Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВЕС воздуха
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 20:40
Пиня писал(а):
Миша а лучше гелием подышать. Эффект будет гораздо сильнее.
Восприятие будет на качественно ином эмоциональном уровне.
(не шутка)
А еще можно выпить, курнуть, дохнуть, принять колес, ширнуться и восприятие будет вообще качественно и количественно на ином эмоциональном уровне. Чур меня, чур...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:06
mixtver писал(а):
А еще можно выпить, курнуть, дохнуть, принять колес, ширнуться и восприятие будет вообще качественно и количественно на ином эмоциональном уровне..
Нет не будет..и кстати это не тема для шуток. Там же в скобочках приписка специально была.
Уракову - тема с инертными верная. Какой то эффект будет в колонках.
Можно попробовать на дешевых газах типа аргона.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:07
urakoff
1.По поводу пластиковых шаров с ГЕЛИЕМ.
Скажу честно - я над подобным решением думал. но так и не решился. Прогнозирование предполагает положительный результат причем можно говорить о двух глобальных тенденциях обусловленных как собственно применением гелия вместо воздуха, так и от разбиения единого объема закрытого ящика на множество объемчиков со значительным затуханием, что крайне актуально при значительных объемах ящика. Гелий должен дать скорость и разборчивость и, возможно повысит и музыкальность.
Я уже применял схожее, но не такое, решение разбиения единого на множество подобъемов в закрытом ящике, в частности это решение было применено в фигурных колонках фото которых я как то выкладывал на этом ресурсе. Результат был прекрасным - полностью отсутствовал колоночный призвук характерный для закрытых ящиков большого объема плюс ощущение воспроизведения с нуля герц. Было хорошо...
2. По поводу "хитрого" имперца, товарища Кондо.
Более широкий зазор линеаризует распределение магнитных силовых линий внутри зазора. Если при этом применить катушки с четырьмя слоями и максимально поднять плотность магнитного потока в области зазора вплоть до насыщения то вполне можно и рыбку съесть и BL серьезный получить и линейность улучшить... в общем без серьезных последствий для здоровья. Минус подобных решений - несколько меньшая максимальная мощность и кое какие технологические проблемы...
НУ кратенько где то так :D
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:21
Берем к прмеру 15" басовики ТАД общий магнитный поток у них 260.000 максвелл ,а у топовых ГОТО ....3000.000 максвелл.
Меня всегда удивлял тупой дряблый бас у тадов. :(
А магнитный поток можно померить или только по заявленным параметрам?
Как узнать какой поток, например, у 4А32 - 2У4?
И на счет веса... Мне почему-то кажется, что больше может повлиять даже не вес гелия, а иной коэффициент упругости.
Михаил.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:13
По моему у газов упругость одинаковая......уменьшение обьема в 2 раза увеличивает давление в 2 раза... :? Но вот слышал я что пары некоторых жидкостей в точке выпадания росы......както хитро реагируют на изменение давления ,а это и есть звук..... :?
http://www.youtube.com/watch?v=4r6_eIgErvs
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:02
...Но вот слышал я что пары некоторых жидкостей в точке выпадания росы......както хитро реагируют на изменение давления ,а это и есть звук
Есть такой патент в акустике.! ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 07:04
Покойный Немцов кстати...
Акустический лазер гуглится поиском.
Вообще тема - это не шарики с гелием конечно, а возврат к старой или настоящей атмосфере Земли.
А это большее содержание инертных газов, CO2 и тд и тп.. Заметим что это было совсем недавно, лет 200 назад.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 12:34
Да, неожиданно. Немцов физик
http://metkere.com/2015/03/nemtsovlaser.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:45
amd писал(а):
urakoff
для начала нужно применить качественные динамики,комплектующие,довести до ума усилитель...и согласовать всю систему в целом...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:13
Leonid D писал(а):
amd писал(а):
urakoff
...посадить дерево, далее по списку... :)
Единственно чего не понять, какое это имеет отношение к обсуждаемой теме?
