Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: GOTO SG38W
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 01:09
Разобрал и был удивлён....
 Заголовок сообщения: Re: GOTO SG38W
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:36
Чувствуется, наш сайт читают! :D
А на пыльнике отверстие марлей заклеено?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:00
Очередной раз предлагаю собраться на Таганке у Терагаки и обсудить ответные санкции :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:40
Эх, Серега, никак не смогу по причине вида из окна, понимаешь...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 01:37
Интересное дело ,нигде вы не найдете ,параметров катушки у ГОТО,размер,какой провод,зазор магнита итд. Не спал ночами,ждал когда приедут динамики...и сразу под нож....разобрал и стало спокойно то как!
Диаметр 13см !!!! зазор 2,5мм и при этом огромном зазоре  110db !!! Потому что всё из особо чистого железа! И стоимость в 1979 году 1500$ за штуку.....даже не представляю....
方式 38cmコーン型ウーファーユニット
公称寸法 38cm
再生周波数帯域 30Hz~600Hz
最低共振周波数 27Hz
クロスオーバー周波数 fo~500Hz
出力音圧レベル 110dB
ミュージックパワー 35W
V.C.インピーダンス 8Ω~16Ω
総磁束 1,500,000maxwell
磁束密度 13,500gauss
最大外形寸法 435mm
総重量 24kg
Достал диффузор и...что то очень легкий??? бумага довольно плотная,закрались сомнения....процарапал провод.....фигасе...алюминиум!
Кроме этого обнаружил отклеенную от старости и частично рассыпавшуюся в месте приклейки поролоновую подушку довольно кустарной формы которая изначально была приклеена к пылезащитному колпаку а другим концом в распорку вставлена в отверстие магнита....странно это очень....думаю настоящий любитель музыки никогда бы не применил этот ПАМПЕРС!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:12
Вот ещё открутил магнитик ГОТО самый тяжелый и мощный в мире! :?
