Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Как прикрепить динамик?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 06:57
Svaser писал(а):
Всё верно, дг нужно "развязать" от корпуса и тогда вибрации корпуса не будут "трясти" дг, это раз. Второе, сам дг не будет трясти корпус а будет заниматься своими прямыми обязанностями>двигать воздух. В третих, при подвесе за центр тяжести дг(часто эта точка находится между креплением мс к корзине) особенно больших дг, уравновешивается сила энерции>наверно все знают как прыгают по полу подключенные к умзч дг на хорошей мощности. Вот от такой развязки снижаются искажения на 10-12дб минимум и его голос преображается, становиться чище, тк изчезла модуляция от корпуса. Попробуйте говорить а кто нибудь будет быстро трясти вас за плечи, что получиться? Я давно цепляю дг за воротник и ЦТ и всегда результат был намного лучше и заметнее на слух в отличие от жёсткого крепления через демфер.
Так-то оно так...Но ведь отвязать динамик от корпуса можно только тогда,когда есть что-то,к чему можно прикрепить динамик,которое тоже отвязано от корпуса.Вроде бы так,динамик обязательно надо к чему-то крепить.А если такого ничего нет и есть только корпус,тогда как быть? Куда крепить динамик? За воздух ведь нельзя,упадет.Вы предлагаете подвесить на веревке как висельника? Но ведь он будет стараться болтаться на веревке туда сюда,ведь он живой? Или вы предполагаете держать его за ноги? Но чем?
--Дубль два. Дин держиться в отверстии стенки на герметичном воротнике а чтоб его не перекашивало он дополнительно подвешен за центр тяжести. В таком положении воротник из микропорки является демфером как амортизатор у авто гасит вибрацию. Чем больше коэфф поглощения тем меньше вибрация-элементарная физика. Принцип прост как всё гениальное.
Коперника пытали и Бруно сожгли, а она всё равно вертится!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 16:47
Понял,за ноги держит микропорка.А то,что динамик на ней болтается туда-сюда - это на звуке как-то негативно не сказывается?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:49
Скорее за уши... Дин не болтается, происходит компенсация актива и реактива сил, что положительно сказывается на звуке, особо для шп, сч и вч головок. Устраняется модуляция вибраций корпуса, крепили за вороткик фриэйерный 15'' нч/сч на панели+Хейловская пищалка на растяжках как винтажные микрофоны подвешены в кольце(может видел такие в кино)а вторая открытая ас классический жёсткий крепёж. Так цэ ж небо и земля. Пробовали даже 18'' сабовый дин просто подвесили за центр тяжести и врубили на полную>>так он даже с места не стронулся, а берёшь за магнит>так он из рук вырывается. От оно чё, Михалыч... (наша Раша)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:56
Сам поэксперементируй и убедись, что я сказок не рассказываю... Всё проверено на собственном опыте и применяется мной как минимум лет пять при модернизации ас и в авто. Где то у меня есть ссылка на чела, который применил систему подвеса в своём авто и теперь зарабатывает на модере установки динов на воротник чужих авто.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 23:25
Спасибо за информацию,надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 23:35
вот ссылка про чела с авто http://autozvuk.org/forum2/showthread.p ... 835&page=4
