Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторная звезда. Мое понимание ее сути. И моя практ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 09:28
Как белый свет состоит из семи цветов, так и звук.
Возможно если разложить звук, то его составляющие лучше поддаются передаче по средствам электрического тока.
Для этого потребуется электрическая призма.
Которой и является полупроводник p-n-p
«IMG_5307.JPG» на Яндекс.Фотках
Сергей-звук и свет - разные составляющие!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 10:10
Как и свет, звук - это вибрация, энергия. Свет и звук - это формы проявления Божественного "Я" во Вселенной.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 18:37
Как я понимаю, эта запись московского барда Михаила Калинкина сделана Андреем Викторовым в домашних ( не студийных!) условиях и без специального звукозаписывающего оборудования.
С помощью аудиогеометрического устройства, не требующего питания.
Интересно мнение специалистов звукозаписи о качестве записи.
http://narod.ru/disk/50507000001.0af7e2 ... 573dfb8aa/Кораблик.wav.html
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:24
Наконец-то немного освободился от капремонта и сбора ягод.Надо с германием разобраться-почему у меня негативный результат получился.Сергей,требуется Ваша помощь.Почему предпочтительней МП42,хотя самый лучший германиевый транзистор-это ГТ404-он у меня и стоит?Крышечку у них(МП42)проточу,открою.Но надо ли чем нибудь немагнитным(а может просто темной тканью) закрыть образовавшееся окошко?Чтобы не попадала пыль,влага и т.п.?Соединять буду как Вы и рекомендуете Б-ЭК.Для начала попробую по 2шт.Заодно и провод винтажный с какой-то скандинавской катушки подмагничивания попробую.А все таки интересно,что там у Вас за секрет по подключению транзисторов?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 19:50
Юрий,
ГТ 404 я не пробовал. Может он и лучше МП42.
У МП42 кристалл стоит перпендикулярно основанию. А как он стоит в ГТ404?
Крышку от пыли и света я не прикрывал.
«IMG_5009.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:28
Проточу и один ГТ404,хоть и жалко,больно хорошие транзисторы.Посмотрю как стоит кристалл.В выходные планирую провести испытания.По результатам отпишусь.А отверстие можно прикрыть черным спасбондом 60 микрон.Попробую с ним и без него.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:52
Юрий, для чистоты эксперимента, сначало отслушайте два ГТ404 (геометрия соединения-диполь) без трепанации, а после их же с трепанацией.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 13:43
Это Ньютон полагал, что белый свет состоит из семи цветов.
Именно по аналогии со звуком, где есть семь нот.
Позже оказалось, что белый свет можно получить из двух цветов, причём есть
несколько вариантов. В телевизорах таки решили применять три цвета.
Кроме того, Ньютон позабыл про диезы, бемоли и октавы.
Впрочем, электрическая призма ещё мало изучена.
Может, она и разложит всю музыку на семь нот, кто её знает…
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:19
Юрий, трепанацию ( спасибо ING) быстрее и удобнее всего делать, зажав транзистор в оправке из дерева. В тисках. Далее напильником по периметру , по кромке. И скальпелем вскрыть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 15:09
Юрий,
Сергей, когда я смотрю на Ваш рисунок, то у меня напрашивается мысль включения от эмиттера к коллектору с оторванной базой. И спасибо, Вам за очередную головоломку! Ведь теперь мы гоним звук напрямую через переход одного типа? У Вас транзисторы одной проводимости включённые в одном направлении? Неудобно спрашивать о ассиметрии полуволн сигнала, но приходится! (?????????????????)
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
