| Восстановление усилителя Philips 1939 года. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=926 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Восстановление усилителя Philips 1939 года. |
На сегодня мною восстановлено четыре моноблока 1939 года под названием Philips E15, можно и статистику огласить. http://www.radiomuseum.org/r/philips_en ... _e_15.html Это двухтактник на лампах AL5/375 с кенотронным выпрямителем AZ12. Без обратной связи! Питание сеток через газоразрядный стабиливольт 4687 |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 12:56 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Восстановление усилителя Philips 1939 года. | ||
Возраст усилителя более 70 лет, поэтому очистив его от грязи, потребуется тщательная ревизия монтажа схемы и изоляции проводов. Особое внимание контактам предохранителей ( 1,5 А по сети и 500 мА по анодному питанию), сетевому выключателю и коммутирующей перемычке напряжения сети, которую изначально можно установить в положение 240 для уменьшение выходных напряжений.
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 13:09 ] |
Этап № 1 Проверка силового трансформатора. Омическое сопротивление первичной обмотки силового трансформатора около 10 Ом. Если это так, то можно предварительно удалив все лампы, сделать первое включение. Если конечно трансформатор высушен и на вид не совсем сгнил. В случае успеха трансформатор должен выдавать 4 вольта для накала ламп, 4 вольта для кенотрона, и два по 350 Вольт для анодного питания. При этом он не должен гудеть, стрекотать, стрелять и нагреваться. Также первичная обмотка не должна пробивать на вторичные и на сердечник. |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 13:22 ] |
Этап № 2 Проверка главного конденсатора питания. НА ОБЕСТОЧЕННОМ УСИЛИТЕЛЕ, разрядив этот конденсатор и удалив все лампы из панелек. Электролитический конденсатор, как правило, Philips или Elco . Номинал 16+16 мкФ на 550 Вольт. Проверив его на Короткое Замыкание, можно омметром убедиться в его зарядке-разрядке. Далее, подключая в панельку кенотрона регулируемый источник постоянного напряжения можно плавно поднимать напряжение, контролируя при этом ток. Если ток начинает расти, надо уменьшать напряжение. Конденсатор при этом нагреваться не должен. Подробно методика проверки и тренировки конденсаторов, не нарушая заводских паек, я уже описывал: viewtopic.php?f=2&t=832 Положительным результатом будет отсутствие тока под напряжением 400 Вольт. |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 13:38 ] |
Этап №3 Проверка накала ламп AL5 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_al5375.html Тщательно очистив контакты ламп и контакты панелей, можно подать накал от собственного трансформатора при перемычке, установленной на 240 Вольт. Накал в этом случае будет заниженным ( меньше 4 Вольт), что хорошо для первого включения старых ламп. |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 13:44 ] |
Этап № 4 Проверка катодных резисторов и конденсаторов. Резисторы по 330 Ом. Конденсаторы 25 МкФ на 25 Вольт. |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 13:52 ] | ||
Этап № 5 Плавное увеличение анодного напряжение на выходных лампах. В данной операции задействованы обе лампы AL5, стабиливольт 4687, главный конденсатор и источник регулируемого постоянного напряжения. После подачи накала на выходные лампы от собственного трансформатора , подключаем внешний источник регулируемого постоянного напряжения вместо кенотрона. После чего медленно повышаем напряжение до 350 Вольт, контролируя потребляемый ток, который не должен быть более 100 мА. В случае успешного выполнения этого пункта, следует замерить напряжения на обоих катодных резисторах. Они должны быть менее 20 вольт и в идеале близкими по значения друг к другу. Работу стабиливольта видно глазами, ее невозможно не заметить - это очень красивое зрелище!
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 14:26 ] | ||
Этап №6 Штатное включение . Отключив внешний источник, ставим кенотрон AZ12 Включаем усилитель. Должно быть : Все накалы 4 вольт Анодное в пределах 400 Вольт После стабиливольта около 300 Вольт На катодных резисторах в пределах 19 Вольт. Электрически схема ОК, можно приступать к слушаниям.
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 14:34 ] |
И теперь статистика по четырем экземплярам: 1. Один из четырех трансформаторов питания имеет внутренний дефект и требует перемотки. 2. Главный конденсатор - только два из четырех функционируют, два других взорвались. 3. Все катодные резисторы сохранили свои параметры. 4. Все катодные конденсаторы имеют дефекты и требуют замены. 5. К звуковым трансформаторам ( фазорасщепительному и выходному) претензий нет. 6. Лампы на двух моноблоках вполне рабочие |
| Автор: | Сергей Ef [ 03 фев 2012, 14:41 ] | ||
Условия работы: Штатно этот усилитель должен выдавать 15 Вт мощности и может работать с динамиками 20 Ом и выше. На деле работает и с 4 омными. Сложнее подобрать к нему предварительный усилитель. Входной трансформатор коммутируется в двух положениях : 2,5 кОм и 0,5 Ом И про звук : на мой вкус - это самый прозрачный усилитель, с самым высоким звуковым разрешением, очень динамичный и великолепно передающий характер и индивидуальность исполнителя!
