Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторная звезда. Мое понимание ее сути. И моя практ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 20:34
Очень много воздуха в звуке. Здорово!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:01
А ты говоришь Коты ! ))))
Всех котов раздал, а играет ))))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 21:40
Звезда Кунаширского в новой конфигурации. Богушевская Ирина.
http://youtu.be/jcN4EWLIyjM
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 23:19
Сергей, звук хороший! Но мне кажется, что он временный у тебя. Похож на ступеньку к какому-то совсем другому балансу... Приоткрыл дверь...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:05
Евгений. ну если только с помощью твоих динамиков "Серебро сеточкой"
И вероятно усилитель все же будет двухтактный, опять таки исходя из его более подходящей геометрии.
Однотактник, уходя в один такт, не успевает иногда оттуда быстро вернуться для другого)))
http://youtu.be/j5npc9lrV_k
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:50
как С.В.Авраменко продемонстрировал передачу переменного тока по одному проводу в московском научно-исследовательском электротехническом институте [1].
Рис.1. Однопроводная передача энергии по схеме Авраменко [1].
Основу устройства для однопроводной передачи энергии составляет "вилка Авраменко", которая представляет собой два последовательно включенных полупроводниковых диода (рис.1).
Основатель аудиогеометрии опять - Гений!!!
Вилка Авраменко ничто иное как диодный мост!!!
Диод типа Д-245 стоит 10 рублей за 1 штуку!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:20
P.S. Для тех, кто не в теме.
Речь тут идет про звезду из транзисторов, которую впервые показал по ютьюбу Андрей Викторов.
Она может быть включена на вход усилителя . Или в другое место. Моя конструкция выглядит так:
«IMG_4852.JPG» на Яндекс.Фотках
Что касается конструкции звезды из транзисторов, то они включены неверное, в противофазе. Сначала вроде бы и ничего, звучок изменился, потом разрушает слушателя. Мода быстро сошла на нет. Как я понимаю посты от 2012 года.
Это для понимания всякой мути типа "ассиметрий" и прочего. Противофаза - всегда разрушает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:25
Сережа, а почему "звезда"?
Что за дурь простите. Транзистор это уголок на 90 градусов.
9х4=360 те полный оборот, 5х90=450, те пресловутая "четверть волны по Тесле" добавлена, но зачем четверть оборота если уже есть полный??
Из догадок, то что видно - там четкая противофаза, то уголок 90 добавлен чтобы быть в фазе ко 180, а еще вернее говоря, доп уголок 90 будет всегда в фазе с другим 90.
Вообще надо прежде чем делать читать Вики, набираем "диодный мост":
"Выполняется по мостовой схеме Гретца. Изначально она была разработана с применением радиоламп, но считалась сложным и дорогим решением, вместо неё применялась схема Миткевича со сдвоенной вторичной обмоткой в питающем выпрямитель трансформаторе. Сейчас, когда полупроводники очень дёшевы, в большинстве случаев применяется мостовая схема."
Нужен мост Гретца, те 1 оборот полный или 360.
Кстати цитата из Вики (все таки обалденный ресурс описано ВСЕ) четко показывает что какой то Миткевич, решил схалтурить и теперь все мурзилки сидят с 2-мя половинками вторички в противофазе.
Воистину дурость не имеет границ и временных рамок. Аминь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:55
Хорошая щтуковина эта Вики. Кликнул и вот сам Миткевич. Профессор кислых щей.
"Два четвертьмоста параллельно («двухполупериодный со средней точкой»)[править | править код]
Выпрямитель Миткевича «два четвертьмоста параллельно» на двуханодной лампе. Здесь вторичная обмотка Н служит для накала катода лампы.
Выпрямитель Миткевича «два четвертьмоста параллельно» на твёрдотельных диодах.
Широко известный как «двухполупериодный со средней точкой». Предложил в 1901 г. профессор Миткевич В. Ф.. В этом выпрямителе две противофазных обмотки создают двухфазный переменный ток со сдвигом между фазами 180 угловых градусов. Двухфазный переменный ток выпрямляется двумя однополупериодными четвертьмостовыми выпрямителями, включенными параллельно и работающими на одну общую нагрузку. Во время одного полупериода ток в нагрузку проходит с одной половины вторичной обмотки через один вентиль, в другом полупериоде - с другой половины обмотки, через другой вентиль. Применялся, когда медь была дешевле диодов. Недостатком схемы является более сложная и менее рациональная (по меди и стали) конструкция трансформатора[13]. В современных условиях её применение оправдано, когда амплитуда выпрямляемого напряжения сопоставима с падением напряжения на переходе твердотельного диода (т. е. выпрямители на напряжение порядка нескольких вольт), поскольку обладает в этих условиях значительно лучшим КПД по сравнению с мостовой схемой."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель#Два_четвертьмоста_параллельно_(«двухполупериодный_со_средней_точкой»)
Дурь дурью, но благодаря ему получили сдвоенный диод (кенотрон) уже в противофазе, причем с завода. 1901 год. А бедные аудио-мурзилки до сих пор мучаются. 1901 подумать только!! MHES-2018
2018-1901 = 117 лет!! И никто не обращает внимания, лень открыть Википедию.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:05
Переходим к строению транзистора, для чего удаляем с него крышку.
Открывается вид на кристалл и его расположение в пространстве, что очень важно для построения звезды.
На самом деле транзистор не нужен. Нужен переход диода. Спиливать крышку пришлось для того чтобы привести транзистор к диоду. Очень кривое решение и спорное.
Что касается кремния - тут поддержу.
Кремний удачнее германия и много лучше Шоттки.
Но на самом деле конечно же не диод, ни транзистор - не нужны. Для этого изобретена профильная деталь, она называается конденсатор (он же фазовращатель).
Смотрим Вики - там все описано.
[ Time : 0.028s | 16 Queries | GZIP : Off ]
