Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STUDER A820
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:38
STUDER A820
Опыт использования и практические советы приветствуются. Для затравки - несколько картинок.
 Заголовок сообщения: Re: STUDER A820
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:41
Ещё несколько...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:20
Вадим,внушает.А последнее фото-это у Вас дома?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:21
Нет, просто понравилось.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 20:20
Был у одного человека,у него Штудеров стояло 5 шт.,правда на ходу только один,остальные в ремонте.Не успел послушать,заслушался EMT с его корректором и усилителем,коллосально,время и вышло.По его словам лента еще круче.Верю.Внушает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 15:34
Американский флаер с ценами (на момент выхода):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:08
Хороший аппарат, всё на процессорах, даже натяг ленты.
Специальная цифровая дорожка для удобства редактирования, со спеццифровыми задержками под контент.
И на широкой ленте может, мне такую таскали с телевидения - класс.
Ему бы ещё лампы без ООС - цены бы не было... Впрочем, может в нём и лампы есть.
Я уже пробовал на протяге попроще: один каскад на запись, два хватает до линейки на воспроизведении.
Винил пишется практически без потерь в музыке.
Осталось только процессор присобачить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 13:19
ING писал(а):
Ему бы ещё лампы без ООС - цены бы не было... Впрочем, может в нём и лампы есть. Я уже пробовал на протяге попроще: один каскад на запись, два хватает до линейки на воспроизведении. Винил пишется практически без потерь в музыке. Осталось только процессор присобачить.
Думаю, этот Ваш опыт многим интересен. Хорошо бы представить на сайте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:59
При записи на скоростях 19 и выше ламповый УЗ можно делать без коррекции, если взять головку,
которая хорошо с НЧ справляется. По ВЧ хватает гридлика. Без ООС биений с генератором почти нет.
С линейного входа хватит каскада 6Н8С или аналогичной. Нагрузка в аноде порядка 15 кОм.
По спектру и звуку самое то.
Для воспроизведения я взял один из своих фонокорректоров с гальванической связью и поменял только
коррекцию в аноде EF86. Подъём ВЧ - кондёром параллельно головке - хватило.
Поскольку коррекция значительно менее глубокая, чем у для винила, усиления хватает.
Генератор пробовал ламповый и транзисторный - разница если и есть, то очень малая.
120 кГц - если больше, греется СГ, надо на гармонике работать. Пока не делал такого.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:34
Спасибо. Интересно, а какие были выбраны головки, чья механика и почему именно такой выбор?
[ Time : 0.075s | 14 Queries | GZIP : Off ]
