Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторная звезда. Мое понимание ее сути. И моя практ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:55
Опыт первый для понимания транзисторной звезды:
На куске картона чертится круг диаметром 5 см . Делим его на четыре равные части и по периметру шилом прокалываем четыре отверстия диаметром 5 мм.
Далее освещаем эти отверстия с одной стороны лампой, состоящей из нескольких источников света и изучаем результат по другую сторону.
«IMG_5011.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:00
Далее рисуем круг меньшего диаметра и делаем восемь отверстий по периметру.
Наблюдаем:
«IMG_5012.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:08
Далее вспоминаем из школьного курса физики явление интерференции.
Википедия:
*[1] из Физической энциклопедии
Интерференция волн — взаимное усиление или ослабление амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве.
При интерференции энергия волн перераспределяется в пространстве.[1] Это не противоречит закону сохранения энергии потому, что в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:15
Переходим к строению транзистора, для чего удаляем с него крышку.
Открывается вид на кристалл и его расположение в пространстве, что очень важно для построения звезды.
«IMG_5009.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:46
P.S. Еще раз подчеркну, что данный взгляд на транзисторную звезду и ее влияние на звук, - сугубо мой личный. Авторский взгляд (Андрея Викторова) может существенно отличаться от моего. И быть гораздо глубже.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:57
Теперь немного отвлекусь.
Многие из нас уже не отрицают влияние паек на получаемый звук. Пайка - это препятствие на пути электричества, а значит ее форма может быть как фокусирующей, так и наоборот. Уже много раз отмечалось, что округлые пайки благоприятно влияют на звук .
Также как и любой контактный переход, являясь препятствием, будет оказывать влияние на звук.
Значит переход медь-серебро не одно и тоже, что серебро-медь. И так далее.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:21
P.S. Для тех, кто не в теме.
Речь тут идет про звезду из транзисторов, которую впервые показал по ютьюбу Андрей Викторов.
Она может быть включена на вход усилителя . Или в другое место. Моя конструкция выглядит так:
«IMG_4852.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:56
Сергей на звезде 4 транзистора?
......делать на левый и правый канал,или на один по ассиметрии?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:42
На оба канала. Работает, начиная с количества более двух.
Но!
Леонид, я бы уж так не спешил сразу делать.
Попробуй осмыслить. Несмотря на простоту изделия, нюансов много. От выбора типа транзистора до его ориентации в пространстве. Результат может быть ошеломляющим в обе стороны: от восхитительного до отвратительного.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:59
Участники с форума "Ламповые души" пишут, что не совсем уловили суть сказанного мною сегодня.
ОК,
Передача звука средствами электричества - есть волновой процесс, который подчиняется тем же волновым законам, что и свет. А значит, при переходе границ проводников имеют место дифракция и интерференция. Искусственное создание которых может быть использовано для улучшения передачи звука по средствам электричества.
"Холодная лампа" - вовсе не миф.
Простейшая звезда из транзисторов позволяет улучшить звуковоспроизведение, усилив такие параметры как несомость, разрешение звука. И получить голографический эффект звуковой картинки.
