| STUDER A820 http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=20&t=816 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 23 окт 2011, 17:38 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | STUDER A820 | ||||||
STUDER A820 Опыт использования и практические советы приветствуются. Для затравки - несколько картинок.
| Автор: | Вадим Шлемский [ 23 окт 2011, 17:41 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | Re: STUDER A820 | ||||||
Ещё несколько...
| Автор: | yuri [ 23 окт 2011, 19:20 ] |
Вадим,внушает.А последнее фото-это у Вас дома? |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 23 окт 2011, 19:21 ] |
Нет, просто понравилось. |
| Автор: | yuri [ 23 окт 2011, 20:20 ] |
Был у одного человека,у него Штудеров стояло 5 шт.,правда на ходу только один,остальные в ремонте.Не успел послушать,заслушался EMT с его корректором и усилителем,коллосально,время и вышло.По его словам лента еще круче.Верю.Внушает. |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 24 окт 2011, 15:34 ] | ||
Американский флаер с ценами (на момент выхода):
| Автор: | ING [ 25 окт 2011, 16:08 ] |
Вадим Шлемский писал(а): Американский флаер с ценами (на момент выхода): Хороший аппарат, всё на процессорах, даже натяг ленты. Специальная цифровая дорожка для удобства редактирования, со спеццифровыми задержками под контент. И на широкой ленте может, мне такую таскали с телевидения - класс. Ему бы ещё лампы без ООС - цены бы не было... Впрочем, может в нём и лампы есть. Я уже пробовал на протяге попроще: один каскад на запись, два хватает до линейки на воспроизведении. Винил пишется практически без потерь в музыке. Осталось только процессор присобачить. |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 26 окт 2011, 13:19 ] |
ING писал(а): Ему бы ещё лампы без ООС - цены бы не было... Впрочем, может в нём и лампы есть. Я уже пробовал на протяге попроще: один каскад на запись, два хватает до линейки на воспроизведении. Винил пишется практически без потерь в музыке. Осталось только процессор присобачить. Думаю, этот Ваш опыт многим интересен. Хорошо бы представить на сайте. |
| Автор: | ING [ 26 окт 2011, 19:59 ] |
Вадим Шлемский писал(а): ING писал(а): Ему бы ещё лампы без ООС - цены бы не было... Впрочем, может в нём и лампы есть. Я уже пробовал на протяге попроще: один каскад на запись, два хватает до линейки на воспроизведении. Винил пишется практически без потерь в музыке. Осталось только процессор присобачить. Думаю, этот Ваш опыт многим интересен. Хорошо бы представить на сайте. При записи на скоростях 19 и выше ламповый УЗ можно делать без коррекции, если взять головку, которая хорошо с НЧ справляется. По ВЧ хватает гридлика. Без ООС биений с генератором почти нет. С линейного входа хватит каскада 6Н8С или аналогичной. Нагрузка в аноде порядка 15 кОм. По спектру и звуку самое то. Для воспроизведения я взял один из своих фонокорректоров с гальванической связью и поменял только коррекцию в аноде EF86. Подъём ВЧ - кондёром параллельно головке - хватило. Поскольку коррекция значительно менее глубокая, чем у для винила, усиления хватает. Генератор пробовал ламповый и транзисторный - разница если и есть, то очень малая. 120 кГц - если больше, греется СГ, надо на гармонике работать. Пока не делал такого. |
| Автор: | Вадим Шлемский [ 27 окт 2011, 15:34 ] |
Спасибо. Интересно, а какие были выбраны головки, чья механика и почему именно такой выбор? |
