Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрепить динамик?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 18:05
Здравствуйте Leonid D (или Лёха Д как на сундуке) даже не знаю как лучше, очень рад что вы откликнулись на мой скромный пост, давно мы с вами не общались, физика (а в особенности динамика) как я помню для вас была просто родная стихия да и опыта вам похоже не занимать. Теперь мы вместе с вами точно разгребём кучу которую я тут (и там) наворотил и наконец-то проясним вопрос по креплению динамиков. Спасибо за сотрудничество, очень надеюсь что вы поделитесь хотя бы частью своих наработок.
Зы а я по секрету расскажу как гнать самогон из досок, в жизни всё пригодится
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 12:41
Крепить можно по разному ,важен положительный результат.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:09
Вот так, например...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:22
Дг с воротником(юбкой) из микропористой резины вставлен в отверстие передней панели, которое на 3-5мм больше диаметра корзины и закреплён за воротник(юбку)с внутренней стороны панели. Дг дополнительно подвешена за центр массы. Конструкция разборная.
Коперника пытали и Бруно сожгли, а она всё равно вертится!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 16:58
Давно не принимал участие в обсуждениях вопросов этого форума.
Вот как я решаю задачу крепления динамических головок.
"Наш ответ Чемберлену"
http://www.hifinews.ru/art_12321/3.htm
По моему глубокому убеждению, корзина вообще не должна касаться корпуса АС. В противном случае инерционность корпуса будет оказывать значительное влияние на звучание излучателя. Это будет выражаться в значительной частотно-временной компрессии звукового сигнала с естественным смещением резонансов. Дабы уменьшить вредное влияние корпуса АС на динамик, последний необходимо крепить за магнитную систему. В тех случаях, когда приходится работать с готовыми АС, динамики я ставлю на пористую резину, а крепление осуществляю гибкими растяжками. На выставке в 2011 году я представил вариант на гитарных струнах. При такой конструкции можно управлять степенью прижима корзины к уплотнительному кольцу.
http://mishukov.tel/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:20
я всяко пробовал крепить нч. дины,и на мм от передней панели и на шайбах с прокладками---всё это понты!Когда АС правильно настроена тогда просто слушаешь музыку! :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:11
Leonid D писал(а):
AIM писал(а):
....всё это понты!Когда АС правильно настроена тогда просто слушаешь музыку! :)
Leonid D, я с удивлением читаю подобные сообщения.
Вы в своей системе не чувствуете разницу в звучании динамических головок жёстко прижатых к корпусу АС в сравнении с иными методами установки. Я правильно Вас понял?
Чьи это проблемы?
У меня иной опыт.
Я им делюсь с участниками форумов.
Дайте, пожалуйста, внятный ответ.
Возможно, я не разбираюсь в акустике?
Я ввожу людей в заблуждение?
Может быть, Вам стоит подумать, прежде чем быстро отвечать.
Почему динамическая головка звучит по-разному, если её держать за магнит или за корзину.
Лично я слышу эту разницу даже тогда, когда включаю динамик в радиоточку.
Вам не приходило в голову, что такое может быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:39
Всё верно, дг нужно "развязать" от корпуса и тогда вибрации корпуса не будут "трясти" дг, это раз. Второе, сам дг не будет трясти корпус а будет заниматься своими прямыми обязанностями>двигать воздух. В третих, при подвесе за центр тяжести дг(часто эта точка находится между креплением мс к корзине) особенно больших дг, уравновешивается сила энерции>наверно все знают как прыгают по полу подключенные к умзч дг на хорошей мощности. Вот от такой развязки снижаются искажения на 10-12дб минимум и его голос преображается, становиться чище, тк изчезла модуляция от корпуса. Попробуйте говорить а кто нибудь будет быстро трясти вас за плечи, что получиться? Я давно цепляю дг за воротник и ЦТ и всегда результат был намного лучше и заметнее на слух в отличие от жёсткого крепления через демфер.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 00:23
Так-то оно так...Но ведь отвязать динамик от корпуса можно только тогда,когда есть что-то,к чему можно прикрепить динамик,которое тоже отвязано от корпуса.Вроде бы так,динамик обязательно надо к чему-то крепить.А если такого ничего нет и есть только корпус,тогда как быть? Куда крепить динамик? За воздух ведь нельзя,упадет.Вы предлагаете подвесить на веревке как висельника? Но ведь он будет стараться болтаться на веревке туда сюда,ведь он живой? Или вы предполагаете держать его за ноги? Но чем?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 15:02
Чьи это проблемы?
У меня иной опыт.
у нас системы разные!(((и корпуса для АС разные))) :) и со слухом у меня всё нормуль!
