем контур в резонанс с частотой выбранной радиостанции. Тем не менее, несущие незатухающие колебания других радиостанций продолжают существовать в контуре, но со значительно меньшей амплитудой. Если добротность много ниже (хуже) оптимальной или близка к нулю, то все частоты диапазона присутствуют в колебательном контуре и их амплитуда зависит только от мощности радиостанции и расстояния до нее.
Это можно услышать собрав простейший детекторный радиоприемник на КВ диапазон с сильной связью контура с детектором, т.е. прямым подключением диода к антенному проводу контура. В этом случае из-за низкого шунтирующего сопротивления детектора добротность будет столь низка, что в головных телефонах будут слышны все радиостанции, сливаясь в один монотонный неразборчивый гул, независящий от угла перекрытия пластин КПЕ..."
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:17
И про трансформатор он же:
"...Недавно намотал выходной трансформатор на каркасе из авиационной фанеры. Железо винтажное Telefunken. Каркас был изготовлен Александром на станке с ЧПУ (CNC, Computer Numerical Control mashin) из качественной авиационной фанеры 1,5 мм. Каркас отличный: прочный и красивый. Трансформатор предназначен для лампы PX25 и 8-омной нагрузки из расчета R=2Ri, т.е. и теоретически, и по звучанию самое лучшее соотношение для триода. Классика жанра выходных трансформаторов. При первом же включении (AF7+AD1) я впал в шок от звука и потерял дар речи на пол часа. Другими словами я остался доволен. Александр сравнивал трансформатор с другими конкурентами и вроде пока его никто не обыграл. Если этот трансформатор когда-нибудь проиграет другому трансформатору, я сниму шляпу перед изготовителем. Но скорее всего не придется: винтажное телековское железо, деревянный каркас, правильная эзотерическая намотка, плюс пара секретов - и результат меня удовлетворил.
Каркас покрыт шеллаком..."
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:32
В этом и весь парадокс....когда вживую слушаешь мои системы ,оказываешься в другой реальности , в которой всё внимание только над тем ЧТО ТАМ происходит такое от чего ...мурашки.... :?
через Ютюб это не передается.... :(
Хотя бывают и исключения....
https://www.youtube.com/watch?v=_5CezRHGe1U
Согласен - впечатление, что живое исполнение. Но у Пини тоже в этом плане выше крышы, пока низа невостребованы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:49
Пишет Сергей Шабад:
Вся это прекрасный пример про дядю, который уже прочитал учебник. Его переучить уже нельзя. Нет шансов.
Детсадовца или себя в состоянии ребенка научить радиосвязи очень просто, в игровом элементе.
Наполняем ванну теплой водой. Раздеваемся, садимся.
Приятно?
Теперь пробку ванной пытаемся открыть рукой вертикально вверх. Получится?
Нет.
Так ребенку можно объяснить давление среды или мифического эфира.
Изменим тактику.
Приоткрываем пробку под углом, как дроссельную заслонку карбюратора. Получается?
Теперь Да.
Так работает диод или любой другой прибор где два кристалла под углом и происходит скручивание среды.
Далее начинаем покачивая пробкой отбивать какой то ритм или азбуку Морзе. Получается?
Да получается.
Так работает передающая станция. Она ничего не излучает, никаких "полей", это точка стока как раз. Модулируемая по требуемой программе.
Обращаем внимание, что в момент закрытия пробки получаем очень сильный толчок по пальцам. Это как раз четверть волны среды которая бьет в эту пробку.
Это ровно что ты слышишь сейчас на всех своих последних роликах как прирост "энергетики".
Слышно ведь прекрасно, не так ли? :D
Далее опускаем 1 ухо в воду. Мы отчетливо будем слышать им щелчки модулируемой пробки в воде.
Ровно также как мы слышим шум гребного винта лодки.
Так работает приемник.
Если сделать много точек стока и посадить много игроков на пробках - звук сольется в один...
На этом первый урок для дошкольника можно считать закрытым.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:26
Далее уровень школьника.
Ванна была открытой системой. Вся игра на пробке приводила к опустошению ванны в итоге..
Не дело. В голове школьника закрались сомнения.
А как же "сила тяготения"? Как вернуть воду назад? и тд и тп..
Резонные вопросы.
Сережа сможешь решить задачу чтобы вода никуда не убывала и пробка работала?
Возможно ли такое вообще?
Можно привлечь Феликса как свежую голову.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:32
Женя, что за ролевые игры?
Хочешь что то рассказать, сделай это .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:40
[quote="Сергей Ef"
Хочешь что то рассказать, сделай это .[/quote]
Сережа я все секреты и схемы раскрыл! Все!!
Ладно еще одну нарисую.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 19:02
Давайте ванну согнем дугой, и к ней снизу приварим вторую точно такую ванну. Заполним все водой "эфиром".
По центру вварим трубу, в нее на оси поставим дроссельную заслонку.
Чтобы система заработала ее надо вращать.
Сразу скажу, что на самом деле это все таки тор, схема представляет собой упрощенный вариант, так просто легче рисовать. Это тор в разрезе в плоскости.
Мы получили макро-модель нашего... мира в котором мы живем. Вот и все. Единственным видом энергии в котором является - Кинетическая. Других энергий просто нет. Мир замкнут, нет никаких расширяющихся галактик и прочей дребедени. Опять же замкнутый тор - это стоячая волна, если мы пытаемся объяснить мир с волновых позиций. Это одно и тоже..
И нет такого взаимодействия которое нельзя легко и просто описать данной схемой. Все знакомые нам законы тут выполняются.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 19:15
И то что мы живем именно во вращающемся мире легко проверить на сотне примеров (бытовых), возвращаясь к ванне с водой по виду воронки. Если бы мир не вращался - воронки бы просто не было бы..
